Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Сообщение srg320 »
kentik писал(а):правильно ли я понимаю алгоритм тогда?
повторюсь, я применяю TSC2046, поэтому могут быть отличия в битах конфигурации (а даташит на ads7843 не смотрел), хотя по распиновке они совместимы
1. Инициализация байта конфигурации, выставляем необходимый режим работы (делается 1 раз)
у меня это так
TSC2046_InitTypeDef  TSC2046_InitStruct;
TSC2046_InitStruct.PowerDown_Mode = TSC2046_POWERDOWNMODE_REFON_ADCON;
TSC2046_InitStruct.Conversion_Mode = TSC2046_CONVMODE_12BIT;
TSC2046_InitStruct.Reference_Select = TSC2046_REFSELECT_SER;
TSC2046_InitStruct.Channel_Select = TSC2046_CHANNELSELECT_VBAT;
TSC2046_Init(&TSC2046_InitStruct);
2. Заводим в определённый спящий режим (их там несколько)
3. Опрашиваем сигнал IRQ
4. Считываем X
5. Считываем Y
6. Заводим в тот же спящий режим
7. Переходим к п.3
TSC2046.rar
(3.45 КБ) 325 скачиваний
Сообщение kentik »
srg320 писал(а):повторюсь, я применяю TSC2046, поэтому могут быть отличия в битах конфигурации
ну байт конфигурации - это просто. алгоритм - вот самое важное. имхо.
спасибо. буду завтра разбираться, ибо сейчас свалил на дачу :-)
p.s. а может вы мне поможете разобраться с последней проблемой, за которую еще и не садился?
там есть карта памяти на модуле этого экранчика. :-)
а то памяти atmega64 хватает только на 1/3 картинки 320х240
Сообщение kentik »
ой. еще один вопрос по тачскрину:
такое чувство, что он "догоняется".
экран 320 точек в длину. нажимаю вначале оси -показывает координату 0, нажимаю в конце - показывает 50-160-и только потом 320
с чем это связанно?
Сообщение srg320 »
kentik писал(а):экран 320 точек в длину. нажимаю вначале оси -показывает координату 0, нажимаю в конце - показывает 50-160-и только потом 320
с чем это связанно?
если делается несколько замеров сразу с усреднением, то возможно несколько первых замеров не правильные,
хорошо было бы посмотреть в отладчике какие там выдаёт значения контроллер тачскрина или хотя бы выводить на дисплей значения всех замеров для визуального контроля
Сообщение Мikа »
Привет, коты. Я раскоырял SIEMENS A 70 с целью достать оттуда дисплей. Дисплей извлёк.
От души улыбнулся от русской транскрипции названия. На нём Есть такие надписи:
HYe LCD
Hyunder LCD Inc.
HP10534 Rev.1
HP10534R-DA0-CO
V24851-Z1508-A119
05224BH
0T25HP10534-B
Вопрос в том, как найти на него даташит.
Хочу подключить его к ATmega32, нужна хоть какая-то теория. В интернете нашёл только это сообщение:
yazimma писал(а):привет всем! У меня следующий вопрос: подскажите контроллер lcd от siemens A70. фото есть. Нашел pdf на сименс А70 схему подключения. Началь писать программу под него но немогу запустить считаю что контроллер pcf8812/. на нем написано HP10534 HYELCD. 10 контактов. Подскажите кто может)
И это видео http://www.youtube.com/watch?v=QUSkc51X4ik
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
Сообщение BigallS »
У нас здесь есть же "База дисплеев мобильных устройств" http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=78889 бери ссылку качай и смотри
Сообщение Мikа »
Понл, спасибо, надеюсь всё найду! :)
Сообщение BigallS »
Mika - Для него должны подойти команды от дисплея Nokia 3310 http://we.easyelectronics.ru/lcd_gfx/bi ... -3310.html
Сообщение Мikа »
А есть какая-нито вводная статья на эту тему? Я рою интернеты, но пока что у меня никакой чёткой картины не сложилось. Что-куда подсоеденять не пойму (именно А70), как управлять дисплеем с меги - тоже. Ооочень тёмный лес пока что.
