Опознание радиоэлементов
Сообщение Stupid »
если во вторичной цепи то в ряд ли разрядник , так же и с неонкой ... лучше всего срисовать схему по печатке так будет понятнее...
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Сообщение Андрей Бедов »
Эта деталь стоит в линейной части модемов.
Сообщение Upgrader »
Вот один из видов разрядников последний раз видел:
Ну да. Внутренности - "один-в-один".
Сообщение ublhjnt »
1) Не знаю что, как диод не звонится.
Вместо деловых ответов срач!
Это разрядник, пробивное напряжение смотри по справочникам.
Ставят преимужественно в мониторах.
Сообщение Martel- »
Прошу опознать 8-ноговые микросхемы в плате от кнопочного телефона (стационарного, с трубкой).
Может кто какие узнает?
Вот плата трубки и "станции".
А вот плата ближе:
Сообщение просто КОТ »
Ну с КСкой всё понятно. Стабилитрон в DIP8. Странно, но... http://www.chipdip.ru/product/ks106a/
Работает в паре с другой вашей восьминожкой. КЖ101А. Подробнее тут: http://tec.org.ru/board/kzh101v/102-1-0-1375
Про остальные так сразу не скажу...
С уваженьицем, Просто КОТ.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение valik1979 »
Там вроде три ключа КР1014КТ1В должны стоять , там вроде два стоит а третий выпаян
Последний раз редактировалось valik1979 Сб апр 25, 2015 22:09:51, всего редактировалось 1 раз.
http://radiobooka.ru/shem/sxemy-telefon ... a-204.html Посмотри схему включения их, должна совпадать. Там есть все перечисленные
просто КОТ писал(а):С уваженьицем, Просто КОТ.
Пиаримся-накручиваемся? :)))
Сообщение diesel170 »
Не, просто спалился добровольно. :))) :))) :)))
Там посещения страницы считаются, и ценность сертификата увеличивается.
Сообщение Martel- »
valik1979 писал(а):Посмотри схему включения их, должна совпадать.
Ага, спасибо за схему.
Странно, я её искал, а гугль не выдал.
Точно же, это Телта.
Только видимо изменённая.
На своих платах я вижу только два транзистора, а на схеме 5.
С жёлтой точкой видимо 3102, а с зелёной точкой сверху и рисками на боку непонятно. На 3107 не похож.
тот что с точками с боку -КТ3107Б(зелёная), а второй может быть КТ3102 может КТ502 или КТ503 зависит от цвета точки сбоку
Сообщение Талгат7174 »
Подскажите марку этого микрофона и его характеристики.
(71.04 КБ) 430 скачиваний
Сообщение camuflage-spb »
Upgrader писал(а):Вот один из видов разрядников последний раз видел:
Это вполне может оказаться что-то типа http://155la3.ru/dsa242ma.htm
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение ublhjnt »
Не тот случай.
Это разрядник, есть у меня три типа,
если не поленюсь, найду.
Сообщение Martel- »
Я тут спрашивал, как проще запитать предусил на двух транзисторах в ламповом усилителе от радиолы (РЕКОРД 314)
Сошлись на анодном питании. Через резистор на стабилитрон 9 вольт.
Резистор я поставил 74 ком. Меньшим номиналом греются. А 74 ком приемлемо.
Но возник дополнительный вопрос :)
Сейчас эта схема у меня включена на испытательное время, и иногда проявляется похрустывание, шумы.
Слегка постучал по электролитам питания и по остальным, в звуковом тракте, - источник шорохов выявить не удалось.
Как думаете, где логичнее искать? В питании ламп, или в их звуковой линии?
Если именно шорохи (шыр-шыр-шыр, пыс-пыс-пыс, фыр-фыр-фыр) - то где-то плохой контакт. Неважно, по питанию или в НЧ-тракте. Проявляется одинакого.
Переменные резисторы тоже проверьте...
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Если именно шорохи (шыр-шыр-шыр, пыс-пыс-пыс, фыр-фыр-фыр)
Не, пыс -пыс и фыр-фыр нету :)
больше похоже на хр хр.
Андрей Бедов писал(а):Переменные резисторы тоже проверьте...
Переменник громкости однозначно похрипывает, но это заметно в начале , где минимум громкости. Я туда накапал масла как мог, и хрип значительно снизился.
Но фиг бы с этим всем, но случилась другая фигня. Гораздо хуже.
Позавчера я, на этом аппарате, случайно задел отверткой пару контактов, и звук усилителя стал гораздо громче. Звук стал могучий! :)
Просто как включилось что-то. Позавчера, вчера, а сегодня я уже всё начистую сделал (закрепил и запитал пред усил.) и в какой-то момент усиление прослабло.
Что только не делал. И лампы шевелил, и кондёры постукивал.
Нифига непонятно. Досадно....
(Ой , извините, я думал, что я в теме про питание :)
Вернуться в «Практика»
