Часы Электроника 6.15
Сообщение alan_l »
АлександрNZ писал(а): Сб июл 04, 2026 20:04:25
АлександрЛ писал(а): Пт июл 03, 2026 23:22:16 Выпаять панельки так, чтобы сохранить и дорожки и панельки- у вас вряд ли получится, нужно было изначально под панельками, хотя бы пару миллиметров зазор оставлять..
А сплав розе? Всё выпаивается нормально.
:dont_know:
Лично у меня его нет… впрочем советское олово с добавлением свинца и канифоли тоже справляется хорошо. Кстати панельки я запаял - даже если оставлять зазор, места подпаяться не много, особенно между 2х панелек. Поэтому запаял не везде, но олово даже сзади затикает в отверстия, и с той стороны тоже прихватывает. Но мультиметром проверил - звониться, питание на гнезда приходит, потом еще более точно прозвоню но уже хорошо. А пока жду пока приедут микрухи - а там уже посмотрим. :tea:
Сообщение alan_l »
запаял индикатор - все четко, накал есть 8) (просел до 5.3в, потребление не смог померять).пока не пришли микросхемы. можно проврить только работу точки будильника - прикладываю фото, скажите, нормально ли сохранился индикатор? (яркость, перекал).
з.ы. что еще померять, что бы убедиться в правельности работы схемы?
(39.19 КБ) 12 скачиваний
Сообщение Krismi70 »
накал прямо зависит от напряжения сети....я бы 10 (или 2 по 10 Ом) добавил в выводы накала...
при негорящих сегментах ничего не скажешь, что будет, то и твоё...))))
при заниженном анодном индикатор работает долго, нет особой разнояркости сегментов (около 18 В, один стабилитрон заменить на 0-5V6-6V8....)
Krismi70 писал(а): Вт июл 07, 2026 17:39:56 накал прямо зависит от напряжения сети....я бы 10 (или 2 по 10 Ом) добавил в выводы накала...
При токе накала 100 мА (паспортные данные этого индикатора) резистор в 10 Ом снизит напряжение накала на 1 вольт
По точке ничего сказать нельзя, каждый сегмент в этом индикаторе "садится" по своему.
Если накал на камеру виден так, как на фото- то (имхо) накал в норме, обычно, на камеру, нити накала светятся сильнее.
Вообще- нить накала, в темноте, должна еле светиться.
alan_l писал(а): Вт июл 07, 2026 17:28:58 .пока не пришли микросхемы.
Интересно, где вы их заказали.. :dont_know:
Хотя- не озоне они есть, правда, цена какая-то завышенная..
АлександрЛ писал(а): Вт июл 07, 2026 18:31:51 При токе накала 100 мА
да, вы правы....посмотрел...у меня стоят 2 резистора по 6,49 Ом, падает на них 0,64 В, напряжение на индикаторе 4,2 при 220 в сети...(я почему-то думал (из-за давности), что они по 10 Ом)
Вообще, говорят, что, недокал в этих индикаторах не менее вреден, чем перекал.
наверное, стоят около 30 лет...ток накала 100 мА практически соблюдается...
Вообще, эти индикаторы служат- "кому как повезёт", у меня есть самоделка- часы на 145ИК1911,
Спойлер Изображение
(101.73 КБ) 88 скачиваний
(109.66 КБ) 93 скачивания
(60.43 КБ) 89 скачиваний
Работают уже 8 лет, но- уже проявляется неравномерность свечения сегментов.
зы.. А вот в кассовых аппаратах "Самсунг" индикаторы работали непрерывно по 20 лет, и, при этом не было даже намёка на неравномерность свечения сегментов, и это при том, что накал у них питался постоянкой, от чего "адепты накала переменкой" испытывают потрясение и шок...
(72.18 КБ) 88 скачиваний
Конкретно этот индикатор проработал не менее 15 лет непрерывно, прежде, чем попал ко мне.
Сообщение watchmaker »
1911 кстати раритетная - очень поздняя.
Какое напряжение накала в тех индикаторах? Если 2.5 В - ничего удивительного. На нескольких экземплярах Старта запитал накал постоянкой 5 В - небольшая неравномерность слева направо есть, но для меня не критично.
watchmaker писал(а): Вт июл 07, 2026 20:19:29 Какое напряжение накала в тех индикаторах? Если 2.5 В - ничего удивительного.
В том-то и дело, что там 5 вольт, и достаточно длинный индикатор, но- неравномерности свечения на глаз не заметно.
При 5 В на накале и порядка 25..30 В на анодах разница должна быть заметна. Теоретически её можно скомпенсировать различной шириной импульсов на сетках слева и справа, но вряд ли это было так нужно разработчикам.
watchmaker писал(а): Ср июл 08, 2026 03:21:44 При 5 В на накале и порядка 25..30 В на анодах разница должна быть заметна.
Должна, но не обязана..
Видимо, там просто хороший люминофор, который выдаёт максимальную яркость уже при 22-х вольтах. :dont_know:
Сообщение alan_l »
АлександрЛ писал(а): Вт июл 07, 2026 18:31:51 Интересно, где вы их заказали..
пришлось по дорогому, с европы заказывать, нигде нет :cry: . всвязи с этим может у кого есть какие то схемы на этих 3х чипах? а то взял с запасом, надо окупать стоимость... так может что то соберу... (например какие часы на светодиоднх идикаторах...)
alan_l писал(а): Ср июл 08, 2026 18:01:33 пришлось по дорогому, с европы заказывать, нигде нет :cry: . всвязи с этим может у кого есть какие то схемы на этих 3х чипах? а то взял с запасом, надо окупать стоимость... так может что то соберу..
Так там одна "стандартная" схема, к которой можно подключить и/или вакуумно- люминесцентный и/или светодиодный индикаторы.
Правда, в основном, в самой простой схеме, нужен дешифратор 176ИД2, а, для использования 176ИД3 придётся использовать 4 транзисторных ключа (хоть МОСФЕТ, хоть биполярный транзистор, хоть ULN2003/ULN2803)
Вот часики на таком же наборе- 176ИЕ18/ИЕ13/ИД3:
(121.75 КБ) 56 скачиваний
(62.09 КБ) 54 скачивания
Сообщение alan_l »
пришли микррухи, поставил, и вотчтов итоге... ко всему еще не нормально переключаются часы минуты, горит только 0 3 4 1 8 и то в каком тонепонятном порядке. кнопку коррекция нажимал. точка мигает. будильник тоже работает
з.ы - при сбросе когда горит только точка, она горит ярче чем обычно
(76.42 КБ) 16 скачиваний
Электроника- это наука о контактах.
Либо контакта нет там, где он должен быть, либо контакт есть там, где его быть не должно.
В общем- либо что-то коротит, либо дорожка оборвана.
Сообщение alan_l »
сейчас звоню все - и да, местами нет контакта. буду искать
Сообщение alan_l »
нашел залипуху, сигмент "а" был закорочен на накал. вопрос - куда смотреть при странном отображении чисел? (абсолютно всех разрдов). вместо 01234567890 почему то 00034447880 (может какая то микруха "битая" попалась?)
Сообщение uldemir »
Ищите залипухи еще. Особенно связь между ие13 и ид2/3 шины 1 и 2 - похоже на КЗ. Но может быть всё что угодно.
Сообщение alan_l »
Честно сам не верю в это...но часы восстановленны! всем спасибо за малое и большое участие, и если что буду писать! всем добра! :lol:
(130.39 КБ) 116 скачиваний
