Всё по DS18(B/S)20.
Сообщение Zhuk72 »
ARV писал(а):датчик всегда выдает 85, если не принял команду старта измерения. так что либо с процессом обмена что-то не то (адрес, например, не тот), либо вообще не начинается измерение
Тестовая плата с одной 3-контактной колодкой. Прошивка неизменна. По очереди вставляю "на горячую" две 1820 и две 18В20. Из этих четырех датчиков один и только один показывает 85. Программа не может работать избирательно только для одного датчика, отсутствие датчика также индицируется.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
ARV
Сообщение ARV »
значит, кирдык датчику
P.S. я бы не советовал на горячую перетыкивать датчики... мало того, что можно попутать питание, так датчики обычно не очень любят, когда GND не подключен, а другие 2 пина подключены... в моей практике после такого включения на некоторое время датчик выходил из строя.
Сообщение Аlex »
Ещё не факт, что кирдык. Всё-таки, проблема может быть во временах тайм-слотов - где-то на грани находятся. Одни датчики работают, другие нет.
Zhuk72, а не могли бы Вы привести нам фрагменты кода обслуживания протокола ? Авось что-нибудь и увидим.
Сообщение oleg110592 »
Аlex писал(а):Ещё не факт, что кирдык. Всё-таки, проблема может быть во временах тайм-слотов - где-то на грани находятся
Скорее всего.
С год назад у наших местных производителей всяких типа терморегуляторов для инкубаторов на DS18B20 возникла похожая проблема - у продавцов DS пошли датчики которые не работали, у некоторых вообще. По утверждению одного из производителей - при увеличении тактовой частоты с помощью калибровочной константы (микроконтроллер PIC16) начинало работать. Не знаю, насчет показывали ли они 85С, но у тех которые теперь у нас продаются, по умолчанию включен 9-битный режим,а в документации должно быть 12 бит. Лично наблюдал сей эффект при смене старого типа датчика на "новый" выборочно из большой упаковки. Причем местный разработчик инкубаторов утверждал, что если записать в еепром датчика 12 бит, со временем еепром сбивается и возвращает режим 9 бит, это я не проверял. Своим заказчикам-производителям пришлось переделать прошивку, с проверкой в каком режиме находится датчик.
Сообщение BOB51 »
Надо б на сайтец максим-даллас заглянуть...
Может действительно чего нового "доупростили"...?
:dont_know:
И не стоит забывать, что было выпущено и несколько разновидностей датчиков с весьма различными структурами блокнота, плюс "паразитные"... (ds1820, ds18b20, ds18s20, ds18b20-par...)
что конкретно в лапы попало - вряд-ли кито точно скажет... :dont_know:
Сейчас также чегось про ds18b20s указано... читаньки надо...
самое последнее:
DS18B20.pdf
(484.15 КБ) 217 скачиваний
энто там же "паразит-подвох о трех лапках" (тоже из последнего):
DS18B20-PAR.pdf
(221.6 КБ) 195 скачиваний
ну и старо-дремучее по DS18S20
DS18S20.pdf
(183.27 КБ) 166 скачиваний
есть еще и по "просто ds1820"... ежли когда понадобится...
страничка с "факами" от максим-даллас:
https://www.maximintegrated.com/en/supp ... 0-faq.html
:roll:
Сообщение Zhuk72 »
Это общение с датчиком.
#define DQ (PORTB & 1)
#define DQ0 (PORTB &= 0xFE)
#define DQ1 (PORTB &= 0xFF)
#define DQ_OUT (TRISB &= 0xFE)
#define DQ_IN (TRISB |= 1)
bit init_ds()
    if (DQ)
        DQ0;
        DQ_OUT;
        __delay_us(490);
        DQ_IN;
        DQ1;
        __delay_us(60);
        if (DQ)
            ds_type = 0;
            return 0;
            else
                t1over = 1;
                t1set(0xFF00);  // time-out timer, 512us to overflow
                while (DQ ^ t1over);
                return DQ;
        else
            ds_type = 0;
            return 0;
void send_ds(unsigned char ds_tx)
    GIE = 0;
    bit_cnt = 8;
    while (bit_cnt > 0)
        DQ0;
        DQ_OUT;
        if ((ds_tx & 1) == 0)
            __delay_us(60);
            DQ_IN;
            DQ1;
            else
                __delay_us(10);
                DQ_IN;
                DQ1;
                __delay_us(60);
        ds_tx >>= 1;
        bit_cnt--;
        _nop();
    GIE = 1;
void read_ds(unsigned char rx_bytes)
    GIE = 0;
    // rx содержит количество байт (2, 5 или все 9), которые нужно принять.
