Опознание радиоэлементов
Сообщение wedwed »
На транзисторе надписей нет,возможно это не транзистор
Сообщение wedwed »
Я накидал схему
Сообщение wedwed »
ставил R1 10 ом на выходе трансформатора нет напряжения
Сообщение Андрей Бедов »
Его и не будет. Вы же выковыряли транзистор.
Эта схема - импульсный источник питания.
Сообщение wedwed »
не было с транзистором напряжения,выпаял его после проверки
Сообщение wedwed »
на транзисторе не было никаких надписей
Сообщение wedwed »
если он является транзистором и нечем другим.транзисторы обычно маркеруются на плате буквами Q или T
У Вас вышибло пол-схемы. Что ж Вы хотите? :dont_know: Проверяйте все резисторы (в том числе).
Это стоял именно транзистор. На нём собран автогенератор с индуктивной ПОС.
Схему с номиналами деталей Вы не найдёте, скорее всего, т.к. это жырный "китай".
Делайте бестрансформаторную зарядку с гасящим конденсатором (вместо этой платы).
Сообщение wedwed »
БРИТВА МОЖЕТ БЫТЬ КОПИЕЙ КАКОГО ТО БРЕНДА
Сообщение wedwed »
КАКОЙ ТРАНЗИСТОР МОЖЕТ ПОДОЙТИ
Сообщение Martin76 »
Транзистор тут должен быть по параметрам типа 13001(400 /700B), но в SOT23 что то ничего больше , чем на 300В(ММВТ42) я не знаю. Хотя может китайцы свой любимый транзистор 13001 и в таком корпусе уже сделали.
Сообщение wedwed »
Сообщение Martel- »
Прошу опознать ;
Как будто переменный резистор. А вон сколько ног. И причём тестер показывает, что ручка меняет сопротивление между некоторых ножек.
Это ведь не энкодер?
А микросхемы выпаяны из импортного кассетника. Буду гуглить. Позже. (а если кто знает их в лицо, то можете подсказать :) )
Сообщение Gudd-Head »
Почему же не энкодер? У него вал нажимается?
Сообщение Martel- »
Gudd-Head писал(а):Почему же не энкодер? У него вал нажимается?
Нет, не нажимается, насколько я помню.
А разве у энкодера внутри есть изменяемое сопротивление? Я думал там только контакты - замык-размык.
У меня ещё есть переменник, так он в обычном режиме переменник, а при нажатии на ось, ещё и вкл-выкл.
Martel- писал(а):Прошу опознать ;
Это СДВОЕННЫЙ переменный резистор.. http://www.chipdip.ru/product/rk-1412g-a10k/
То, что у показанных мной нет резьбовой части- это просто такое исплнение..
http://lib.chipdip.ru/238/DOC000238202.pdf
cxa1551 - вроде как "долби" (или усилитель записи- воспроизведения), а uPC1031 - скорее всего- УНЧ..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт май 19, 2015 19:08:42, всего редактировалось 1 раз.
Можно отличить энкодер от резистора: у энкодера нет ограничения угла поворота (крути хоть на 9000 градусов).
У резистора - обычно 270 градусов.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Можно отличить энкодер от резистора: у энкодера нет ограничения угла поворота (крути хоть на 9000 градусов).
Да, точно. А у этого не в круговую. А как у переменника.
АлександрЛ писал(а):Это СДВОЕННЫЙ переменный резистор.. http://www.chipdip.ru/product/rk-1412g-a10k/
На моём резьба есть, но с сточенными гранями. Но гайку закрутить наверное возможно. Если найти подходящую :)
Значит двойной. Это хорошо. :)
Сообщение wedwed »
Привет всем,R1 какого номинала должен быть в схеме зарядки
Последний раз редактировалось wedwed Вт май 19, 2015 21:32:43, всего редактировалось 1 раз.
Martel- писал(а):На моём резьба есть, но с сточенными гранями. Но гайку закрутить наверное возможно. Если найти подходящую :)
Сточенные грани- это чтобы его можно было засунуть в квадратную дырку- "защита от проворачивания, а подходящая гайка на него не "возможно", а ТОЧНО накрутится..
"распайка"- вот такая:
Вернуться в «Практика»
