А какой у вас компьютер?
Сообщение Adagumer »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3349798#p3349798"].... сегодня нечто странное творится: меньше часа сидел в интернете, исключительно здесь.[/uquote]
У меня модем билайн, возникли подозрения что трафик излишне списывают,
подключил модем у адаптеру питания и подождал час, трафика списали 100 мегов!
Написал в службу поддержки, жду ответа! :(
Сообщение Андрей Бедов »
Мобильный модем не может ничего сам передавать и принимать без создания сетевого подключения. Сам он его создать тоже не может.
Вердикт - мобильный оператор тупо хитрит, "увидев" что модем зарегистрировался в сети, и списывает несуществующий трафик "под шумок".
Их тоже надо понять - абоненты стали экономнее, доходы упали...
Сообщение Dik13 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3348417#p3348417"]БИОСа всегда боялся и боюсь. Никакого самовольства и экспериментов там себе не позволю.[/uquote]
Вот как раз в биосе обычно сложно что сломать, если только не лезть в "разгонные" настройки(да и сними, сколько я видел - сразу "мамку" не убивают, с xx-попытки...).
А вот в винде - залезть и форматнуть диск с "любимыми котиками", вместо дифрагментации аль очистки свободного пространства. Такое я часто видел.
Ну вообще-то система довольно недвусмысленно предупреждает перед этим действием, выводя грозное сообщение: "Внимание! Все данные на диске [disk_name] будут уничтожены! Вы действительно хотите произвести форматирование?"
Сообщение Dik13 »
Dik13 писал(а):[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3348417#p3348417"]БИОСа всегда боялся и боюсь. Никакого самовольства и экспериментов там себе не позволю.[/uquote]
:))) Вы уверены в людях ? и в их способностях
Андрей Бедов писал(а):Вердикт - мобильный оператор тупо хитрит, "увидев" что модем зарегистрировался в сети, и списывает несуществующий трафик "под шумок".
Целую неделю была переписка со "Службой поддержки", кажинный раз отвечал кто-то новый, каждый ответивший сообщал что скорее всего у меня происходит обновление программного обеспечения на компе, при этом на мои сообщения о том, что модем был подключён к адаптеру питания никто не реагировал! :evil:
Они не понимают термин "адаптер питания". Надо было сказать "воткнул его в зарядку от телефона".
можно толко предполагать что модем постояно обновляет сам себя.. :facepalm: тоесть апгредит сам прошифку на летту тог и гляди в нем проснется искуственый разум и его квалкомовский процик начне сам всем рулить.. :facepalm: :facepalm:
Не знаю, как дела у сотовых модемов, а вот недавний случай с роутерами от Ростелеком ещё на слуху, тогда хакеры воспользовались встроенным "шпионским модулем" (TR-069...) и загрузили через него свою программу, с помощью которой изрядно попортили нервы службе безопасности нескольких банков... :roll: :)
musor писал(а):апгредит сам прошифку на летту
Ни один мобильный модем этого не умеет. Там нет FOTA, как у смартфонов.
давно уже есть такие модемы ...имею такой от би 4же.. внтри стоит 4гбт нанда....надо сказать что обнова на лету без бэкапа на винт весма опасна...много таких окирпиччились при автообновлени....достаточно вбоя в нанд или дернуЛИ его из порта в процесе....ну ПОдумали что завис а он....
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
кстати апгрей занимает до получаса....хзависит от скорости приема
кстати протокол хитрошифрован перехватить на предметполного дампа прошивки еще не кому ненудалось
Ок, значит у него настроен на автообновление при подаче питания, но из-за нестабильной связи постоянно начинает закачку заново.
Хотя это просто бредовое предположение. Не может там быть всё так "само" и плохо.
Обычные ADSL-роутеры, и те имеют какой-то служебный трафик... :dont_know: По крайней мере, включенный и прошедший авторизацию роутер без подключения к Ethernet-портам устройств регулярно обменивается пакетами с DSLAM... :dont_know: Возможно, какие-то службы встроенной Линукс что-то там для себя качают... :)
Там весь линукс 50 мегабайт занимает. Что там можно качать гигами?
в настройках вэб иорды таких модеов есть тонкия настройки срди которых запрет обновлятся самому -да модем эмулирует полноценый сетевой кард через USB и вэб фэйс кроме того работает как мини хост с чтением с sd карточки в слоте или записью туда но для этого надо через терминал включить режмм отладки
собстве возможности вполне очевидны там стоят квалкомовкские чипы ка в смартах 3-5летней давности... вот что там за ОС залита вопрос на линух не похоже чтото свое наверно
хотя с такой внутреней флешью можно залить вин мобайл или вин емб СЕ6...
толко толку 0 :))) =дисплея то НЕМА :dont_know: :cry:
а вот превратить такой модем в чтото для отправски даных с датчиков или камер...но тоже софт надо ..
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
при наличие микрофона или камы можно получить автономный спайкам :facepalm:
тока вот ни камы ни микрофона там нет (по крайней мере я явно не нашел :dont_know:
кстати на стороне СОПА или через СОРМ можно проанализировать трафик модема...дома такое почти нереално стоимость потребного для этого железа перреваливат за 25000$
поэтому в спорных случаях по ТРАФУ надо запросить копию трафика для анализа "экспертом"
Последний раз редактировалось musor Вт апр 17, 2018 14:44:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3356223#p3356223"]Обычные ADSL-роутеры, и те имеют какой-то служебный трафик... :dont_know: По крайней мере, включенный и прошедший авторизацию роутер без подключения к Ethernet-портам устройств регулярно обменивается пакетами с DSLAM... :dont_know:[/uquote]У нас когда-то давно в ЦентрТелеком когда была оплата по мегабайтам - не оплачивался локальный трафик, только все что выходит за пределы локалки провайдера. Соответственно какой-бы не был служебный трафик - он не учитывался, вернее учитывался в статистике отдельно вместе с локальным, но был бесплатным и безлимитным. А на модеме-роутере (он сам подключается к интернету) индикатор передачи данных действительно регулярно помигивал без подключения к компьютеру.
я поясню DSL там чтоб канал не упал идет редкий но регулярный запрос пакета (чаще всегопингованием шлюза прова)если включен режим не входить из сети...
думаю по 3-5G все аналогично..d сети встречались кстати случаи что отделные версии прошивок с некотгрыми провами при неактивности рвали сесию если не посылать пинг
В порядке подготовки к летнему сезону - поменял бесперебойник, в старом совсем высохла АКБ... Приспособил древний АРС со внешним аккумулятором ёмкостью 65 амперчасов :roll:
(почему древний? Так у них нет ограничения времени работы, как у более современных, будет держать, пока батарейка не сядет! :))) )
обычно это функция грин павер -опция отключпемая она не толко ограничивет время на батаре но и следит за минимумом нагрузки...при падени ниже минимума он отключается это иногда недопустимо например если запитан модем(роутер) или мелкий неббук...хотя КПД при этом низкий иногда работа в таком режиме жизнено ваджна
Сообщение korob »
Здравствуйте! Никто не подскажет какой нибудь универсальный сервер печати для Win7 x64, желательно со своей базой драйверов? Нужно "подцепить" Canon LBP-1120 на Win7 x64, драйверов как известно не существует. :( Есть способ с виртуалкой, но это не вариант, т.к. делается это всё для родителей, и запуск виртуалки и перенаправление печати в гостевую ОС для распечатки одного рецептика например, это для родителей слишком уж. :( Настроить то настроил, но мать ни хрена не поняла что надо делать, ей бы одну кнопочку нажать, да бумажку вставить. :)
Вернуться в «Умные мысли»