Сообщение hd44780 »
Мikа писал(а):Что-куда подсоеденять не пойму (именно А70), как управлять дисплеем с меги - тоже. Ооочень тёмный лес пока что.
Какой A70? Это дисплей, 70 разряд шины адреса, аэробус :shock: ?
Чтобы управлять дисплеем, надо знать какой дисплей, его интерфейс, команд.
А самое главное - знать саму мегу, что там и для чего. Если Вы этого не знаете, лезть в дисплеи не советую.
Сообщение Мikа »
Я опять всё криво сказал, сорри. Дисплей от телефона SIEMENS A70. Я скачал на него Распиновку и, как я понимаю, библиотеки.
С дисплеями дело не имел раньше. Я учусь на практике. То есть задаю себе задачу, начинаю гуглить и задавать тупые вопросы на форуме. В результате получаю информацию, советы, иногда выговоры :D Но главное - опыт.
На данный момент я не могу сказать, что я знаю мегу. В стадии изучения. Пока что я реализовал индикацию 3х значного числа на тройном 7ми сегментном индикаторе. Число при прерываниях по-всякому меняется. Эту задачу я выполнил. Сейчас хочу познакомиться с дисплеями. Весь этот флуд я написал для того, чтобы вы могли понять мой уровень, чтобы, по-возможности, дать совет :)
Сообщение ibiza11 »
Mika, вот почитайте, там автор использовал А70. там и исходники имеются на Си.
Ставим плюсы: )
Сообщение Сериг »
Всем привет!Кто может подсказать,какой SPI используется для работы с дисплеем nokia6100 ?
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/spi/index.htm (внизу табличка)
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Кто юзал дисп от Nokia 1100 - почему вырубается через 3-4-5 секунд? Инициализацию проходит нормально.
Никаких таймеров нету, импульсы осциллографом смотрел - присутствуют, ничего по линиям через это время не меняется. Дисп можно в ведро?
Последний раз редактировалось Chettuser Вт май 28, 2013 18:11:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сериг »
Я юзал,тоже была такая беда. Мне помогло только мусорное ведро,поменял-все хорошо стало.
Сообщение otest »
Дисп можно в ведро?
Сначала покажи как подключен.
Chettuser
Всё! Подключил другой, все работает :)
А тот отмучился.
Сообщение radiokot__ »
Сериг
Точно так-же как у Nokia 1100.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
Сообщение Jack_A »
Сериг писал(а): Мне помогло только мусорное ведро,поменял-все хорошо стало.
Вот с этого места поподробнее -- я тоже хочу, чтоб от замены мусорного ведра мне стало хорошо :))
Chettuser
Бл@! Сдох второй! :evil:
Выяснилось - на время помогает прочистка спирто-бензиновой смесью и мягкой кисточкой в зоне шлейфа. Однако потом всё возвращается. По прежнему через неопределённое время вырубается. Это примерно от 1 до 5 секунд.
Пропайка кондёров на шлейфе ничего не дала (под микроскопом были видны следы окисления). Выводы CS и RES, те что на моём экземпляре меняются местами через переходные отверстия в шлейфе, на стекло не звонятся, во всяком случае прозвонить не смог.
Догадываюсь, причиной может быть и питание от 3 Вольт.
PS: Однако посмотрел даташит на PCF8814 - там указано
VDD1 supply voltage 1 1.7 − 3.3 V
VDD2,3 supply voltages 2 and 3 2.4 − 4.5 V
VLCDIN LCD supply voltage input LCD voltage externally
supplied (voltage generator
disabled)
− − 9.0 V
VLCDOUT generated LCD supply voltage LCD voltage internally
generated (voltage
generator enabled); note 1
− − 9.0 V
Похоже всё таки отваливается шлейф.
Кстати, часть выводов шлейфа в месте стыковки бывает светлая и потемневшая, остаётся сообразить какое из них "хорошо", а какое "плохо"...
Вернуться в «Периферия»
