Частотный преобразователь
Re: Частотный преобразователь
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=3742708#p3742708"]Кстати неплохая наводка, нужно Китайцев заинтересовать, чтобы цену сбили до 3000 и, все пучком заколоситься. .[/uquote]
А в чем проблема? Они уже..... https://ru.aliexpress.com/item/40001117 ... SaCVn&mp=1
Ого! цену сбили... Видимо воспользовались моей идеей http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=71016
Добавлено after 19 minutes 33 seconds:
Не хочу хвастаться, но есть веские основания полагать, что падение цены вдвое, новые свойства повышенной защищенности от аварии, это следствие вышеупомянутого вброса.
Добавлено after 5 minutes 12 seconds:
Там https://ru.aliexpress.com/item/40001117 ... SaCVn&mp=1 упомянут режим управления SPWM это single PWM или единый ШИМ, 100% моя идея. Уронил мировые цены вдвое.
Добавлено after 26 minutes 27 seconds:
На порядок надежнее, вдвое дешевле, успели за 1 месяц отсчет от 10.10.2019, 9:31.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
t56 а я думал то и есть автор .....
astrahard Вы себе льстите. Таких теоретиков в интернете милионы. А частотники с али сделаны по стандартной схеме. Нет там никакой коммутации в звене постоянного тока.
Ну нет так будет. А как-же это SPWM это single PWM или единый ШИМ. Или Вы предполагаете SPWM это Super?
SPWM - это синусоидальная ШИМ. Коммутащия DC звена - это от неграмотности.
Время покажет. Сделаю модель в Микрокапе узнаю. Мне кажется, Вы просто не учли противо-ЭДС самого двигателя, поэтому не верите.
[uquote="t56",url="/forum/viewtopic.php?p=3742691#p3742691"]Некая контора "РАДИККОН или ВСЕ СВОИМИ РУКАМИ"... Интересно, автор в курсе... ?[/uquote] В курсе, стр. 370. От себя добавлю, что продавец в личке хвалился дешевым выходом на таобао, следует иметь это в виду по поводу возможного качества комплектухи. Плату он сам разводил (очевидно, чтобы считаться ее автором) и достаточно с ней настрадался. Думаю, что без посторонней помощи и не поехало бы у него. На мой взгляд, цена завышена.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Как мне кажется, если бы изготовитель и Автор договорились о совместном производстве, при котором Автор имел долю от
выпускаемой "продукции", то все, в том числе и потенциальные заказчики, были только за.
Но так как Автор не предоставляет ссылок на "производителя", то как бы он (производитель) не делал свои наборы супер-пупер
без разрешения Автора, это не есть гуд.
Хотя набор очень даже не плох, но цена значительно завышена. Хотя это же не промышленное производство...
Броня крепка, но танки наши кислы...
Всем большой привет.
С интересом стал изучать это устройство и немного офонарел.
Здесь почти 500 страниц.
Неужели нужно все прочитать, чтобы быть в курсе последних новостей?
Добрый вечер!
Можно поставить разные транзисторы 4 шт. STGW30N120KD и 2 шт. HGTG11N120CND ?
[uquote="anlaz",url="/forum/viewtopic.php?p=3744062#p3744062"]чтобы быть в курсе последних новостей[/uquote] Найдите на ветке любой пост автора DC-AC, у него в подписи есть ссылки на гуголь и яндекс (куда удобнее), там весь концентрат.
- Михайлик
- Опытный кот
[uquote="anlaz",url="/forum/viewtopic.php?p=3744062#p3744062"]...в курсе последних новостей?[/uquote]
Для ПОСЛЕДНИХ новостей читаем последние сообщения, для "концентрата" Вам уже сказали, а для владения ВСЕЙ информацией (в т.ч., замены, ошибки...) лучше постепенно прочитать всё. Там три четверти "воды", но прочитав, сами меньше будете "разливать".
Кстати, платы от "производителя" - https://yadi.sk/d/NAuUNy5gIsMO3w
Ну т.е. как оно у него с самого начала развелось раком с кривыми дорогами - так и клепает. Думал, хоть "в релиз" переделает... Такую фублю подарить-то стремно.
- ElectroZheka
- Родился
Прошу совета. Планирую делать частотный задатчик и показометр на одной плате и выносить в удобное место на токарке, а сам частотник спрятать в недрах. Напрашивается опторазвязка. С органами управления всё понятно, а вот показометр... Никто не топтал лоток на эту тему?
[uquote="ElectroZheka",url="/forum/viewtopic.php?p=3744586#p3744586"]Прошу совета. Планирую делать частотный задатчик и показометр на одной плате и выносить в удобное место на токарке, а сам частотник спрятать в недрах. Напрашивается опторазвязка. С органами управления всё понятно, а вот показометр... Никто не топтал лоток на эту тему?[/uquote]
Я этим тоже озадачился, и тоже для токарного. Автор рекомендовал- "Плату (задатчика) поставить в корпусе частотника, длинные провода от процессора нежелательно отводить, а от платы пожалуйста." Вероятно с показомером будет так же. Есть вариант со светодиодами. Может с ними прокатит. Опять же это вопрос к уважаемому автору DС-AC
Нужно в "Задатчике" ШИМ делать протокол, например ModBus, тогда пульт управления можно будет выносить хоть на 1200 метров от частотника. Сам такой частотник проектировать задумал.
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=3744798#p3744798"]Нужно в "Задатчике" ШИМ делать протокол, например ModBus, тогда пульт управления можно будет выносить хоть на 1200 метров от частотника. Сам такой частотник проектировать задумал.[/uquote]
Так с задатчиком особых проблем нет. Проблема больше с показомером. Там всё таки дисплейная индикация. Да и кнопки управления показомером тоже на общей плате управления. Вероятно их тоже придётся коммутировать так, же как кнопки управления двигателем- Пуск, Реверс, Выбег/Сброс
Так показометр тоже может работать по протоколу на 1200 метров.
