Вместо нас будете мучаться Вы?sergey-pcb писал(а):стучите в личку, не мучайтесь с конденсаторами
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Мешки на производствах используются для исключения попадания шламов и посторонних примесей в электролит. Край мешка обязательно должен находится выше уровня электролита. Использование данных мешков на производстве обязательно, это немаловажный фактор влияющие на качество металлизации и жизнедеятельность раствора. Мешки изготавливают из полипропиленовой ткани, прошивают нитью выпущенной из этой самой ткани. Реально после полного растворения анода мешок внутри очень грязный, его промывают и стирают. Но это на опыте 25 килограммовых анодов и ванн по 6 тоннgreatkaa писал(а):Вот я и дождался всей химии. Приехал хлорид палладия и куча другой химии. Теперь буду экспериментировать.
У меня для металлизации Cupracid 210. У него написано про аноды:
Специальные медные аноды с содержанием фосфора oт 0.03 дo 0.06 %, предпочтительны листовые аноды или фосфорсодержащие куски в титановых анодных корзинах.
Аноды (или корзины) должны быть в мешках из кислотостойкого, полностью синтетического материала. Рамы чехлов также из специального полностью синтетического материала.
Вот вопрос где такие взять и что за мешки и чем их можно заменить. А просто круглые прутки меди из проводов не пойдут?:)
И титановые корзины по цене двигателя от самолёта?sergey-pcb писал(а):Кстати, очень удобно использовать в качестве анодов медные шарики
Да, это интересно. Какая цена, к примеру, будет для квадратного метра? Или погонного (с сообщением ширины)? Просто моя "домашняя ванночка" на 40 л., там кусок изрядный понадобится. Можно в личку, конечно.sergey-pcb писал(а):если есть интерес, то могу выслать вам кусок полипропиленовой ткани под размер ваших анодов
Полипропилен легко плавится, можно оплавить торцы паяльником, или я это делал просто зажигалкой.sergey-pcb писал(а): Мешки изготавливают из полипропиленовой ткани, прошивают нитью выпущенной из этой самой ткани.
http://www.tf-mayak.ru/0,2/filtrovalnie-tkani,0,0,6/smacorp писал(а): Какая цена, к примеру, будет для квадратного метра? Или погонного (с сообщением ширины)? Просто моя "домашняя ванночка" на 40 л., там кусок изрядный понадобится. Можно в личку, конечно.
Вы там покупали? В смысле, они готовы заморочиться с 2-3 м., а не "минимальная партия 1 км."?vlad465 писал(а):А из этой стильные шторы получаются
Я делал по этому пункту- конденсаторы обжег, залил солянкой, очистил от всякого хлама перемолол залил ЦВ и так несколько раз. Растёртых конденсаторов получилось 32,6 гр. Коричневый раствор выпарил получилась какая то хрень на фото видно. Залил солянкой осадок отфильтровал и поставил выпариваться снова, пенку образовавшуюся снял. После выпаривания получилось 4,5 гр. порошка коричневого цвета. пенку снимал в обоих выпариванияхPAW писал(а):
Азотка растворит и палладий-вместе с "ненужным".
Вариант таков: КМ отжечь и прокалить в течение часа при температуре 600-800 гр. и промыть в соляной кислоте для удаления припоя. Затем истолочь в порошок и растворить царской водке. На 100 гр КМ достаточно 100мл.
В раствор перейдёт в первую очередь палладий. серебро и платина останутся в осадке. Отфильтровать и выпарить раствор.
Найти баночку, пересыпать туда порошок, подписать, делать активатор, металлизировать.Прошу вашего совета о дальнейших действиях.
Меня смутило количество полученного порошка. Я думал будет около грамма. Долго жить будет активатор из этого порошка? Я имею в виду примеси не окажут отрицательное воздействие? Плёнку я снимал пластиковой палочкой и оставлял на стенке стаканчика, по мере выпаривания пленка приобретала белый цвет и становилась размером как маковое зёрнышко делённое на 4 части, а капли это из шприца попали когда пытался до последней капли выдавить.Ruzik писал(а):А зачем пленку снимал и куда дел ее?Найти баночку, пересыпать туда порошок,.
Делай активатор, время покажет.Долго жить будет активатор из этого порошка?
Приемущество активатора в том, что в нем содержится много хлорида олова, который, в свою очередь, является одним из восстановителей палладия. Так что, если примеси помешают или что-то пойдет не так и активатор "отсекнется", то мы получим прозрачный раствор и чистую палладиевую чернь на дне, из которой уже можно будет получить достаточно чистый хлорид палладия. Так что пробуйте, Вы ничем не рискуете, ну разве что лишним расходом реактивов.Ruzik писал(а):Делай активатор, время покажет.
Напротив, для маленьких "домашних" ванн чехлы очень важны. Не знаю как насчет фосфористых анодов, но у меня аноды из электрической шины - с них шлама опадает, по-моему, в разы больше чем на покрытие расходуется. Электролит моментально загрязняется, а из-за того что расстояние от платы до дна ванны маленькое, при качании платы все это взбаламучивается и портит покрытие. При промывке анодов перед загрузкой (вытаскиваем их на длительное время простоя ванны) - тоже меди улетает много.sergey-pcb писал(а):...Для домашних ванночек думаю это не столь существенно. Но если есть интерес, то могу выслать вам кусок полипропиленовой ткани под размер ваших анодов.
Это Вы о чём? В смысле, чем и зачем промываете и почему улетает? Разве не просто в воде храните?stas00n писал(а):При промывке анодов перед загрузкой - тоже меди улетает много
Именно в воде и храню. Вытаскиваю из электролита и кладу в воду. Улетает шлам, образовавшийся при работе - медный порошок. Промываю за тем чтобы его обратно в ванну не заносить. Сегодня промыл после удаления из ванны, медный порошок растворил в хлорную медь, потом приспособлю куда-нибудь...smacorp писал(а):Это Вы о чём? В смысле, чем и зачем промываете и почему улетает? Разве не просто в воде храните?
