Есть лишнии TTRN-0522H-000-T (МИНСК)
Дозиметр "Нанит"
Уважаемые форумчане, помогите, скомпилируйте последнюю прошивку от автора ATMEGA 328P на счётчик сбм-20, сам я в прграмировании балерун.
В Наните с СБМ20 базовое время счета 44 сеунды, в Рад-Бое - 42. При каком времени счета показания будут более верными? Понимаю, что при фоне 42-44 мкР/ч разница будет всего 2 мкР и это будет в пределах погрешности счетчика, но все-же?
Тут все очень просто... и непросто. Шодан как-то под микрон выводил формулу исходя из паспорта датчика, получилось 36с. Другой товарищ по долгу службы имеющий доступ к поверенным приборам и материалам калибровал Нанит, в среднем вышло оптимально 44с для максимально близкой точности при ерф +/- 1мР/ч, хотя есть там и нелинейность, на разных уровнях высокого фона будет привирать. Ещё пример - радиометр "Мастер-1", серийный, 36с, НО там датчик весь укутан свинцом, т.е. ослабление таки будет.
Правильнее всего - откалибровать на КИ в уполномоченном месте, но если не хочется или еще какая причина, считаю, что 36с - для датчика в свинце, 44с для голого.
И кстати, у "Сталкер"-а 44с.
PS Допишу, пусть будет тут. Вообще в этой физике есть много ньюансов, упрощая, как то например в свинце излучение нифига не гасится, а образует другое, голый датчик чудесно ловит бету, которую нужно считать по другому и опасность её иная, но и ловит далеко не всю, обёртывание свинцовой фольгой не только и не столько экранировка, а еще и "коррекция жёсткости" приводящая реакцию на гамму к более линейному виду и так далее... Для бытовых/практических же нужд, считаю, достаточно знать опасно/любопытненько/не опасно. Для чего нанита вполне достаточно
[uquote="clevero",url="/forum/viewtopic.php?p=3118924#p3118924"]последнюю прошивку от автора ATMEGA 328P на счётчик сбм-20[/uquote]
Вроде эта версия должна быть, нипомну уже точно кучамала из проектов
Радиофил-затейник.
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3082852#p3082852"]Отработал Нанит 100 дней, батарея ОК, часы ушли вперёд на 4м 20с.
Не хватает корректировки времени.[/uquote]
В этом сообщение во вложении - красивые цифры. А для 328 меги со светодиодом и вибриком, для СБМ 20 с такой же красотой - есть прошивка ? А то у меня цифры какие-то из "кирпичей". Спасибо
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
Ищущий да обрящет...
- fw_nanit_2.1.2.sbm20m.zip
- (41.99 КБ) 455 скачиваний
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Реклама
Спасибо уважаемый. Проект бросил полгода назад. Вчера наконец-то дошли руки намотать транс. Всё дело в трансе или в феррите, не знаю. В общем усё заработало, правда единичка на максимальной накачке иногда сменяется двоечкой. Для меня сойдёт. Высоковольтную часть и транс покрыл пластиком 71. Завтра, думаю всё соберу в кучу. Осталось дело за корпусом. Ещё раз спасибо, а то я ужо упарился по форуму лазить прошивки искать.
Про транс по подробнее...
Бороться и искать, найти и перепрятать...[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3129880#p3129880"]Про транс по подробнее...[/uquote]
Транс мотал как всегда. До этого мотал штуки 3 - не хотели работать. но в этот раз он заработал. Кольцо 10х7х3 проницаемостью 1000, обточил острые края, покрыл лаком. намотал 370+15. Ещё раз покрыл лаком. Всё.
а умножитель есть в схеме?
Бороться и искать, найти и перепрятать...[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3130004#p3130004"]а умножитель есть в схеме?[/uquote]
НЕТ
STINGER
Всё хорошо, за исключением одного - прошивка для СБМ-20М- а у меня полноразмерный датчик.
Спасибо
НЕТ
STINGER
Спасибо
Наверное снова плохой транс намотал. Накачка 2. Но при снижении питания до 3,9 - накачка становится 4 и перестаёт считать. Или дохлый аккум, почему то до 100 "% не заряжает. Кто что скажет. Потребление около 16 мА Спасибо
Каким инструментарием скомпилировать прошивку из исходников?
Последний раз редактировалось Remik Пн июн 26, 2017 22:09:06, всего редактировалось 1 раз.
У меня потребление при включенном экране 4 мА, в спячке ток не фиксируется...
аккумулятор от телефона начала двухтысячных на 650 мА, за 170 дней остаток 80% [3,93v].
Бороться и искать, найти и перепрятать...[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3133641#p3133641"]У меня потребление при включенном экране 4 мА, в спячке ток не фиксируется...
аккумулятор от телефона начала двухтысячных на 650 мА, за 170 дней остаток 80% [3,93v].[/uquote]
А на какой меге?
А на какой меге?
На нормальной m328p... TQFP-32
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 629
[uquote="Remik",url="/forum/viewtopic.php?p=3133637#p3133637"]Каким инструментарием скомпилировать прошивку из исходников?[/uquote]
Я пользовал Atmel Studio 7. А процедуру можно глянуть на YouTube, сложного ничего нет.
Дозиметр считает. Пытаюсь разобраться почему высокое потребление, может в фузах ошибся. Транс и зарядник отбрасывал. Жрёт проц.
конденсатор танталовый в накачке транса правильно запаян?
Бороться и искать, найти и перепрятать...Да правильно. Я его вовсе снимал и транс отключал.
полоской к плюсу?
фотки будут?
фотки будут?
