Дачные вопросы
Сообщение Vasilii »
fenix72x писал(а): Ведь если насос будет работать 10 раз по 6 минут будет израсходовано столько же, сколько ушло бы за час непрерывной работы.
С точки зрения энергосбережения никакой. А если смотреть на равномерность прогрева воды- есть. В первом случае получится разновидность проточного нагревателя. Тут есть свои плюсы и минусы.
А по большому счету: для дачи надо-бы делать простой солнечный коллектор для таких суточных расходов воды ( разумеется на летний период).
Не мешайте мешать!
Сообщение Psychotherapeutics »
Brigadir писал(а):Но....бак устроен не так, как хотелось: подача воды идет снизу(есть запорный кллапан, чтобы вода не вытекла назад), а слив(расход воды) идет с трубы, которая внутри бака выступает почти под верхний уровень бака, то есть: нет давления(насос выключен) - фиг получишь водичку. Я его переделал: подача воды теперь идет по верхней трубе, а слив по нижней(то есть наоборот0, но...воздушную подушку надо куда то деть...она не пускает воду в бак. Высверлил почти на верхнем уровне отверстие для третьей трубки, которая стравливает воздух и одновременно сигнализирует о полном наполнении бака водой. Щас...подождите маленько...нарисую.
Вот взял и хорошую вещь испортил :)))
Такой водонагреватель по умолчанию расчитан на работу с магистральным давлением. А теперь, после такой "модернизации" ещё придется постоянно следить за уровнем воды и ТЭНом, иначе он включенный ненароком на сухую сразу сгорит.
Устройство водонагревателя
Очень часто у пользователей возникает такой вопрос – бывает ли бойлер пустым. Не бывает. При правильной установке на входе бойлера устанавливается обратный клапан, не позволяющий воде вытечь из внутреннего бака в водопровод при отсутствии воды в водопроводной системе. Это означает, что слить воду из накопительного бака можно, только открутив обратный клапан, если, конечно, на самом клапане нет сливного рычажка или между клапаном и входным патрубком нет тройника с краном для слива воды без снятия обратного клапана.
После переделки он может оказаться пустым и возможен ппц.
Для дачи тогда уж такой проще было бы - Бак для душа с тэном и без, греть солнцем, а ТЭНом догревать по необходимости. Бонус - экономия электроэнергии! :)))
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Сообщение Brigadir »
Солнце? Это мы уже проходили....К сожалению мыться приходиться не только в 30 градусную жару, а и при нулевой, а то и ниже, температуре. У меня лет 5 стояла бочка на крыше, воспользовался горячей водичкой раз 10, не больше....А всё остальное время: либо холодная, либо...черезчур горячая, когда от жары так и хочеться в прохладную окунуться. К сожалению...это так!
Накопительный котел(с подогревом, я выше говорил) - позволяет хранить ЗАПАС уже подогретой воды довольно долго (на сутки хватает). Ибо бак имеет термоизоляцию.
А поболтать?
Psychotherapeutics писал(а):]Вот взял и хорошую вещь испортил :)))
Не испортил, а модернизировал по своему усмотрению.
Логика простая: налил(пока с перелива не потечет - значит полный), включил нагрев(температура регулируется и пустой сразу отключается - имеется термовыключатель) и пользуйся целый день. Автоматики нет, хотя можно и предусмотреть - при падении уровня ниже критического автоматически включать насос и при наполнении - выключать. Но при этом придется врезать в бак 2 электрода.
Надо бы шепнуть Аристону, чтобы и такую модель изготавливали...в полном комплекте, вместе с автоматикой уровня воды в баке и патрубком верхнего перелива.
А поболтать?
Крут! у тебя есть модернизированный Аристон с ручной автоматикой :)))
В обычную бочку с крышкой ТЭН пониже воткнул и душ, снаружи покрасил черной краской, а в холод на неё быстросъемную шубу можно накидывать - мне пока нормально для дачи помыться.
Brigadir писал(а):А вот некоторые фотки: всё , что успел сделать за три недели отпуска.
Ну ещё я и успел повесить тарелку спутникового ТВ, собрать современную спальню(гарнитур). Короче: сделал всё, чтобы было как в городской квартире, а не в деревне.
Тут зачёт! :beer:
Тарелка на Триколор или покрупней на мотоподвесе? :roll:
И Вас тоже вылечат!
