[uquote="Hood-совет",url="/forum/viewtopic.php?p=3186074#p3186074"]...на дорогие ОУ никогда не тратился. Только транзисторы... ... и - да, без ЦФ. Уж если по такой схеме даже 1543 поёт, аж заслушаешься, то 1541А... :roll:[/uquote]При такой концепции ламповый вариант кажется более логичным - лампы лучше ведут себя в условиях высокого уровня помех с выхода ЦАП, транзисторы, всё же, много хуже... :dont_know:
Сообщение Hood-совет »
Возможно. Только вот, почему-то, не слышно никаких изъянов. А ведь нет не только ЦФ, но и штатного аналогового, третьего порядка. Вместо него - первый. А "звучит", зараза... Я в 16 бит/44,1кГц, для себя, на сигма-дельте крест поставил. Кстати, с ней, наверное, такие фокусы, как с мультибитными ЦАП, не пройдут. Не пробовал, но сомневаюсь, что, субъективно, пойдёт на пользу.
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Сообщение maks14 »
[uquote="Hood-совет",url="/forum/viewtopic.php?p=3186074#p3186074"][uquote="maks14",url="/forum/viewtopic.php?p=3185583#p3185583"]я тоже слушал 1541, счас лежат аж три новенькие(не паяные, со склада. старые запасы) и оригинальные(!) 1541R1,
плата протравлена. детальки есть. времени нет :))) ...
а на резисторе с лампой. не делали? а еще резистор+трансформатор должен спеться.
а какие ОУ пробовали? по мне так AD844 в преобразователь I\U, а в буфер только LME49710 ставлю.
хотя многое пробовал..
может вы ЦФ не применяли с этим цап? без цф любой ОУ с фильтром засрет сигнал :(
с транзисторами как правило получается лучше чем с ОУ, если сделано правильно :)[/uquote]
1541R1, вроде, самые худшие? Или я что-то путаю?[/uquote]
Ну безгрейдовые 1541 могут быть как повезет..
могут быть и сопоставимы с высоким грейдом. а может и на уровне R1.
но что интересно, грейд ставили после улучшений 1541A
а у меня грейдированый но без буквы "А"
разговор на форуме был про эту аномалию. пришли к выводу, что просто недокументрованный грейд.
как это было с AD1860N-T.
судя потому что вслед 1541 пришла 1541А..
моя 1541R1 видимо спец заказ для какой то конторы производящей технику.
и выпустили возможно эти микрушки до 1541А, или старые без буквы прогрейдировли :)))
Но все серьезные дядьки кто пробовал 1541A 1541A-R1 , отдали предпочтение R1 :)
еще говорят что голадские 1541 звучат лучше, может там культура производства была другая..
хер знает, лично не было возможности попробовать.
[uquote="Hood-совет",url="/forum/viewtopic.php?p=3186074#p3186074"]Нет, не делал. И на дорогие ОУ никогда не тратился. Только транзисторы, и, желательно, в I\U - без ООС. То есть, сделаю как и для 1543, ОБ-ЭП, фильтр первого порядка и - да, без ЦФ. Уж если по такой схеме даже 1543 поёт, аж заслушаешься, то 1541А... :roll:[/uquote]
1543 я не слушал. но 1541 обязан быть лучше :))
я слушал 1541 без фильра и с асинхронным цф AD1896,
без ЦФ звук мутноват, но да, цепляет однозначно..по этому считаю что надо иметь отключаемый цф :))
на счет дельта-сигм. ну скок видел все с встроенным цф..
да там на выходе модуляторов такой мусор..так что фильтр первого порядка прокатит. только если цф х8.
а схемку на транзисторах показать сможете? :)
Добавлено after 32 minutes 34 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3186514#p3186514"][uquote="Hood-совет",url="/forum/viewtopic.php?p=3186074#p3186074"]...на дорогие ОУ никогда не тратился. Только транзисторы... ... и - да, без ЦФ. Уж если по такой схеме даже 1543 поёт, аж заслушаешься, то 1541А... :roll:[/uquote]При такой концепции ламповый вариант кажется более логичным - лампы лучше ведут себя в условиях высокого уровня помех с выхода ЦАП, транзисторы, всё же, много хуже... :dont_know:[/uquote]
ну а если сравнить в этих условиях транзисторы с ОУ. то транзисторы лучше себя ведут :)
Да, биполярные транзисторы в фильтре будут лучше, чем ОУ, полевые - лучше биполярных, а лампы - лучше полупроводников... :) А вообще, влияние фильтра на "конечный результат" зависит от применяемого усилителя, для лампового фильтр, в принципе, не нужен, а для усилителя с ОУ в предвариловке - весьма желателен!
