Простые часы на светодиодных матрицах.
mr_kot
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение mr_kot »
Так в BMP180 датчик температуры встроен.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="IUR73",url="/forum/viewtopic.php?p=3607834#p3607834"]только показывают давление без подключенного датчик абсолютного давления.Могут часы совместно работать с DS18B20+BMP180.При подключении датчиков не показывает температуру.Показывает только при подключении одного DS18B20.[/uquote]Какая прошивка зашита?
DS18B20 и BMP180 не связаны, шины разные совершенно, единственное может что-то в еепром не то прошилось
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
IUR73
Сообщение IUR73 »
Часы начали показывать температуру и давление,только надо в начале подключить датчики,а потом включать часы.Прошивку загрузил эту.
m32_DS3231_BMP180_UNI_R-Link (1).zip
(162.64 КБ) 278 скачиваний
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="IUR73",url="/forum/viewtopic.php?p=3608479#p3608479"]Часы начали показывать температуру и давление,только надо в начале подключить датчики,а потом включать часы.[/uquote]Все правильно, количество датчиков опрашивается при включении или RESET, кроме датчика влажности (можно подключить на горячую, но если не был до этого подключен хотя бы один DS18B20)
IUR73
Сообщение IUR73 »
А какой датчик влажности и как его подключить?
DMUTPUUM
Сообщение DMUTPUUM »
alcxa
у вас есть прошивка приемника ДУ на 2х кнопках
T13-IR-to-PIN-mod1_V6b_Fuse_7AFF.hex
как программировать кнопки?
написано
Прошивка Attiny13A - приемник ДУ для 2х кнопочных часов
Для программирования:
1. обесточить
2. поставить перемычку
3. подать питание
4. запрограммировать нужные кнопки
5. снять перемычку
в какой момент нажимать кнопки. там индикация какая то должна быть?
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="DMUTPUUM",url="/forum/viewtopic.php?p=3610997#p3610997"]там индикация какая то должна быть?[/uquote]Да, светодиод на тиньке моргает, когда что-то приходит на приемник
Нету ничего сложного, максимум со второй, третьей попытки разберетесь и запрограммируете.
первоисточник по ДУ
IUR73
Сообщение IUR73 »
Подскажите какой датчик влажности использовать и как его подключить?
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="IUR73",url="/forum/viewtopic.php?p=3611303#p3611303"]Подскажите какой датчик влажности использовать и как его подключить?[/uquote]DHT22(AM2302) и AM2320 (свободную ножку нужно посадить за землю) точно работают.
На предыдущей странице схема, подключается вместо двух DS18B20
DMUTPUUM
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3611047#p3611047"]Да, светодиод на тиньке моргает, когда что-то приходит на приемник
первоисточник по ДУ[/uquote]
фотоприемник не работал. видимо. не было никакой индикации...
Спасибо, alcxa
Theodoro
Сообщение Theodoro »
Перепробовал кучку неиспользуемых лентяек от разных дивайсов. Из всей кучки часики среагировали только на старинный отечественный "Витязь", на корпусе которого явно указан протокол RC5 (м/с INA3010DW). Разобрал, помыл с фейри, переназначил кнопки. Работает четко метров с шести. Есть еще универсальный программируемый Logitech Harmony, но хотелось бы что нибудь по миниатюрнее. От DVB-T2 приставок к сожалению не годятся. Хоть свой делай...
alcxa
Сообщение alcxa »
Если в тиньку ДУ зашили DU_tiny13_RC5.zip - то только с RC5 работает, если T13-IR-to-PIN-mod1_V6b_Fuse_7AF9.hex - то все пульты должны работать
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Добрый день. Прошивка для ATMEGA32: повернутые матрицы с ОА есть поддержка радиодатчика?
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Сукгей",url="/forum/viewtopic.php?p=3618881#p3618881"]повернутые матрицы с ОА[/uquote]Повернутый ОА = это есть ОК
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Eсть поддержка радиодатчика?
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Сукгей",url="/forum/viewtopic.php?p=3618898#p3618898"]Eсть поддержка радиодатчика?[/uquote]Если зашьете прошивку с поддержкой радиодатчика - то будет радиодатчика
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3618524#p3618524"]Есть еще универсальный программируемый Logitech Harmony, но хотелось бы что нибудь по миниатюрнее.[/uquote]
Есть вот такие:
https://www.aliexpress.com/item/Univers ... 85620.html
Кстати, он тоже универсальный
murmanik
Сообщение murmanik »
Кстати, он тоже универсальный[/uquote]
У меня таких несколько-ни один не работает.Есть ли у этого протокол RC-5
РАЗБОЙНИК
Сообщение РАЗБОЙНИК »
Здравствуйте . Может кто подскажет как правильно выставить Fuse в CodeVisionAVR
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="murmanik",url="/forum/viewtopic.php?p=3619033#p3619033"]У меня таких несколько-ни один не работает.Есть ли у этого протокол RC-5[/uquote]
Надо взять телевизор с поддержкой протокола RC-5 и настроить на него пульт. Тогда в пульте будет RC-5.
Насколько помню, вроде Philips поддерживают этот протокол, и еще совковые 3УСЦТ, 4УСЦТ
