Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Сообщение Novice user »
спсибо!измеряет,врет правда(вместо 0,329 мкгн показывает 0,37),я и не знал что измеряет...
Сообщение vlad465 »
И то хорошо, раньше измерял только от 10мкГн, да и допуск у дросселей обычно не лучше 10-20%, так что вполне вписывается в погрешность. Ну и на погрешность измерения наверно может влиять качество подключенного конденсатора, имхо. И у конденсатора тоже есть своя индуктивность.
Сообщение dantist3 »
Для измерения резонансным методом нужно подключать параллельно к 1-3 именно тот самый конденсатор, который Вы подключали во время прохождения теста, когда Вас просили подключать конденсатор от 10нф до 30нф.
ну я это понял когда прочитал по ссылке от vlad465,до этого у меня был пдф но на 1.10,там такого нет!
Сообщение Kotto »
Всем привет :) Увидел случайно эту тему и понял, я это хочу, не знаю пока для чего, но надо )) Из за многообразия прошивок и не желания компилировать что то самому возникли вопросы )
1) Подходит ли прошивка с 47 страницы для дисплея 1602А?
2) Совместима ли прошивка со схемой в теме http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/91/
3) Много написано было про ошибки в схеме, на текущий момент схема в статье полностью исправлена, ей можно доверять?
Хочу создать без пинцета обычный настольный вариант, развести свою плату согласно схемы из статьи
Спасибо за ответы :) Ну и может у кого уже есть под данные девайсы готовая плата? Пока читал 48 страниц встретил только упоминания об этом, может не внимательно смотрел...
UPD Собирать планирую на atmega328
Сообщение ksvserega »
При обновлении прошивки фьюзы ведь не меняются? Т.е. достаточно залить hex и epp?
Сообщение mr_kot »
Да
Прошился последней прошивкой успешно, селфтест сделал.
Теперь при измерении конденсаторов(неполярных) иногда показывает последовательно конденсатор+резистор - это нормально?
Сообщение mr_kot »
Ничего не могу сказать, я прошивку давно не обновлял. Пока устраивает старая.
Сообщение angren68 »
ksvserega писал(а): Теперь при измерении конденсаторов(неполярных) иногда показывает последовательно конденсатор+резистор - это нормально?
У меня тоже показывает. Считаю нормальным. Сегодня замерил импортную плёнку 0,1 мкФ. Показывает 139 нФ и ESR 0,12 кОм. В реальной схеме ёмкость стояла в инверторе, грелась и воняла... :shock: Замерил аналогичную по ёмкости, но рабочую к71-17 - получилось 109 нФ и ESR 0,99 Ом.
Пока статистики нет по закономерности , буду наблюдать...
Сообщение vlad465 »
Самая свежая прошика
669 mega328_strip_grid.rar
(35.56 КБ) 458 скачиваний
Сообщение Stasys »
Что то верификацию EEPROM из свежей прошивки не проходит.
Сообщение vlad465 »
У меня все прошилось, работает. :)
Сообщение Stasys »
Удалось прошить и пройти верификацию после примерно 10-й попытки. Что было - не понятно...
Сообщение vlad465 »
Stasys писал(а):Удалось прошить и пройти верификацию после примерно 10-й попытки. Что было - не понятно...
Ну это больше похоже на проблемы программатора.
Сообщение radik91 »
vlad465 писал(а):Самая свежая прошика
Для кварца на 8Мгц?
Сообщение vlad465 »
Да
Сообщение vladant »
У меня прибор собранный ещё по вот этой схеме:
мега в DIPе. Если я заменю контроллер на 328 мегу так же в DIPе и залью эту прошивку, работать будет? Или что то дорабатывать придётся (кварц, TL431)?
Сообщение vlad465 »
Кварц, TL431 увеличивает точность.
Прошивку тоже нужно подгонять под эту схему.
Сообщение vladant »
Точность большая мне не нужна, с этим я смирюсь. А вот измерение индуктивности, генератор и частотомер это заманчиво. А много там делов подгонять? Если нет, сделайте пожалуйста. Боюсь сам не осилю.