Сообщение maks14 »
Яб сказал весьма обязателен :))
Опять же - слушать надо! :dont_know: Я здесь писал, есть у меня на работе простенький усилитель на TDA2005, работающий с подвозбудом и характерным призвуком от этого, напоминающим "ступеньку", так вот, этот усилитель от USB-звуковухи без выходного фильтра работает без слышимых искажений! :)) Т.е. в некоторых случаях помеха с выхода ЦАП может улучшать звучание (этим, думаю, объясняется любовь некоторых аудиофилов к бесфильтровым ЦАП... :dont_know: ) :roll:
[uquote="maks14",url="/forum/viewtopic.php?p=3187163#p3187163"]Но все серьезные дядьки кто пробовал 1541A 1541A-R1 , отдали предпочтение R1 :)
а схемку на транзисторах показать сможете? :)[/uquote]
А я слышал, что "серьёзные дядьки" хвалят 1541A-S1 и S2. Соответственно, одна и две короны. :dont_know:
ХЗ, нет у меня никакой "мутноватости". Может, потому, что ОУ в тракте отсутствуют? Наоборот, 1543 вытаскивает из музыки детали, о которых и не подозревал. И это не та, навязчивая "детальность".
http://audioportal.hi-fi.ru/attachment. ... 1344252955
Только ёмкости фильтра мне кажутся более адекватными - 2700пФ.
Сообщение maks14 »
[uquote="Hood-совет",url="/forum/viewtopic.php?p=3187189#p3187189"]А я слышал, что "серьёзные дядьки" хвалят 1541A-S1 и S2. Соответственно, одна и две короны. :dont_know:[/uquote]
да,они лучше, но я имел в виду R1 лучше чем 1541А.
а вот без буквы 1541 говорят лучше чем с буквой.
там без цф выше 10кгц кака начинается. другое дело что нектором хватит и 10кгц :)
а хороших цф очень мало..
http://audioportal.hi-fi.ru/attachment.php?s=1c1f2fd4bb2807eb34a53c35c81c66d3&attachmentid=91267&stc=1&thumb=1&d=1344252955
плохо вино. но принцип понятен :)
а с LC7881 знакомы? :))
Кака начинается даже раньше, но, к счастью, 99,9999999999999% (примерно :wink: ) музыки укладывается до 10кГц. Да и слушаем ушами, а не осциллографом.
Дам ссылку на авторскую статью со схемой, там видно лучше.
http://audioportal.hi-fi.ru/showthread. ... 0%B9%D0%B4
С 7881 не экспериментировал, но сидюки на нём слушал. В штатном варианте не впечатлило.
Сообщение nikola1971 »
Просто, жуть :)) как-то так (21КГц) TDA1543 без фильтров 6н23п(05.92г Калуга) SRPP
Сообщение Ратмир »
Привет Николай :beer:
Это чье творение.?
Привет, Ратмир :beer: Да, делал когда-то...корпус от готового прибора, с таким хитрым названием, как "Измеритель параметров реле". Накал можно питать от выпрямленного или от 6В АКБ. Всё очень плотно в него вошло, как всегда пластины-уголки-дюраль и прочее, что тебе знакомо :)) Да, ТДАшка виднеется в отверстии и две ёмкостишки 10нФ, которые на её выходе, резисторы(в изоленте) делителя - УЛИ(или БЛП) 100Ом, совместно с С5-5 300Ом...На данный момент, я уже могу отличить его звучание, от АDшки или от SONY, только - на некоторых показательных записях, а 15лет назад - всё с ними было очень явно, даже хотел от него избавиться, но видишь - сохранил.
Сообщение maks14 »
[uquote="Hood-совет",url="/forum/viewtopic.php?p=3187772#p3187772"]Кака начинается даже раньше, но, к счастью, 99,9999999999999% (примерно :wink: ) музыки укладывается до 10кГц. Да и слушаем ушами, а не осциллографом[/uquote].
согласен. как там говорилось..
