Мелкие практические вопросы
Сообщение Martin76 »
Да , я имею в виду германий, про который и спрашивалось. Кремниевые намного лучше по этому параметру.
Сообщение RadioNoob »
Martin76 писал(а):Да , я имею в виду германий, про который и спрашивалось. Кремниевые намного лучше по этому параметру.
Ок, спасибо Вам большое за объяснение! :)
Сообщение oleg63m »
Добавлю к ответу Martin76:
если желаете проверить работоспособность транзистора КЭ на предмет пробоя, надо базу соединить с эмиттером резистором ом 300-600. тогда он не будет самооткрываться от базо-коллекторной утечки. Кстати в схемах считается дурным тоном включать в схемах транзисторы с висящей в воздухе базою. а полевики так ваще грех :))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Griver »
Есть приборчик. В нём две шкалы и три отвода
как оно внутри там всё устроено? Обычно у приборов напряжение шкалы полного отклонения стрелки 75мВ. Мне если нужен вольтметр, внутри добавляю резистор. Амеперметр, ставлю шунт и калибрую его по мультиметру. А как тут сделано?
Сообщение Rtmip »
внутри прибора один или два шунта стоят.
Сообщение Андрей Бедов »
А разобрать, посмотреть?
Сообщение Vasilii »
Griver писал(а):как оно внутри там всё устроено? Амеперметр, ставлю шунт и калибрую его по мультиметру. А как тут сделано?
Точно так-же, только на заводе-изготовителе.
Rtmip писал(а):внутри прибора один или два шунта стоят.
Не мешайте мешать!
Сообщение Griver »
Андрей Бедов писал(а):А разобрать, посмотреть?
Этот неразборной. Залит какой то краской. Если разобрать вид потеряется и только выкинуть
Сообщение oleg63m »
Головка к шунту подключается параллельно, поэтому используется либо 2 последовательных шунта, либо шунт с отводом, что в принцыпе одно и то-же, либо головка соеденена с шунтом одним концом. а второй выод выведен отдельно, так же как и второй конец шунта.
можно тестером прозвонить или источником калиброванного тока. Для наглядности посмотрите схему любого стрелочного мультиметра, все станет предельно ясно без разборки
Сообщение Vasilii »
Griver писал(а):Этот неразборной. Залит какой то краской.
Неразборных не бывает, в прЫнципе. Просто нет навыков. Хотя, без нужды лучше не разбирать. Любопытство удовлетворено устно :) , пардон, письменно.
Не мешайте мешать!
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
вот микросхеме по типовой схеме надо 3.3мкГн катушку. а у меня как назло только 4.7 и 2.7. какую лучше поставить - больше или меньше? или смотать 4.7 до 3.3?
с учётом
на нижней тоже 2.2, это просто точка слилась
Сообщение Slabovik »
Лучше поставить чуть больше - это не критично. Важно, чтобы катушка выдерживала необходимый ток без насыщения сердечника.
Сообщение просто КОТ »
В таких штуках пишут минимальную индуктивность вроде. Если поставить меньше, микре придётся поднапрячься чтоб выжать нужные параметры. Я б поставил 4.7мкГн.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Электрический кот
спасибо :3 а я уже смотал одну...
c2n
Сообщение c2n »
Комрады! помогите опознать элемент!
3 детальки 3AW и одна 18W...
но есть подозрение что это все одно и тоже. и называется BC556
Бралось под комплект аппноута AVR077
ДШ на эти транзисторы - не могу найти в планарном корпусе. помогите подтвердить или опровергнуть
(21.15 КБ) 649 скачиваний
3AW - BC856 смд аналог ВС556.
18W - ВС846 - ВС546
c2n
Сообщение c2n »
to Martin76
спасибо! Контрольная сумма сошлась :)
а если не зная для чего эта деталь? то найти наверно не удалось бы??? только по маркировке корпусов?
Так по маркировке и определяется , у ВС этих куча обозначений может быть.
Так то и прозвонкой можно понять кто это, биполярник, мосфет или сборка диодная.
Сообщение oleg63m »
насколько помнится в обозначении 3-я букавка (W) в определении может и не участвовать, расширяя тем самым круг поиска.
вобще меня всегда бесит, тратят безценное место на логотип, рекламу, дату изготовления и еще непонятно какие коды, а на маркировку всего 2 знака, и те зашифрованные, причем разными фирмами по своему :dont_know: :kill:
Сообщение aliaksandrau »
Как правильно подключить pic16f628 в режиме внутреннего генератора от 5v источника питания? Нужен ли кондёр на ножках питания vss и vdd, и сопротивления? И какие именно.
Вернуться в «Практика»