Зачем заниматься, простите...анонизмом(бочку...ТЭН....красить....теплоизолировать...), когда есть готовая бочка из стали, весьма красивая и с нержавеющей бочкой внутри вместе с ТЭНом и терморегулятором всего за 2500 рублей.
Я видел в продаже пластмассовую(синяя) с самодельными трубками уровня и врезаным ТЭНом за 3 тыщи с хвостикоом.... Как раз для дачи: какая дача(уродливая) = такая же и бочка(не менее неэстетичная). И за это больше платить... :))
Я тут недавно посмеялся над соседом: он купил себе теремок(уличный клозет в виде ромбика). Спрашиваю: скока стоит? 9000 рублей. Я ему: а фаянсовый толчок вместе с бачком всего 2 с половиной тыщи и на улицу бегать не надо....Не придется на попе занозы выдергивать от плохо проструганного сидения....не придется в жару нюхать эту вонь и разгонять зеленых мух.....в попу комары не будут кусать....просто дерни за пипочку и всё дерьмо смоет водою в ту же землю(нет разницы: с клозета или с фаянса).
Почему: раз дача - значит надо себе устроить жизнь как в 17 веке??? Ходить в грязной одежде, срать(простите) на улице, иметь убогий домик и постоянно его подкрашивать и ремонтировать....ведь давно уже 21 век и никто не запрещает жить цивильно.
А поболтать?
Сообщение kEDot »
Brigadir писал(а): Я ему: а фаянсовый толчок вместе с бачком всего 2 с половиной тыщи и на улицу бегать не надо....
Видимо со встроенной чёрной дырой и родником в бачке :))) .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Brigadir писал(а): Я тут недавно посмеялся над соседом: он купил себе теремок(уличный клозет в виде ромбика). Спрашиваю: скока стоит? 9000 рублей. Я ему: а фаянсовый толчок вместе с бачком всего 2 с половиной тыщи и на улицу бегать не надо....Не придется на попе занозы выдергивать от плохо проструганного сидения....не придется в жару нюхать эту вонь и разгонять зеленых мух.....в попу комары не будут кусать....просто дерни за пипочку и всё дерьмо смоет водою в ту же землю(нет разницы: с клозета или с фаянса).
Но-но! Никаких заноз на попе! Мой толчок вполне годный, мягкий и сделан по современным финским безотходным технологиям! Все отходы перерабатывает в экологически чистый компост! С вытяжкой! он точно не из 17 века! Дороже твоего фаянсового толчка, бойлера и спутниковой тарелки вместе взятых! :roll: :)))
Brigadir писал(а):Зачем заниматься, простите...анонизмом(бочку...ТЭН....красить....теплоизолировать...), когда есть готовая бочка из стали, весьма красивая и с нержавеющей бочкой внутри вместе с ТЭНом и терморегулятором всего за 2500 рублей.
Сверлить и допиливать новый Аристон - это не занятие анонизмом? :)))
Анатоле, только не кипятись! Шутка!
Мне пока Аристон вотнуть некуда, поэтому Бочка и "финские технологии"! )))
И Вас тоже вылечат!
Ну этот вопрос решается комплексно: водообеспечение дома. То есть: как можно выше устанавливаем бак, насос накачивает туда воду и расходуем на: туалет, на кухню, в ванную(с подогревом). Сток: делаем общий в резервуар, закопаный в землю(бетонное кольцо и снабжаем эту дрянь септикоом). Всё!
А поболтать?
Про конструкцию "летнего душа"... Встречал предложение использовать вместо бочки - камеру от колеса грузовика. Утверждают, что прогревается быстрее. Ещё - её не трудно накрыть плёнкой, этакую небольшую "тепличку" соорудить... Тогда и в не совсем солнечные дни вода будет нагреваться. :dont_know:
Сообщение kEDot »
Brigadir писал(а): Ну этот вопрос решается комплексно: водообеспечение дома. То есть: как можно выше устанавливаем бак, насос накачивает туда воду и расходуем на: туалет, на кухню, в ванную(с подогревом). Сток: делаем общий в резервуар, закопаный в землю(бетонное кольцо и снабжаем эту дрянь септикоом). Всё!
Ну так теперь стоимость этого Всё! добавь к стоимости горшка . Не забудь ещё что нужно будет регулярно отдавать денюжку за опустошение септика .
