Кстати вопрос. Я планирую поставить круглые направляющие, Х - 20 мм, Y - 16 и Z - 12мм . Хватит таких для рабочего поля 400х300 мм?
Создание ЧПУ
Сейчас проверил свой колхоз из шишек, спичек и пластилина - крепление гравера в одной плоскости было завалено (если смотреть перперндикуляр к Z, то 0,5мм на длине 20 мм, а в другой плоскости завалена была уже вся ось Z, т.е. опускалась не попендикулярно. На 50мм высоты движения гравера уход был около 2 мм. Сейчас подровнял, пробная сверловка 0,45 твердосплавом на подаче 100мм/мин прошла успешно. Такой уход от вертикали получился из-за непродуманности конструкции, направляющие оси Y, верхняя и нижняя смещаются друг относительно друга. Крепление Z недостаточно жесткое. Без переделки фрезеровать вдоль Y низзя - опять будет смещение. До весны пока просто посверлю, а там по финансам уже посмотрю, этот переделывать, или новый собирать.
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Как видите ничего мистического нет, просто не было параллельности и перпендикулярности.
Станочек без чертежей ваяли?
Наверное поперечную балку не делали дабы его не крутило винтом.
По направляющим думаю будет вполне, единственно учтите прибавку по всем осям еще и на ход кареток. Так же учтите что круглые направляющие продаются кратно 0,5 метра, т.е можно или 0,5 метра купить или 1,0 м. Если брать у китайцев у них тоже бывают фиксированная длина или же с ними списываться дабы порезали "В размер" порезка редко когда бывает точной, обычно да и как правило +-1 мм. Это тоже надо учесть при проектировании, либо если покупать фиксированную длину мастерить и чертить под нее, либо искать где порезать могут.
Проблема в недостаточной жесткости крепления узла оси Z к направляющим Y. Получился этакий "пантограф". А в целом конструкция достаточно жесткая, тем более, что портал Y закреплен жестко на основании, двигается стол Х. Все никак не куплю батарейки для фотика - прожорливый зараза.
Прибавку на каретки я учитываю, полная длина направляющих будет порядка 600х400х250. Крепить хочу хомутами как на фото
Т.е. как силовой элемент будет рама, а направляющие просто как направляющие.
- Крепление направляющих
- (4.4 КБ) 456 скачиваний
Sailanser то есть UPS, DHL и EMS - одна фигня - в смысле нормально из этих 3х ни кто не работает ?
DHL в России вроде как с физ лицами не работает. Об этом узнал когда тоже покупал станок у китаёз. Изначально у них доставкаpsychos писал(а):Sailanser то есть UPS, DHL и EMS - одна фигня - в смысле нормально из этих 3х ни кто не работает ?
была только DHL- наверное из-за веса в 34 кг. За доставку хотели 650 уё. Удалось договориться на доставку обычной почтой в
двух посылках за 310 уёв. Получил через 18 дней без каких либо проблем.
С таможней однажды имел неприятности- и именно при EMS доставке: заказал всего то 35 амперметров на 20А
послание- вручение невозможно по решению таможни. Когда пришёл на почту -выдали акт таможенного досмотра с резюме: товарная партия- подлежит растаможке. Отказался от получения посылки-посылка уехала к отправителю-деньги ввернули.
Моё мнение -самое надёжное и дешёвое решение - обычная почта. Из заказанных за 2012-13 годы около сотни посылок все дошли без проблем.
У нас да.psychos писал(а):Sailanser то есть UPS, DHL и EMS - одна фигня - в смысле нормально из этих 3х ни кто не работает ?
Отдельным особняком стоит EMS тот же рашен пост, с тем же сервисом, и хамством, только дороже раза в три.
Еще интересно как все таки сегодня Ruzik к ним съездит.
Этот статус на 99% означает, что по Вашей посылке таможенным инспектором, который обрабатывал посылку при ввозе вынесено решение, о признании ее товаром не для личного пользования или коммерческой партией. Скорее всего первое.Ruzik писал(а):Вот так вот, станочек мой станочек!!!...![]()
А как все хорошо складывалось.
Даже не представляю что теперь делать.
К посылки прикладывается копия этого решения и по месту ваш таможенный орган будет с вас трясти пошлину.
Есть два варианта: Ничего не платить никуда не идти и ничего не подписывать. Через месяц посыль уйдет обратно а вы затребуете деньги взад за не полученный товар.
2: Тут два варианта как рассмотрят этот станок. Если как готовое изделие, то будет 10% пошлина, поверх этого ндс 18%. Если части то тогда только ндс 18%. Объяснять и доказывать бесполезно. Платить по любому придется.
