Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Ruzik »
Кто нибудь дайте плз прошивку для термофена от Volly Lukey_rework_b5.rar, в факе ни одной его прошивки, все удалены.
Сообщение pr_it »
Практически одинаковые, выход ОУ больше 3-5 mV, чем на входе АЦП.
еще раз перемерял, да забегает напряжение за 2.5V и прога сваливается в ошибку.
Надо сделать так, чтобы при 300С на индикаторе, напряжение было меньшее2.5.
Вопрос как?
Сообщение 32serg32 »
Ruzik писал(а):Кто нибудь дайте плз прошивку для термофена от Volly Lukey_rework_b5.rar
458c.
pr_it , при 300 должно быть около 1,5В. Если на выходе с ОУ напряжение стабильное, то регулировкой R4+R5
Последний раз редактировалось 32serg32 Ср фев 22, 2017 17:08:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
32serg32
Благодарю, а по какой схеме собирал?
И еще, хочу прикупить себе вот такой фен.. https://ru.aliexpress.com/item/New-Arri ... 37510.html
Кто знает, там термопара или терморезистор?
По 4.
Скорее всего термопара.
Тут дешевле https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Air- ... 5d3fec7709
GDN
Сообщение GDN »
Ruzik
В отзывах есть информация,что термопара и сопротивление нагревателя около 70 Ом
Такая только дешевле $11.04/656,80 руб
https://ru.aliexpress.com/item/2016-Hot ... 0.0.HsSPXl
С подставкой US $13.59/808,51 руб
https://ru.aliexpress.com/item/Heat-Gun ... 0.0.HsSPXl
Продавец то тут,то там меняет цену
https://ru.aliexpress.com/item/Heat-Gun ... 0.0.Im5utM
Сообщение mr_kot »
pr_it писал(а): Надо сделать так, чтобы при 300С на индикаторе, напряжение было меньшее2.5.
А я думаю надо сделать так, чтобы при напряжении на входе АЦП 2,6 В индикатор показывал 513 или около этого.
Какие емкости стоят возле TL431 в цепи опорного? Да, и отсутствие возбуда чем проверялось?
Ruzik писал(а):Кто знает, там термопара или терморезистор?
Информацию о том, что фены бывают с терморезисторами, я не встречал. Везде установлены термопары
Сообщение dr-baks »
(88.57 КБ) 580 скачиваний
Ребята подскажите как переделать эту плату паяльника под керамику Hakko A1321.
Сообщение Ruzik »
mr_kot писал(а):Информацию о том, что фены бывают с терморезисторами, я не встречал.
Феном ни когда не пользовался и утверждать не могу, но прочитал тут.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436 (в первом сообщении, почти в конце)..
Внимание! Встречаются термофены несущие на своём борту не термопару а терморезистор ( Lykey868), а терморезистору подтяжка к +5 вольтам обязательна. Это можно реализовать любыми изложенными тут способами: используя TL431, простой подстроечный резистор, простой резистор. Подробнее как это сделать рассмотрено выше.
.. и озадачился, что там продают на али, не известно. :dont_know:
Сообщение pr_it »
По моим вопросам подозрение пало па прошивку (версия 1.4), поскольку, отключив ОУ и подсоединив резистивный делитель (с переменником), подавая на вход АЦП программа не отображает больше 323С, сваливается в ошибку, как было замечено ув. mr_kot.
Поэтому было принято решение "перезалить" прошивку. Теперь индикация убегает до 480С,что соответствует 2,5V.
Выставив 1-пресет, я калибровку не делал. Но скажем установив т=100С, теперь стабилизация не наступает, а Т убегает до 450.
Думаю , что если сделать программную калибровку, то все будет Ок, но при этом может опять что то обрежется. Сейчас я ее произвести не могу, так как надо идти к приятелю, что бы измерить фактическую Т. Возникают вопросы, сколько раз можно делать программную калибровку? Либо я чего-то не понимаю? Либо не правильные проги скачал (ткните если что на наверняка рабочую). Хотелось бы с этой версией (1.4 ) добиться нормальной работы, как тоона мне больше по душе.
