А что, прогресс (в технике) остановился???
Не, элемент Пеллетье тепловой насос . Результат похожий но принцип действия разный
2B OR NOT 2B = FF
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3527242#p3527242"]Демон Максвелла не увеличивает общую энергию системы. Он только делит молекулы на горячие(быстрые) и холодные(медленные). Технически его уже можно реализовать но энергетически невыгодно.[/uquote]
Тут недавно проскакивала конструкция охладителя, где сжатый воздух подаётся в трубу по касательной, закручивается и выходит с торца, причём температура в середине оказывается ниже, чем с краю... ОНО?
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3527252#p3527252"]Не, элемент Пеллетье тепловой насос . Результат похожий но принцип действия разный[/uquote]
это патамушта ДЕМОНОВ небывает
только зелёные чёртики
А вот если не флудить и не блондинить, то прогресс в технике таки есть. Только он не слишком заметен домохозяйкам.
Например, Техас инструментс выпускает SoC в технологии КМОП с интегральным трех-четырех канальным радаром на частоту 60 ГГц. Нужно только прицепить внешние антенные решетки. По приемнику 4 синфазных канала (4-элементная решетка), а по передатчику трехканальная АФАР. С фазовращателями, как положено. Ну и ядро ARM Cortex R4 для обсчета и управления всем этим хозяйством. По промежуточной частоте (10 МГц) каждый канал приемника имеет отдельные 12-разрядные АЦП.
Все это для ближней радиолокации. Разрешение по дальности - 5,5 см при дальности 6,3 метра и 12 см при дальности 14 метров.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/iwr6843.pdf
Для тех кто не в теме, именно возможность сделать КМОП СВЧ ядро диапазона 60 ГГц позволила уместить это все в один чип и упростить схему подключения, а так же обвалить цену на систему НА ПОРЯДОК (чип стоит 25 долларов в розницу).
При традиционных технологиях GaAs и GaN все рассыпается на отдельные узлы и требует достаточно сложной СВЧ платы на Rogers или поликоре.
Вот я тоже так думаю: прогресс есть, но он не так заметен, как открытие Рентгена, Кюри, Попова-Маркони, деления ядер, нейтрона или лазерного излучения.
Прогресс идёт в области технологий уже открытого в прошлом. Фундаментальных открытий на данном временном этапе ждать не стоит.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3527262#p3527262"][uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3527242#p3527242"]Демон Максвелла не увеличивает общую энергию системы. Он только делит молекулы на горячие(быстрые) и холодные(медленные). Технически его уже можно реализовать но энергетически невыгодно.[/uquote]
[/uquote]
Не оно, это обычный эффект охлаждения тел при резком расширении или обратный процесс: нагревание при резком сжатии. Не молекулы разделяются, а расстояние между атомами расширяем или сужаем. Но как не крути: на этот процесс тоже приходится тратить энергию.
(это я к Слесарю с его идеей).
Резистивный нагреватель: (то есть ТЭН) - ток летит быстро и встречает сопротивление, пробка, если по автомобильному, электроны бьются, разогревая проводник. Можно точно так же молотком долго долбить по железяке и пятак молотка заметно нагреется. Можете проверить на практике. Можно сжимать и воздух - быстро разогреется, в дизеле разогревается до воспламенения солярки. До 600 градусов!
Тепловой насос: здесь обратный процесс - резкое расширение газа (принудительное) и фреон охлаждается , затем впитывает тепло с окружающей среды (отбирает тепло). Можно тот же фреон и сжимать - вот тебе и отопление! А все эти вскипания, что повышают КПД - полная херня! Может и есть какая то польза, но...минимальная. У Слесаря ТН тоже 2 квт жрет, как и мой ТЭН. Может у меня и эффективнее греет, потому что всего одно преобразование энергии. То есть = меньше потерь на всякую фигню.
Закручивается воздух: в центре закручивания динамическое РАСШИРЕНИЕ газа. По окружности - наоборот = сжатие. Оттого в центре холоднее, по окружности - горячее.
А поболтать?
... Предлагаю воду в чайнике резко сжимать!
Вода - не сжимается! Вот в этом и проблема! Сжать то можно (чуть чуть)....охладив до какого то момента, пока в лед не превратилась, а здесь...начинается дикое расширение!
Кристаллизация - сильная сила! Разрывает крепкую сталь!
А поболтать?
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3527262#p3527262"]Тут недавно проскакивала конструкция охладителя, где сжатый воздух подаётся в трубу по касательной, закручивается и выходит с торца, причём температура в середине оказывается ниже, чем с краю... ОНО?
[/uquote]
Ваша фраза напомнила турбодетандер и Петра Капицу..
Эффект охлаждения жидкости путем испарения - из той же "оперы". то есть жидкость была высокой плотности, стала газом - плотность значительно понизилась (читай = расширение) = температура резко понизилась.
Все эти эффекты были известны и древним людям и использовались.