В общем взялись они за нас.
Там может быть что угодно. От тупого что "Большая колхозная печать" не просматривается, до того что просто тупо тяжелый груз везти сами не хотят. Тем более главная таможня пропустила. Если бы завернула то оно бы и шло сразу что им что то не нравиться. По любому надо ждать что Ruzik напишет по результатам посещения сей Обители зла.
Вот может отчасти объяснение волокиты у Рузика http://www.kommersant.ru/doc/2384065.
Пока не читал то что выше (не когда).
Вопрос, если откажусь от посылки, покупал на али, платил через киви, то как мне вернут деньги? Может счет какой на али завести или как? Кто сталкивался?
PS. Пока ни куда не ездил, но если забирать станок, то похоже придется платить пошлину 10000 р, так как 99% что отметка стоит "Для коммерческого использования".
Не знаю что делать.
Не знаю что делать.
Если будет возврат по киви то денежка упадет обратно на киви кошелек. Чего решили 10 т.р сдернут, тем более как говорите что пока не узнавали максимум могут по моему 10% дернуть это где то 3,6 будет. Но все равно надо узнать сначала чего они хотят потом уже можно думать как поступать.
А с киви и тем более с такой большой покупкой зря если честно связались надо было на крайний случай прогуляться до ближайшего "связного" открыть там кукурузу так при возврате и снять можно и в магазинах потратить короче живые денеюжки. А через киви только мелочевку оплачивать. Тем более сейчас через киви не выгодно платить они комиссию на все сделали и на пополнение и на снятия и на оплаты все. Сам сейчас полностью на "кукурузу" перешел.
Скорее всего ставка будет 10% плюс ндс с верху. если станок с учетом доставки стоил 800 русских рублей то 800+10%= 880+18% 1038,4 + 500 руб таможенный сбор и того выйдет 234,4*34 8105,6+500 руб 8605,6 руб пошлина. .Sailanser писал(а):Если будет возврат по киви то денежка упадет обратно на киви кошелек. Чего решили 10 т.р сдернут, тем более как говорите что пока не узнавали максимум могут по моему 10% дернуть это где то 3,6 будет. Но все равно надо узнать сначала чего они хотят потом уже можно думать как поступать.
Пока ни куда не ездил, но если забирать станок, то похоже придется платить пошлину 10000 р, так как 99% что отметка стоит "Для коммерческого использования".![]()
Не знаю что делать.
Если и вернёшь станок- денег за пересылку однозначно не возвратят. И правила интернет магазинов не в твою пользу.
Физически не смог съездить за эти 2 дня в родное EMS. Зато звонил целый день, телефоны не отвечают (один постоянно занято, второй гудки без ответа).
Зато дозвонился до Москвы с первого раза, девушка сказала, что по их внутренней базе посылка лежит на складе в месте вручения, но по сайту EMS она в статусе не "вручение решение таможни".
Другой информацией она не обладает.
Написал продавцу, сказал гони мне товара на 300$ за растаможку или станок приедет обратно, открою диспут.
А есть ссылочка на товар на ибее? Надо посмотреть условия, а то такое письмо боком может выйти при рассмотрении претензии, если до такого дойдет.
Он вас просто пошлет, и будет прав, т.к таможенное законодательство в каждой стране свое, и алишка решит в его пользу тоже. Так что зря писали. И продаван и алишка будут кругом правы.Ruzik писал(а):товара на 300$ за растаможку или станок приедет обратно, открою диспут.
http://www.aliexpress.com/item/220VCNC3 ... 80315.html
Я его попросил скинуть все данные отправления, молчит.
Надо еще посмотреть что он там сделал так, не так.
Написано..
Полный возврат , если вы не получите ваш заказ.
Если я откажусь платить пошлину, станок уедет обратно в солнечный китайстан, значит формально я же не получил?
Написано..
Ссылка особо не поможет. Там в правилах купли продажи что на алишке что на е-бау, точно не помню где но такой пункт есть. За товар может быть взята пошлина согласно таможенному законодательству вашей страны. Вот примерно так он звучит, так что они просто укажут на этот пункт и все. Это тот договор с которым каждый соглашается когда регится и там и там. По моему там прописано. По любому надо сначала узнавать почему не выдают на руки, а уже потом принимать решения. Пока что у Ruzik-а причины невыдачи нет. Так что только гадать.
Формально отказались получать, за сам станок может и отдадут денежку а вот за пересылку это очень спорный вопрос.