все равно все решается ушами :))
спс)
что то не то может слушали, меня впечатлил в сд вега, хоть и не переделывал выхлоп,
есть в сети материал по переделке выхлопа, но на мой слух, 7881 просто требует ламповый выхлоп..
плату под 7881 тоже сделал. почти собрана :)
что интересно, в веге оверсемплинг х2.
сколько проводил опытов, пришел к выводу, что именно х2 самая хорошая кратность у цф.. :)
7881 музыку раскладывает на атомы :)))
а тда поет аналогово, в хорошем смысле слова :)
а вы цап 1541 планируете использовать как внешнее устройство,или будете слушать сд? :)
у меня есть опыт по реализации цап отдельно, может чем смогу помочь :beer:
nikola1971 Приветы :) :beer:
Сообщение r9o-11 »
maks14, а на чём слушали ПКД ВЕГА? Т.е., что к нему подключалось - какой-то усилитель с какой-то акустикой или наушники? Или, может, ещё что...
Андрей
Сообщение maks14 »
[uquote="r9o-11",url="/forum/viewtopic.php?p=3188227#p3188227"]maks14, а на чём слушали ПКД ВЕГА? Т.е., что к нему подключалось - какой-то усилитель с какой-то акустикой или наушники? Или, может, ещё что...[/uquote]
простейший усилитель для наушников на irfp610, в классе А, уши синхайзер HD203 .
у этого цапа какой то звук не слитный..не знаю как описать, но за то каждый звук раздельно звучит. и как то распадается на составляющие :))) ..нужна ламна на выход. тем более 7881 очень любит как можно более высокоомную нагрузку :)
Я когда-то слушал Вегу на обычной Радиотехнике-101, и до сих пор не смог найти звуковуху для компьютера с хотя бы похожим звуком - всё не то, даже нынешний Зонар заметно хуже... :(
Сообщение r9o-11 »
Ну, вот я тоже поинтересовался примерно по такой же причине - слушал "Вегу" и без переделки и с переделкой "по Семынину Игорю" - нормально, вроде, всё звучит... Не очень понятно, что значит "...звук не слитный... ...каждый звук раздельно звучит".
"Вега" играет не хуже простейших современных ПКД и ДВД проигрывателей и примерно на одном уровне с другими используемыми дома источниками, а так как можно считать, что "правильных проигрывателей" я не слышал, то получается, что и все и другие имеющиеся источники воспроизводят звук неслитно и раздельно... :(
Потому и поинтересовался тем, что было "дальше" ПКД.
Это чего же тогда будет, если собрать правильную систему? :music: От звука с ума сойти можно будет ? :))
Андрей
Андрей, "слитно", это скорее всего TDA1541( 1543, но с некоторыми шероховатостями) и с минимальной х2 передес////. За неимением ЦФ к 1541, даже на логике( я такое слушал) и оконечник на лампах или транзисторах в А и без ОС. А, если термин "раздельно", то AD1862, BB1704 и т.п. или моя SONY XB-770(CD/SACD). И уже тогда УМ на транзисторах, так чтобы искажения остальной части были на минимуме. "Слитно" и "раздельно" - это условности, передающие: эмоциональность(музыкальность) vs разрешающую способность, как мне представляется.
Привет, Максим. :beer: Ты через HD203 слушал, а у меня сейчас 201 имеются. Вроде, очень сходны. Недорогие, но их баланс мне нравится, очень сопоставим со звуком УМ-АС, но звук голосов, мне с АС всё-таки больше нравится: "телеснее" воспринимается.
Господа! Этак скоро вы дойдёте, что надо иметь ламповый ЦАП с ламповыми же фильтрами.
Сообщение r9o-11 »
Николай, вот именно - слова "слитно" и "раздельно" можно оценить только исходя их своих понятий о слитности и раздельности. А вдруг они у нас тут, в Сибири, в это время года имеют другие значения? :))
Тут недавно на форуме Торнадо Акустик один товарищ рассказал, как он побывал в гостях у другого и услышал "такой звук", что посчитал то, что ему приходилось собирать раньше, неправильным. Я попросил описать разницу в звучании, но почему-то тот товарищ этого не смог сделать... А казалось бы чего проще - берём какие-нибудь популярные музыкальные композиции и описываем разницу в их звучании у себя дома и в гостях...
Про "подсчёт коров" читали? Или, может, слышали? :))
Андрей