Спасибо всем за советы!
Сообщение mr_kot »
Ruzik писал(а):но прочитал тут..
Я утверждать не берусь, мало ли что может быть. Но в аттаче документация, которая проскакивала на этом форуме (а может и не на этом) по ПС LUKEY.
Если у кого-то есть информация по фенам с терморезистором - делитесь.
pr_it писал(а):Возникают вопросы, сколько раз можно делать программную калибровку?
Пока не надоест. Возможно придется стирать программатором содержимое EEPROM.
Кстати, проверка EEPROM на чистоту делалась? Может там какой-то "мусор", и он мешает нормальной работе станции?
LUKEY-852D+.7z
(380.43 КБ) 275 скачиваний
lukey868-702.rar
(784.92 КБ) 257 скачиваний
Сообщение pr_it »
Не мусора нет. Стирал, читал, писал еще раз читал сохранял у файл сравнивал двоичный код с иходником, все ок!
Сообщение blazer »
Последний раз редактировалось blazer Чт фев 23, 2017 18:34:19, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение deeloc »
Здравствуйте форумчане. Я пытаюсь найти последнюю прошивку для использования Схемы №9 что на симисторе в качестве управления Инфракрасной пушкой с терморезистором серии Pt. Ткните меня носом где они находится прошивки для моей цели, найти самом сил не хватает сколько комбинация схем и прошивок, что я теряюсь. Заранее спасибо.
Сообщение mr_kot »
deeloc писал(а):Я пытаюсь найти последнюю прошивку для использования Схемы №9 что на симисторе
Прошивок куча, и что самое интересное, любая из них подходит. Алгоритм работы станции то не меняется, входные/выходные параметры тоже.
Spruts80 писал(а):Для тех у кого возникли вопросы а какая прошивка подходит к той или иной схеме: все схемы по сути идентичны в плане построения, но имеют свои отличия в виде различного исполнения канала термопары, плюс различных фич в виде авто отключения и т.д.
deeloc писал(а):с терморезистором серии Pt.
От этого зависит только схема включения ОУ. Та, которая в Схеме №9 не подойдет, она для термопары, а надо для терморезистора.
Сообщение deeloc »
mr_kot писал(а):От этого зависит только схема включения ОУ. Та, которая в Схеме №9 не подойдет, она для термопары, а надо для терморезистора.
Не подскажите схему где ОУ подойдет для Pt
Сообщение crashzoom »
Столкнулся с проблемой, прошивка SI_Mikha_VP_v1.4, проц mega8a. После прошивки не работает автоопределение типа индикатора, при нажатии на Т- высвечивается зюками заданная температура и идет процесс нагрева. Пробовал разные программаторы и софт, думал eeprom шьет с ошибками, чуть бубен не сломал.
Выход нашел. Снял фьюзы BOOTSZ1 и BOOTSZ0, заработало автоопределение типа индикатора. Слил eeprom, устоновил BOOTSZ1 и BOOTSZ0, вроде работает.
Основная проблема была, слет eeprom.
Сообщение mr_kot »
deeloc писал(а): подскажите схему где ОУ подойдет для Pt
Примерно как-то так:
Сопротивление резистора, который на схеме 47 Ом, должно быть равно сопротивлению холодного терморезистора. Подбором резистора 2,2 кОм со звездочкой выставляется комнатная температура, подстроечным - рабочая.
Сообщение qwerd »
Собрал фен ,откалибровал, все пучком, но вдруг перестал отключаться моторчик. На дисплее три тире, темрператтур упала до 50, а мотор на подставке не отключается
(75.74 КБ) 630 скачиваний
Если он вначале отключался, замерь что на выходе с 26 ноги меги до
qwerd писал(а):три тире,
и после. Проверь работу ключа на VT1.
