Качер и опыты с качером
Сообщение А.Андрей »
Дак я непонял, Сериг, соедините 2 кроны и радуйтесь :)) Соединять - минус к плюсу. Знаете это :) Надеюсь, две кроны завалялось под рукой? :))
Спасибо за внимание.
Сообщение Сериг »
знаю конечно :)) ,но к сожалению крон нет :( а может сразу в 220? :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
Сообщение Не квадрат »
...........я шизею, на 12 амперах можно столько запитать....................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
emNa писал(а):Говорят можно, но не обязательно ставить резистор на базу и "-". (как понимаю это для того, чтобы не сгорел транзюк)
Не обязательно тот резистор ставить. Ничего там не сгорит.
И еще, мне сказали, что нельзя ставить на базу и "+" постоянный резистор. (не знаю правда или нет) Говорят нужен переменный.
Можно и постоянный. Лично я крутя переменный резистор не добился никаких улучшений, только ухудшения. Ставил постоянный и работало на максимуме мощности при минимуме потребления.
Сообщение Eklipsio »
А.Андрей писал(а):...Это означает, что по цепи ИДЕТ ток в 12 А, но потребление ВСЕГО 180 ма. Я правильно понял? :dont_know: :)))
Эээ... эээ... WTF?!
facepalm
Сообщение Imate »
SeregaT писал(а):Можно и постоянный. Лично я крутя переменный резистор не добился никаких улучшений, только ухудшения. Ставил постоянный и работало на максимуме мощности при минимуме потребления.
ну это сильно зависит от транзюка :) в тч и от конкретного экземпляра :)
я максимум смог выжать с 805 в металле и оба резюка в районе 30 кОм и 5-6 кОм соответственно были.
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
Переделал свою теслу, вторичка - труба диаметром 35, высота намотки 19см, 0.22 проволока, Поискал резонанс изменяя витки первички, лучший результат - 4,5 витка, первичка цилиндрическая, слегка расширяется вверху, получились спарки ~1-1,5 см, потом добавил "тор" из фольги, результаты сильно улучшились - дуги под 5 см, лдски зажигаются за полметра, мышь начала себя неадекватно вести, пришлось отодвинуть подальше :)) . Искры также получаются с первички, до5мм, и с любого металлического предмета который ближе 10см. Причем дуги над тором зажигаются хуже чем сбоку и снизу. Интересный эффект - под тором, близко к трубе из отвертки начинают идти стриммеры, если отводить отвертку они достигают ~4 см. Надо будет еще подстроить тор, должны получится результаты получше.
facepalm
Сообщение AI_Disable »
Eklipsio, какой транзюк? Чем питаете?
Сообщение VanLux »
:shock: Фото в студию!
Чуть позже скину, цифра заряжается. Питание - бп от ноута, 17в, потрябляет 700милиампер, в пике 800. Транзистор кт805им, греется в пределах разумного. Переменный резистор, поставлен на 600ом. Во время работы ощутимо нагревается вторичка (замерялось после :)) ), возможно это из-за короны, т.к. она ничем не покрыта. Да, и такой вопрос, какую максимум частоту может выдать 555 ?
facepalm
Сообщение Imate »
гугль сказал что в районе 1 МГц.
на ne555 делать интереснее, осциллограф нужен, регулировать скважность, чтоб не спалить транзюк.
зы только небольшую катушку ты не запустишь скорее всего, резонансная частота большая, ne555 не потянет. либо катушку увеличивать и тогда мощность повышать, либо строчник использовать.
Осциллографа нет :cry: , впринципе можно точно посчитать резонанс, но для такого диаметра он какраз и будет около 1мгц. И еще, кто знаком с громкостью ионофона на строчнике, можно заполнить небольшую комнату, и какая мощность для этого потребуется?
facepalm
Сообщение Imate »
у вас трубка диаметром 35 СМ? или 3.5 см все таки?
Ммм, еслебы она была 35 см, и соответствующей высоты, я бы смог убить соседские колонки, которые постоянно играют всякую ересь :kill: :)))
facepalm
Сообщение Imate »
ну значит я правильно понял :) ваша резонансная частота полтора мегагерца :)
Сообщение emNa »
А по какой формуле можно решить резонансаваю частоту?
Сообщение Imate »
http://www.dvo.sut.ru/libr/eqp/031/23.htm вот вам теория
а я использовал flybackteslacalc
Сразу извиняюсь за качество фото, ни фотоаппарат, ни телефон не захотели снимать нормально, при приближении выдает Lens Error и выключается незадвинув объектив, пришлось немного крутануть резистор, но всеравно фото получилось не айс. Хотел записать видео, но цифра внезапно пожаловалась на низкую скорость карты :shock: :)) .
Вот фото этой шайтан машины :))
http://i052.radikal.ru/1008/83/bdae6f6200ef.jpg
http://s005.radikal.ru/i209/1008/fa/c7e3795461d0.jpg
http://s57.radikal.ru/i157/1008/0f/0fdd871a84a8.jpg
http://s60.radikal.ru/i167/1008/7c/22c8e7b74bdf.jpg
Также хотелось упомянуть умерший тачпэд, сенсорные кнопки, адсл модем, которые заработали только после перезагрузки.
facepalm
Сообщение Imate »
злая катушечка :)
Сообщение VanLux »
Красиво! Вот там наверное поле)
Вернуться в «Умные мысли»