KSG
Сообщение KSG »
As писал(а):Про конструкцию "летнего душа"... Встречал предложение использовать вместо бочки - камеру от колеса грузовика
Лет 10 назад практиковал камеру от К-700 (литров 300) душ, полив огурцов теплой водой, ... надоело, построил баню ... .
Предпочитаю общение на ВЫ, дразнюсь) на ТЫ исключительно взаимно :))) !!!
Сортир тоже надо периодически чистить. А как Вы хотели? Вопрос то в другом: можно жить как в позапрошлом веке, а можно и по современному: в чистоте. Что Вы предпочитаете?
Летний душ из этой же серии: ждать солнышка? А может удобнее просто щелкнуть выключатель и помыться по человечески? В любую погоду, даже, когда мерзко на улице, а Солнце было неделю назад.....Баня....Хорошее сооружение, но и с ней надо повозиться: натаскать воды, протопить, потом убрать за собою. Но не это главное, главное - она занимает много места. Не у всех участок в 20 соток....
Есть ещё вариант: душевая кабина. К сожалению. кабинка настолько тесная, что потереть спинку составляет проблему, ибо стандартная кабинка, это 90 на 90 сантиметров(более крутые 1,3 метра). Вторая проблема: кабинка тоже засирается мыльными остатками и через три года выглядит не так изящно, какой была на день покупки. Ну и последняя проблема: распаренный бежит из душа до дома....молодому то пофигу, а пожилой может и простудиться запросто. Сидеть в сортире в холодную погоду тоже занятие не из приятных, на попе чирики потом вырастут.
Поэтому я предпочитаю и в деревне и на даче жить по городскому: в тепле и в уюте. Простите за столь щекотильные проблемы, но это жизнь, наша, повседневная. Я понимаю: требуются некоторые затраты на это, но себя надо тоже любить, а не мучить, кашляя и с чириками на ж...считать свои накопления банкнот в сейфе.... :))
Кстати, по поводу сортира: зимой, когда подморозит, весьма полезно его почистить а дерьмо рассыпать под малину и присыпать снежком(чтобы не воняло). Летом Вас малина порадует мощным урожаем. Это проверено на практике.
А поболтать?
Сообщение Максим_В »
вот и дошло у меня дело до лестницы на второй этаж . Принимаю любые советы по изготовлению лестницы с перилами .Но главное интересует тетива со ступенями.кто как делает?
Сообщение AL.EX »
Уже определился с формой и типом лестницы ?
Семь бед, один Reset.
AL.EX писал(а):Уже определился с формой и типом лестницы ?
Да простую буду делать,места мало .так хочется приличную комнату наверху сделать для отдыха.фильмов и музыки.Всетаки 9на 6 это не 3,5 на 5,5 да и потолок под 3метра .Но только на следущий год реализую сей проект.Щас не потянуть.
Сообщение AL.EX »
С площадкой, или непрерывную ?
Максим_В писал(а):вот и дошло у меня дело до лестницы на второй этаж . Принимаю любые советы по изготовлению лестницы с перилами .Но главное интересует тетива со ступенями.кто как делает?
Делают по разному, исходя из материала и задумок и возможностей. Результат тоже разный: одна лестница удобна(например в Вашей многоэтажке, а лучще - во дворце) а по другой очень тяжело подниматься и страшно спускаться(видел и такие = ноги поломаешь).
Оптимально: ширина примерно 1 метр, высота ступенек 18 см, глубина - 20 -25 см, угол наклона марша - не более 60 градусов. (чем положе, тем легче подниматься).
Если тетива довольно толстая(6см) то ступеньки лучше врезать, а 2 тетивы стянуть стальными шпильками. (я так и делал - это надежно).
А вообще то проектировать лестницу довольно сложно, ибо место , где её установить в дачном домике сильно ограничено. Вроде бы дом большой, а лестницу пристроить негде(она отнимает приличную площадь).
(52.7 КБ) 371 скачивание
Последний раз редактировалось Brigadir Пн июл 15, 2013 20:02:22, всего редактировалось 1 раз.
А поболтать?
AL.EX писал(а):С площадкой, или непрерывную ?
непрерывную,площадку не получается. Жаль массива у нас нет.Так бы взял 300мм на 3000мм толщиной в 50мм и хлопот не знал бы.А приходится из 200мм доски лепить.
хотел лестницу-трап,да не привозят
http://tdgrotesk.ru/okna/cherdachnye_le ... ro_stairs/