    for (byte_cnt = 0; byte_cnt < rx_bytes; byte_cnt++)
        bit_cnt = 8;
        while (bit_cnt > 0)
            ds_rx[byte_cnt] >>= 1;
            DQ0;
            DQ_OUT;
            __delay_us(10);
            DQ_IN;
            DQ1;
            __delay_us(10);
            if (DQ == 0) ds_rx[byte_cnt] &= 0b01111111;
                else ds_rx[byte_cnt] |= 0b10000000;
            __delay_us(60);
            bit_cnt--;
    GIE = 1;
void check_ds() // Тип датчика.
    if (init_ds())
        send_ds(0x33);  // Read ROM
        read_ds(1); // 8-bit family code
        init_ds();  // Stop transmission.
        family = ds_rx[0];
        switch (family)
            case 0x10: ds_type = 1; break;  // DS18(S)20
            case 0x28: ds_type = 2; break;  // DS18B20
        else
//вывод на индикатор "nods" не показан
            ds_type = 0;
            family = 0;
    if (ds_type == 2) config_ds();  // Там проверяется и прописывается при необходимости 9-битный режим.
Если у кого есть Saleae (и у кого его нет), могут посмотреть временнЫе графики с обоих датчиков.
DS18B20.rar
(2.68 КБ) 156 скачиваний
Меня эти графики заинтересовали тем, что почему-то идут 2 запроса подряд вместо одного. По коду такого быть не должно, придется в Проте пошагать, чтоб отловить.
А вообще опрос датчика делаю каждые 5 секунд (1000 обновлений индикатора).
Сообщение WiseLord »
В чём смысл макроса DQ1?
Сообщение Zhuk72 »
Никакого смысла, ибо и без него работает :) Оставил на всякий случай, считать состояние порта, ведь в защёлке до этого прописался 0. Типа RMW.
Сообщение Аlex »
        DQ0;
        DQ_OUT;
Местами поменяйте, во всех позициях.
Нужно сначала установить направление, а потом уже защёлкой рулить.
Функция read_ds.
            DQ0;
            DQ_OUT;
            __delay_us(10);
            DQ_IN;
            DQ1;
            __delay_us(10);
            if (DQ == 0)  ..........
Не много 20 us до чтения бита ?
5-7 us максимум нужно, как показала практика. Не будет сенсор столько удерживать линию в нуле.
ds_rx[byte_cnt]
Не пишите таких весомых кодов там, где каждый такт проца играет огромную роль.
Добавьте ещё одну функцию - чтения байта и вызывайте её сколь угодно раз.
Это что на первый взгляд.
Вообще, у Вас всё как то запутанно, можно всё упростить и привести к нормальному виду. Могу помочь, если нужно ?
PS:
Пофиг, что там было в защёлке :) Если речь идёт, как я понял, о мелких PIC'ах.
В защёлке всегда будет то состояние, которое было на входе ПИНа (физически !) с предыдущего обращения к порту. По этому, рулить просто направлением, как делают некоторые - косяк. Необходимо ещё обновлять содержимое защёлки, после установки ПИНа на выход.
Сообщение Zhuk72 »
Аlex писал(а):Нужно сначала установить направление, а потом уже защёлкой рулить.
Поменял местами.
Функция read_ds. Не много 20 us до чтения бита ?
Судя по графику, не много, хотя согласен, что можно меньше.
Это остатки экспериментов, когда я мучился с этим нерабочим датчиком. Увеличивал тайминги, решив, что он не воспринимает команды.
ds_rx[byte_cnt]
В термометре на асм так же делал, через косвенную адресацию. Сейчас пробежался по асм выхлопу компилятора этой функции (оптимизация ПРО). Он конечно понаписал побольше, чем я писал на асм. Пересмотрю код, хотя не знаю, что я там смогу оптимизировать.
К тому же при чтении байта отдельным куском тоже будет перерасход тактов на call и return (retlw). И здесь опять-таки косвенная адресация останется.
Вообще, у Вас всё как то запутанно, можно всё упростить и привести к нормальному виду. Могу помочь, если нужно?
Чужой код - потемки :) Но я в нем хорошо ориентируюсь. Помочь только советом, если можно, писать я должен сам.
Пусть я лучше буду эволюционировать естественным путем (если получится) :)))
Старик 876. Даже без буквы.
Ну я так и сделал. DQ_OUT -> DQ0 -> pause -> DQ_IN -> DQ1, который суть (PORTB &= 0xFF) - обновление содержимого защелки.
Сообщение Аlex »
Zhuk72 писал(а):К тому же при чтении байта отдельным куском тоже будет перерасход тактов на call и return (retlw). И здесь опять-таки косвенная адресация останется.
А это уже не важно.
Самое главное - выдержать временные интервалы в пределах работы с одним битом. Время между тайм-слотами (чтение/запись бита) не оговорено и может быть сколь угодно большим. А между байтами и подавно...
В реализации 1-Wire протокола, достаточно реализовать одну базовую функцию работы с битом, остальное - дело вкуса. Причём она может быть одной и для чтения и для записи, т.к. тайм-слоты, в обоих случаях, ничем не отличаются.