А поболтать?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3527544#p3527544"]Вода - не сжимается![/uquote] Толя, либо ты моего юмора не понял, либо решил мне открыть глаза на Вселенную. За це дякую.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3527578#p3527578"]Эффект охлаждения жидкости путем испарения - из той же "оперы". то есть жидкость была высокой плотности, стала газом - плотность значительно понизилась (читай = расширение) = температура резко понизилась.
Все эти эффекты были известны и древним людям и использовались.[/uquote]
Возьми школьный учебник физики, прочитай про энергию фазовых переходов.
Закручивая газ воронкой, мы заставляем реализоваться закон Максвелла, но никак не демона Максвелла.
Что касается прогресса, то конечно, он никогда не остановится совсем - даже когда обезьяны повторно начнут учиться пользоваться палками.
Но вот, к примеру - разработки - впервые техники для полета на Луну заняли полвека назад всего около 7 лет, а ныне - уже по отработанным технологиям, повторные полеты объявлены не раньше 25 года. Так ?
То есть, несмотря на заметное увеличение скорости разработок и технологического изготовления вообще, время от момента объявления срока полета составило больше 10 лет ( точной даты я не помню).
Так что насчет скорости судите сами.... Это ведь пример предельный...
Где в этом радаре прогресс? Но в упор не вижу. Как в очень страшном кино Детроит до нападения и после
. Были радары работали и тут так же работает или даже хуже или чуть лучше что изменилось? Вот и хер не чё!
А вот кстати тепло (и прикол в том что никто не знает что такое тепло!) может стать источником нескончаемой энергии! Да просто используем тепло получаем тепло и повторяем процесс! Нужен только термопреобразователь с КПД выше определённого вот можно посчитать даже. Охлаждаем 1 конец далее под нагрузкой он охлаждается и перепад тепператур растёт, или тепловой насос с высоки КПД что бы полученной тепловой энергий покрыть затрату насоса, всё тепло пойдёт в обработку и тут как бы процесс закольцуется.
Еще раз повторюсь тупейшая тема невероятно!
Всё ограничено законами физики и скоро приблизимся к атому на этом будет всё!
[uquote="RadioHAM-433",url="/forum/viewtopic.php?p=3527697#p3527697"]Где в этом радаре прогресс? Но в упор не вижу. Как в очень страшном кино Детроит до нападения и после
А вот кстати тепло (и прикол в том что никто не знает что такое тепло!)[/uquote] Я знаю!
Я знаю, что такое трепло.
Добавлено after 58 minutes 29 seconds:
Персонально для уважаемого ТС As, чтоб не думал, что прогресс в технике остановился навсегда, побольше оптимизма! Молодым кажется, что у них и сердце останавливается... а потом дальше идёт
И не надо так строго ко всему - у молодых свои проблемы.
[uquote="RadioHAM-433",url="/forum/viewtopic.php?p=3527697#p3527697"]Где в этом радаре прогресс? Но в упор не вижу.[/uquote]
То, что полуграмотный балбес ничего не знает о схемотехнике и технологиях СВЧ миллиметрового диапазона - нет ничего удивительного. Ты, по радиотехническому счету, - обычная блондинка.
Тут как то упоминали о прогрессе технологий, так вот, не существует иного прогресса, кроме прогресса технологий. Теории существовали столетия назад, а реально открытием радио считают реализацию радиоканала, то есть технологическое достижение. Вся теория была известна еще во времена Фарадея.
Как это вода не сжимается? А пиво сжимается? У меня сосед на глазах три-четыре литра зараз выпивает - и... куда только девается? Пуза у него нет - плоский. Сжимается!
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
Так от пива мозги сжимаются, пока они еже есть. И только потом начинает живот раздуваться.
Смех - смехом, но вред от пива реально даже выше, чем от водки. В основном разрушается именно нервная система.
Выражается в основном в том, что провоцируется и развивается агрессия. Именно поэтому в средние века в Европе солдат перед боями накачивали пивом до усрачки. А были бы трезвые - на лед Чудского озера и не полезли бы.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3527760#p3527760"]Вопрос спорный, ... не существует иного прогресса, кроме прогресса технологий. Теории существовали столетия назад, а реально открытием радио считают реализацию радиоканала, то есть технологическое достижение. Вся теория была известна еще во времена Фарадея.[/uquote] Да, вопрос спорный, потому что трудно представить, что начало практического использования колюще-режущих предметов, лука или колеса предварялись теоретическими выкладками. Да и Левенгук изобрёл свои микроскопы скорее глядя на каплю воды , чем руководствуясь расчётами.
Наверное, много чего можно найти, что было подсмотрено человеком в окружающем мире и использовалось им по наитию, а потом получило описание в виде теории и формул. ... тот же самолёт Можайского.
Добавлено after 7 minutes 22 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3527770#p3527770"]... поэтому в средние века в Европе солдат перед боями накачивали пивом до усрачки. А были бы трезвые - на лед Чудского озера и не полезли бы.[/uquote] Агрессия - это от отсутствия общественных туалетов вокруг харчевен.
Каждый понимал, что на улице или в чистом поле, справляя естественные нужды, он будет беззащитен.
... а лыцари просто хором помочились на лёд после пивных возлияний, вот он под ними и подтаял.
