Мелкие практические вопросы
Re: Мелкие практические вопросы
А, так его можно просто купить. Только почему в описании указано, что входной и выходной конденсаторы должны быть не дальше 50 мм от микросхемы?
- Jemchug
- Мудрый кот
- Контактная информация:
Что бы не было самовозбуждения схемы на высокой частоте, которое может возникнуть из за большой длины проводников, которые как понятно обладают паразитной индуктивностью и чем больше их длина, тем само собой и больше их индуктивность.Dima026 писал(а):почему в описании указано, что входной и выходной конденсаторы должны быть не дальше 50 мм от микросхемы?
Конденсаторы же шунтируя вход и выход стабилизатора по сути закорачивают его по высокой частоте и предотвращают это самовозбуждение.
Чем ближе эти конденсаторы ко входу и выходу, тем меньше вероятность самовозбуждения схемы стабилизатора на высокой частоте.
Самовозбуждение может и не возникнуть, но вероятность этого, если не соблюдать данные правила, очень велика.
Часто подобные конденсаторы называют блокировочные и они в принципе необходимы в любой схеме, а не только в данном случае.
- oleg63m
- Друг Кота
скажу проще, на рсстоянии 5-7 см ставить кондеры и не париться.
меня всегда эта минимальная длинна вводит в шок, так как я чел исполнительный....
по работе упирался ставить кондеры на минималку, не всегда получалось. (вч схемы)
а потом как посмотрел, на заводские... проклял тот день, когда начал читать даташиты,
но читать их архи полезно.....
Я его полностью поддерживаю.
А откуда там высокая частота?
- Jemchug
- Мудрый кот
Эту тему почитайте.
viewtopic.php?f=21&t=28893
- oleg63m
- Друг Кота
Dima026 писал(а):А откуда высокая частота?
она сама по себе возникает, если проэктант игнорирует прописные истины.
ее можно получить, даже, собирая элементарный усилитель низкой частоты. как паразитное явление
Про самовозбуждение я знаю, просто не сразу понял формулировку "самовозбуждения схемы на высокой частоте".
На микросхему какой нужен радиатор или можно без него? Или это зависит от нагрузки?
- просто КОТ
- Друг Кота
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Зависимость эффективной площади радиатора от рассеиваемой мощности приведена в справочном листе на микросхему.
Мелкий практический вопрос или даже нюанс: дисплей 16х2 должен быть вынесен от платы на расстояние более 1 см.
У восточных соседей можно купить дисплей за 2 у.е. плюсминус.
Но контакты у него будут все в один ряд. То есть технологично уже не соединить.
Зато на халяву.
У отечественных поставщиков можно купить дисплей с любыми контактами, особенно популярен вариант 2х8 - как раз под IDC.
Но обойдётся в 200 рэ плюсминус.
Казалось бы: что мешает восточным соседям барыжить распиновками 2х8 вместо 1х16 или хотя бы на выбор... за те же 2 у.е...
(на кириллицу не смотрим)
Зато на халяву.
- oleg63m
- Друг Кота
А на китайском форуме производителя не пробовал этот вопрос задавать?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
nirq писал(а):Но контакты у него будут все в один ряд. То есть технологично уже не соединить.
А если взять однорядную розетку PBS и длинные штырьки PLH? Между платами можно получить до 20 мм.
Подскажите, как лучше подключать двуполярный блок питания, если мне нужно однополярное питание?
- просто КОТ
- Друг Кота
А какие характеристики БП? Какие хочешь получить?
Блок питания от приемника "Электроника ПТ-203". Мощность трансформатора не знаю, но на выходе у него 12 вольт, на выходе выпрямителя стоят 2 последовательно соединенных конденсатора К50-12 на 12 В и 1000 мкФ, там уже 16 вольт. Между конденсаторами включен средний отвод трансформатора, и там напряжение 8 В. Схема приемника здесь: http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez1/elektronika203.html
Мне нужно 9 вольт, до 100 мА, имеется микросхема-стабилизатор 7809С.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Подключайте микросхему к шестнадцати Вольтам. Можно.
- den2
- Сверлит текстолит когтями
Чего-то меня переклинило,не могу понять.Вот тут http://www.radiomaster.net/load/17-55/ представлены схемы конвертеров ,если первые понятно куда подсоединять.то куда тыкнуть выход с ИМС к174пс1 ?Видел немного доработанные схемы с узлом настройки на варикапах и узлом приметивного УНЧ на транзисторе,там всё понятно.А тут чего-то не доходит,вроде не пятница еще
- oleg63m
- Друг Кота
так че ж не понятно, к УКВ антенне, вернее вместо телескопической. еще точнее в разрыв провода от антенны к преселлектору.
а антенну на вход конвертора
опередил
