Опознание радиоэлементов
Сообщение Андрей Бедов »
Разберите любой китайский чяйник/утюг/вентилятор напольный. Один в один.
И на плате она обозначяется: NE1. :evil:
Сообщение ublhjnt »
Значит схему, чайник. начертил от балды.
(А зачем китайское разбирать, я это не покупаю) :)))
Ну да ладна! А чего сейчяс не китайское? :dont_know:
Сообщение AL.EX »
ublhjnt писал(а):Что он там делает?
Его назначение?
Источник опорного напряжения, с функцией компенсированной стабилизации температурного режима.
Такой вариант сойдёт ? 8)
Семь бед, один Reset.
Сообщение diesel170 »
Gudd-Head писал(а):Может, это не неонка, а лампочка накаливания маленькая? :roll:
ublhjnt писал(а):Кто решил что это неонка?
А что же ещё? Крайтрон? :))) На лампу накаливания не похоже - слишком толстые штыри, это явно электроды. По конструкции это может быть только неонка, даже советские были такие.
ublhjnt писал(а):Значит схему, чайник. начертил от балды.
Скорее всего. Либо просто ошибка.
ublhjnt писал(а):А зачем китайское разбирать, я это не покупаю
+100500. Если есть возможность, лучше самому сделать. Но иногда кЕтайское вно отдают знакомые - на починку или на запчасти.
Сообщение camuflage-spb »
Судя по всему автор вопроса про "неонку" неправильно перерисовал схему с платы.
Есть такие здюлины в кЕтайской технике. Старятся параллельно источнику питания.
Представляют из себя вариации разрядников.
Неонка - на случай попадания завышенного напряжения. она загорается и индуцирует перенапряжение.
Кстати,кЕтайские неонки имеют в себе какой-то пердильный газ,из-за чего загораются при 32-39в.
Ток около 0,7мА.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
из-за чего загораются при 32-39 В.
Радиоизотопная активация электродов? :shock:
Сообщение ublhjnt »
Что за бред? Какое опорное и где?
Возьми схему и разбери по узлам.
Как стабилитрон понятно. Увеличивает диапазон регулировки.
На переменнике 13,6-8,8=4,8В, а не 13,6.
Хотя стабилитрон КС 188 в природе не существует.
В любом случае, стабилитрон там включен ошибочно.
Не знаю, откуда эта схема вообще взялась. От балды кто-то видимо рисовал... Источник не указан.
Сообщение ublhjnt »
Не в том направлении, а логика в нём есть.
Ну я и говорю - включен ошибочно. Нужно наоборот.
camuflage-spb писал(а):Есть такие здюлины в кЕтайской технике. Старятся параллельно источнику питания.
Ток около 0,7мА.
А вот это интересно. Тогда скорее всего, она включена параллельно, как мы и предполагали ранее.
У неё случаем, не торированные электроды (как у РЛВД)?
Есть подозрение, что 0,7 мА - традиционно китайские, ведь даже у ТН-0,2 с более мощными электродами ток всего 0,2 мА. Так что пускать через неё более 0,1-0,2 мА (резистор 1,2 МОм для 220В) я не стал бы.
Я с этим сталкивался в кЕтайских промышленно-говённых устройствах.
Какие там электроды - хз.
Факт в том,что она зажигается при перенапряжении.
Что характерно,в подобных поделках дядюшки СуньХуВЧай есть только индикация перенапряжения,но не защита от неё)
Так что всё радостно светится и вонюче сгорает)
Сообщение AL.EX »
ublhjnt писал(а):Возьми схему и разбери по узлам.
Смяшно, особенно в свете вот этого :
Если сам не понимаешь зачем оно там, не обвиняй других в бреде. :wink:
И 2С108 тоже ни в одном из справочников не найдёшь. :tea: :wink:
ЗЫ, Дикси (с)
Сообщение ublhjnt »
Смешного нет!
Зачем регулировать от 0? Для этого и стабилитрон, только правильно включить.
Ограничивает регулировку то 13,6 вольт до примерно 9 Вольт. Это хоть понятно?
Разборки не вижу. только трёп.
Справочники у тебя хилые. :)))
Есть ещё ДСП.
Сообщение tiger.t600 »
Уважаемые Коты, здравствуйте. Помогите опознать элементы.
1) Не знаю что, как диод не звонится.
2) Прозванивается как диод анод слева, мультиметр показывает 265.
3) На сколько я понял Д9И
(237.34 КБ) 356 скачиваний
Сообщение Bear2011 »
tiger.t600
1. Я такие конденсаторы встречал. Но точно не скажу. Он вообще не звонится?
2. Д9
3. КД522
Сообщение korob »
tiger.t600
1. Если есть уверенность что элемент исправен, то может быть искровым разрядником. Обычно стоят в радиотелефонах, xDSL-модемах, в общем защищают устройства подключаемые к телефонной (и не только) линии.
Скорее всего. У меня во всех модемах такие я видел детали.
Кроме того, там видно трубочку из потустороннего материала (чёрного), а промежду их половинками - зазор.
А может это не зазор. А разрядник - полупроводниковый, типа варистора. :dont_know:
Bear2011
Нет, из 10 шт. ни одна деталь не звонится. Всем спасибо
Вернуться в «Практика»
