Опознание радиоэлементов
Сообщение AL.EX »
У некоторых, сотня км до ближайшего магазина. :wink:
Семь бед, один Reset.
Сообщение valik1979 »
Вполне вероятно это http://alltransistors.com/pdfview.php?d ... _siliconix только в другом корпусе
Сообщение uvv055 »
valik1979 писал(а):Вполне вероятно это http://alltransistors.com/pdfview.php?d ... _siliconix
Да спасибо ,это vn10km.Андрей Бедов спасибо за КЦ407.Ещё бы узнать что за транзистор с полоской
http://comprad.narod.ru/Radio/transistor-color.htm я думаю своего найдёшь! :))) плохо ищите!
Сообщение romaha85 »
помогите опознать транзистор - корпус sot-23 маркировка A1sHB
Сообщение korob »
romaha85 писал(а):корпус sot-23 маркировка A1sHB
Точно транзистор? Если нет уверенности то, это сдвоенный диод BAW56 http://lib.chipdip.ru/224/DOC000224767.pdf
Сообщение Martel- »
У меня нет фото той микросхемы, которая под вопросом, но думаю, что и так проясните. :)
Вот есть распостраненная микросхема 4558. Операционный усилитель - два в одном.
Например корпус ДИП8. (4 ноги на стороне)
А недавно я выпаял из платы кассетного магнитофона микросхему, у которой все ноги с одной стороны. То есть, она стоит на плате вертикально.
И тоже там цифры 4558.
Это она же, только в другом корпусе? Как она называется?
Значит есть СМД, ДИП8 и этот, вертикальный?
Последний раз редактировалось Martel- Чт май 14, 2015 21:14:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Martel- писал(а):Это она же, только в другом корпусе? Как он называется?
Да, она и есть, называется NJM4558L либо JRC4558L. Корпус SIP8
Сообщение reviver »
Martel- писал(а): А недавно я выпаял из платы кассетного магнитофона микросхему, у которой все ноги с одной стороны.
KA4558 Даташит, KA4558 pdf, даташитов - Fairchild Dual Operational Amplifier ....pdf
(488.61 КБ) 621 скачивание
Кошка случайно подсказала!
Сообщение arkhnchul »
SIP сей корпус зовется
(31.19 КБ) 1195 скачиваний
Сообщение Martel- »
Вон оно как.
Значит SIP.
Мне кажется, что для меня он удобнее чем ДИП8. Обвес паять лучше.
Но я уже заказал в ДИП8....Знал бы, заказал бы SIP :)
(если они конечно не сильно дороже.)
это полевой транзистор http://alltransistors.com/pdfview.php?d ... re=_vishay
Сообщение Dj_ZeeX »
Привет ребят!!!! :)) Подскажите, что эт такое, стоит в буке по питанию...ничего не могу найти на них.... Изображение
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
вродь мосфет HAT2195
Сообщение wedwed »
Привет всем!помогите опознать транзистор в схеме электробритвы AURORA UA454
Сообщение les1982 »
Телепаты в отпуске, фото бритвы в студию
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение crsstav »
помогите опознать плату. интересует модель ЖК. стоил ли его цеплять к ht1621
crsstav писал(а):помогите опознать плату. интересует модель ЖК.
А это точно ЖК? Больше на ИВЛ похоже- у ЖК в выключенном состоянии ничего не видно..
И потом- что- то я не помню АОН в подобном исполнении с ЖК- индикатором..
Сообщение wedwed »
акамуляторы 1,2в 500мА,ID ПЛАТЫ:330-070428
Последний раз редактировалось wedwed Сб май 16, 2015 19:44:51, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение crsstav »
АлександрЛ писал(а): А это точно ЖК? Больше на ИВЛ похоже- у ЖК в выключенном состоянии ничего не видно..
точно ЖК. просто он на солнце попал и чуть поджарился.
Вернуться в «Практика»
