Смешные картинки
Сообщение Albert_V »
Сообщение m.ix »
Сделай себе
Турбобэдмобиль
Сообщение Андрей Бедов »
Это у него кондиционер.
А автобус с дверями - пункт передвижного голо-сования (туалет).
MIF
Сообщение MIF »
Картинка на грани весёлого и трагичного. Может быть этим и достигнуто запоминание.
Сообщение антошка »
зеленые технологии :))) :))) :))) :))) :)))
(182.58 КБ) 369 скачиваний
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение kentgaryk »
MIF писал(а):Картинка на грани весёлого и трагичного
Это самый нЭжный из советских плакатов по ТБ
Вот компиляция правильных
А вот немцы - тоже мощно!
Сообщение Evan »
антошка писал(а):зеленые технологии
У нас такое же безобразие на ВЛ 10 кВ питания СЦБ. Дикий виноград обвился вокруг заземляющего провода.
Глядиш, скоро утечка на землю будет, если дорастет до фазы.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Evan писал(а):Глядиш, скоро утечка на землю будет, если дорастет до фазы.
Ну долбанёт немного, максимум - вырубится масленник. При автоматическом повторном включении всё будет нормально.
А там почти "уже".
Неделя осталась.
Плюс дождик посильнее.
И "АГА". :facepalm:
10КВ сети имеют изолированную нейтраль, так что придется ждать когда на соседнем столбе дорастет до соседней фазы :)))
kentgaryk писал(а):10КВ сети имеют изолированную нейтраль
Как и 35, 110, 220, and so on...
Только вот не помню, там "Замыкание на землю" работает только на сигнал, или и на защиту тоже.
Но такая фича - есть.
Сообщение ypppu »
Столб железобетонный, арматура железная. Если б дождь хорошо проводил ток, давно случилось бы КЗ.
ypppu писал(а):Столб железобетонный, арматура железная.
Зато изоляторы керамические.
И с искуственно увеличенной длиной поверхности (несмачиваемой докучи).
А очень много в сети роликов, как деревьев ветки дымятся и без дождя, при докасании проводов.
Сообщение ypppu »
Вот я и думаю, что ограничится тлением.
Веселуха с 1:30 :))
Сообщение vers »
интересно
Сообщение Martel- »
В армии, в полку, между проводами, идущими по столбам, были деревянные распорки. Чтобы провода при ветре не захлестывали.
Ни текстолит, не пластик, а просто деревяшки. Не пролаченые, не крашеные.
А когдя я жил в собственном доме, в детстве, то при ветре и дожде у нас падало напряжение. Сильно. Втидимо где-то перехлёстывало.
Но это, конечно, не ВВ линии.
2 фазы по 220 и ноль-земля.
Сообщение m.ix »
всё имеет свои рамки
НАверное забыл упавшую отвёртку
Америкос обосрался дуги.
А чего-то не понял: во втором ролике прям через мужика чтоль перекрыло? :shock:
Сообщение ОРИОН »
Ох, как молочка хочется.