На вскидку :
bool wire_bit(bool tx){
bool ret=0;
    GIE=0;
    DQ_OUT(0);          // Линию в 0
    __delay_us(2);      // Задержка стартового импульса
    DQ_OUT(tx);         // Выводим в линию из tx
    __delay_us(5);      // Задержка до чтения бита
    if(DQ_IN)   ret=1;  // Читаем линию
    __delay_us(60);     // Задержка до окончания тайм-слота
    DQ_OUT(1);          // Отпускаем линию
    GIE=1;
return ret;
Ну а дальше уже работаем с этой единственной функцией, не парясь на счёт времён.
Создаём функцию для работы с байтом. Причём она, также, может быть одна единственная, и для чтения, и для записи.
unsigned char wire_byte(unsigned char tx){
unsigned char ret=0, i;
    for(i=0;i<8;i++){
        ret>>=1;
        if(wire_bit(tx&0x01))   ret|=0x80;
        tx>>=1;
return ret;
Всё :)
Запись байта в шину :
wire_byte(0xCC);
Чтение :
unsigned char   read_byte;
read_byte = wire_byte(0xFF);
Для осознанных имён, можно создать макросы :
#define     wire_send_byte(b)   wire_byte(b)
#define     wire_read_byte()    wire_byte(0xFF)
Сообщение BOB51 »
Может простая банальность - попалось некоторое количество DS18S20
8)
Сообщение Zhuk72 »
Alex, спасибо большое за такой развернутый ответ!
Я предполагаю, что все это должно работать, но у меня пока в мозгах все это не укладывается :)
Мне требуется время, чтоб в это вникнуть и переварить, т.к., не будучи программистом, не могу схватить это на лету. Плюс еще мозги другим (не электронным) заняты, не дают сосредоточиться.
Отложу все это на некоторое время, пока не созрею.
Сообщение wellcom »
Мяу! Собственно вопрос: Возможно ли (мож кто пробовал), использовать общую команду для установки разрешающей способности N датчиков 18В20?
Например, установить всем датчикам на шине одинаковую разрешающую способность:
0. Presece (питание трехпроводное)
1. шлем SKIP ROM [0xCC]
2. шлем write 3 byte [0x4E]
3. шлем byte TH
4. шлем byte TL
5. шлем byte регистр конфигурации
6. Правильность записанных данных проверяем уже по ROM коду
В даташите на счет этого ничего запретного, ровно как и разрешающего не выявил.
:solder: 32-х ядерный процессор из П213В
ARV
Сообщение ARV »
насколько я знаю стандарт, это делать можно.
Сообщение wellcom »
Еще вопрос - правильно ли я считаю Т при более низком разрешении?
Установил разрешение 11 бит, в даташите сказано, что бит 0 не имеет значения в таком случае.
18b20
(168.12 КБ) 408 скачиваний
http://labkit.ru/userfiles/file/documen ... B20_RU.pdf
я в таком случае откидываю знак (биты 11-15) и сдвигаю вправо на 1.
fl_Temperature= (float)((sData18B20.i16_Temperature[u8_Nsensor]&0x7FF)>>1) *0.125; //res=11 bit, 0 bit neopredelen
Или не нужно сдвигать? ....По показаниям Т вроде правильно считает, но сомневаюсь в точности....
Судя по написанному и табличке ниже, сдвигать не нужно. Нужно просто игнорировать младшие биты.
Сообщение wellcom »
да вот трактовать можно по разному, интересно то, что при сдвиге вправо на 1, температура примерно правильная (разница с другим термоментром цифровим не более 0,5 С). Если не сдвигать явно туфта, вместо 23 считает 44 С.
Сообщение Аlex »
Умножать нужно на 0.0625, а не на 0.125. Т.б. - делить на 16.
Вот Вам и лишний сдвиг (аля деление ещё на 2)...
Т.е. Вы сдвинули (поделили на 2), затем умножили на число, в 2 раза больше нужного. Двойки сократились, получился верный результат. Только в точности потеряли при сдвиге, на цену младшего бита. Но при меньшей битности, это не имеет никакого значения.
Сообщение wellcom »
Аlex писал(а):Умножать нужно на 0.0625, а не на 0.125. Т.б. - делить на 16.
т.е выходит все верно, сдвинул вправо на 1(разделил на 2) при 11 битном разрешении (0,125 град/деление).
см. ниже
(40.14 КБ) 373 скачивания
берем из таблички строку с разрешением 0,125 -> +10,125 С = 00A2h, что равно числу 162. Теперь 162*0,125= 20,25/2=10,125 С
или
(0хА2>>1)*0.125 // = 10.125 C
или
0хА2*0.0625 // = 10.125 C
тогда выходит, что изменяя разрешающую способность датчика, мы только сокращаем время преобразования, но считаем как и при максимальной разр способности, т.е. 0,0625....что то я туплю...
Последний раз редактировалось wellcom Чт окт 20, 2016 20:15:26, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Периферия»
