на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Протестил на телике с БП на 3842 микре. при 20 микрофарадах БП не запускаеться,работа в старт-стопном режиме. при 30 микрофарадах с нятяжкой через раз стартует.Похоже за более короткое время не успевают литы на вторичках зарядиться для запуска блока в штатном режиме.
charchyard
тогда емкость оставить 100мк, но добавить внешний шунтирующий микру стабилитрон 20V 1W3, а зарядный резистор заменить на 13k 2W + 13k 2W + 13k 2W или один проволочный sqp 39k 5% 5W
Я думаю разработчик 3842-45 серии все предусмотрел с запуском микры. ничего думаю изобретать не надо.
bigbazilio
- Открыл глаза
По моей схеме запустился с 10 мкф
Starichok51 большое спасибо
Можно ли таким шлейфом мотать вторичную обмотку трансформатора?
- (7.45 КБ) 465 скачиваний
Можно, если удобно будет.
Подскажите пожалуйста,какую выбрать оптимальную частоту для обратнохода.Сердечник EI40 PC40
- Starichok51
- Модератор
100 кило...
собрал flyback, а запустить никак не получается((
на вторичке большие выбросы отрицательного напряжения
помогите разобраться
на скрине канал 1-вторичка
канал- 2 -на затворе ключа
- (14.49 КБ) 612 скачиваний
Прошу удалить.
Последний раз редактировалось dizzy1978 Ср фев 14, 2018 21:19:24, всего редактировалось 1 раз.
- Starichok51
- Модератор
С6 я не нашел в схеме...
нельзя так делать схемы, а тем более, показывать такие схемы.
нумерация элементов раскидана по схеме как попало и и имеется пропуск номеров.
в сплане есть в меню сервиса пункт изменения нумерации компонентов, где можно упорядочить нумерацию слева на право и снизу вверх.
нельзя людей заставлять ползать по схеме и искать нужный номер.
и еще.
вижу, что за основу взят мой рисунок схемы.
я тогда по невнимательности емкость конденсаторов на выходе (С9 и С 12 по твоей картинке) поставил слишком маленькую.
и для 4 Ампер даже два LOW ESR по 330 мкФ долго не проживут.
и еще.
И, с Вашего позволения, господа, мои 5 копеек.
1. неплохо бы указывать на схемах мощность используемых постоянных резисторов, ну так, для хорошего тона.
2. я повторял эту схему, мне надо было запитать настольную лампу (галогенка 12V 20W), так вот, без радиатора полевика эту любовь использовать нельзя.
Не плохо бы участникам форума научиться читать схемы.
dizzy1978 писал(а):В общем-то да, схема простейшая, как и печатка, поэтому не стал тратить время на "вылизывание" нумерации и тп.. кто хоть немного "в теме" - разберется без труда, а для новичков есть и более подробные руководства. Я просто поделился на 100% рабочим вариантом, что соответствует данной теме.
Да вообщем то схема действительно простая и всем здесь известная и автора её все знают. А прежде чем выкладывать можно было и вылезать, хоть что то бы сделали, а так просто перерисовали чужую схему и нумерацию перепутали. А то что соответствует теме то это просто название темы очень плохое. Я занимаюсь ремонтом радиоаппаратуры и могу сюда несколько сотен схем накидать которые "100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605"
Надо было просто в теме где вы срисовали эту схему написать что схема хорошая и работает.
- budka
- Потрогал лапой паяльник
Приветствую камрады! Собрал ИИП по схеме в ветке. 12В 2,5А для питания светодиодной ленты.
Микросхема 3845, ключ 8N80, трансформатор на сердечнике Е25*13*7 N87 с заводским зазором 0,5мм.
Расчеты в программе Владимира.
Немного изменил отраженное напряжение, чтобы стало четное число витков.
Обмотки 35+35 между ними вторичка и самопитания. Пропитка лаком.
Собрал. Индуктивность получилась 780 мкГн
Индуктивность рассеяния около 9мкГн (при замкнутых вторичках)
Расчет клампера
Резистор поставил 100к.
Картинка со стока транзистора 100В/дел. 2мкс/дел. (нагрузка 1,7А 12В)
Картинка с клампа 100В/дел. 5мкс/дел.
Нагрузку держит и есть еще запас.
Собснно вопрос. Транс греется до 60 градусов. Полевик около 40. Блок будет в корпусе. Это нормальная температура нагрева?
Спасибо.
Расчет клампера
Спасибо.
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
charchyard
есть запас при номинальном питающем 230vac. при провале сетки -20% его уже не будет и блок неизбежно выйдет из режима стабилизации Vout. тянуть 2,5а с ЕЕ25 долго не получится. нужен обдув транса нетривиальным воздушным потоком. блок быстрее всего будет в герметичном пластикате? у него тепловое сопротивление высокое. феррит №87 имеет минимальные потери на 100гр. выдержит ли изоляция провода, межобмоточнаяНагрузку держит и есть еще запас
такую комфортную для металлкерамзита температуру? будем понаблюдать душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
- budka
charchyard проволока ПЭВТЛ-2, ПЭВ-2. Межобмоточная изоляция по 4 витка "желтого трансформаторного китайского скотча" + промазка-пропитка лаком "пластик-71"
включил блок через латр. Картина существенно начинает меняться при напряжении ниже 125В-запас уходит почти сразу. Нагрузка 1,7А 12В. Температура транса пока 45 гр.
Да, электролит по входу 100мкФ.
charchyard
plastik-71 - радиолюбительская херня. для плат. для трансов профессионалы используют кремний-органическуе - КО-92, что ли. полимеризация возможна лишь при t ~ 70гр в течени получаса приблизительно. да и китайские промэлекроника покрыта уретановым компаундом-хой-пропаяешшь... так шта... но не в этом ссуть... все козыри у тя в рукаве, а мы накапливаим твой опытъ для своих поделий... банзай!
- budka
он постарается
В общем прикупил маленький вертилятор 25*25*10, упихал всё в корпус. Полет нормальный, температура около 35 гр. внутри корпуса.
- alexander.k
За основу брал вот эту схему:
Переделал под свои детали. Добавил снаббер по расчету из программы Starichok51. Детали без номиналов - резервирование места на печатке для возможности подстройки.
Печатка вышла такая (без металлизации. Все переходы будут перемычками):
Если не трудно ткните носом в грубые ошибки на схеме или в разводке платы. Я сомневаюсь по поводу разводки ОС и частотозадающих цепей.
Фалы в формате diptrace прилагаются.
- pcb-powersupply-5v-12v.dip
- (138.23 КБ) 499 скачиваний
