Опознание радиоэлементов
Сообщение seshen »
Ребят. помогите опознать чудо. сколько чинил и и разу не задумывался. что это за чудо? стоит в бензогенераторах.
а сейчас вот митсубоновский явился.. но я таких еще не видел.... геников
спасибо
Сообщение valik1979 »
может конденсатор, прибором не проверял?
Сообщение seshen »
valik1979 писал(а):может конденсатор, прибором не проверял?
проверял. уж точно не он. проблема. что бензогенератор не работает. и не знаю исправно ли это чудо... может какой стабилизатор, транзистор. черт его знает. на черный подается питание, но с гены маловатое напряжение. грешу что и там беда.больше вопросов пока чем ответов
маркировок вообще ноль
А схему искать на этот бензогенератор не пробовал? или хотя на похожий?
Сообщение seshen »
valik1979 писал(а):А схему искать на этот бензогенератор не пробовал? или хотя на похожий?
а тут то вот самое интересное. на одних схемах с тремя ногами есть типа реле, транзистор и двойной обратный диод.... прям поле чудес. вот и решел. мот кто сталкивался
так тут наверное и есть три вывода, два гибких а третий скорее всего металлическое отверстие под болт или шпильку
Сообщение diesel170 »
А где он стоял? Это не может быть ДПКВ?
Сообщение seshen »
diesel170 писал(а):А где он стоял? Это не может быть ДПКВ?
на всех бензогенераторах он стоит снаружи. прикреплен просто к корпусу. и имеет два провода. плюс масса. нашел по одному (у меня небольшой ворох на эту тему уже) дак там идет как oil protector 090300000 масло защитник????? датчиком положения как-то не логично ему быть. по схеме черный на питании, которую коротит кнопка на глушение. выход пока не знаю куда. в этом все в корпусе. покане рассковыряешь, совсем ничего не найдешь
похоже это вот это
переводчик пишет как transition - переход. без этой ххх генератор (двигатель работает) завтра попробую проверить на эту тему его
Сообщение arkhnchul »
нашлось такое - "low oil shutdown delay module", модуль задержки выключения
вру, это просто рядом стоит. Вообще там на страничке тиристор вроде нарисован.
http://outdoorpowerinfo.com/repairs/gen ... utdown.asp
(23.2 КБ) 378 скачиваний
Сообщение Андрей Бедов »
Нет, это не то. Даже провода не совпадают - зелёный и белый. Про наш (жёлтый с чёрным) написано там выше.
The sensor passes a small part of the voltage from the coil to the oil level switch. If the switch closes due to low oil, the ignition primary is grounded to the engine block through the sensor's casing and mounting screw.
"Этот сенсор подаёт небольшую часть напряжения от катушки зажигания на датчик уровня масла. Если датчик уровня масла срабатывает, провод катушки зажигания заземляется на шасси генератора через корпусное крепление этого сенсора."
Видимо, это разновидность твердотельного реле.
Сообщение seshen »
arkhnchul писал(а):нашлось такое - "low oil shutdown delay module", модуль задержки выключения
Выбранное вложение отсутсвует. :?
Сообщение seshen »
Андрей Бедов писал(а):Нет, это не то. Даже провода не совпадают - зелёный и белый. Про наш (жёлтый с чёрным) написано там выше.
то есть.. если я правильно понимаю. то если я желтый коротну на массу, черный должен закоротиться.
ну в принципе и логично. получается, что то вроде для датчика давления масла. то есть защита. спасибо.
можно ссылку посмотреть?
Можно ссылку посмотреть?
О какой ссылке речь? :dont_know:
Я смотрел страницу по ссылке, которую дал arkhnchul выше.
Сообщение ublhjnt »
По моему это конденсатор.
См. систему зажигания с бобиной.
Сообщение Филя »
Здравствуйте. Нужна информация по конденсаторам. Тип, где применяются.
И метка полярности это Минус?
Спасибо.
(136.02 КБ) 461 скачивание
(136.86 КБ) 398 скачиваний
Сообщение ublhjnt »
Где и все бумажные оксидные конденсаторы.
Метка - минус.
Сообщение camuflage-spb »
Филя писал(а):Здравствуйте. Нужна информация по конденсаторам. Тип, где применяются.
Спасибо.
Электролиты Epcos , очень высокого качества.
Заменять только на LowESR серии и с минимальным допуском.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
ublhjnt писал(а):По моему это конденсатор.
Андрей Бедов писал(а):If the switch closes due to low oil, the ignition primary is grounded to the engine block through the sensor's casing and mounting screw.
Какой же это конденсатор? :shock:
Сообщение ublhjnt »
Тогда смотри схему и объясни человеку что это,
а не пиши на жидовском языке!
:o
А девять постов назад я чего сделал?
Даже перевёл, вообще-то. :evil:
Вернуться в «Практика»
