Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
Сообщение Adamantium »
Под рукой схемы нет,пишу с телефона по памяти...
Сообщение bensaratov »
Adamantium писал(а):Под рукой схемы нет,пишу с телефона по памяти...
ну вот мя тебе сказал что там :tea:
ни что в этой жизни не вечно!!!
итак,гул в колонках вылечен заменой конденсаторов.идем дальше :))
остается разобраться с балансом(вернулся туда,откуда начал :))) ) ну и привести в надлежащий вид переднюю морду,ввиду отсутствия теперь на ней пары-тройки элементов управления 8)
А что у тебя с балансом? Там переменные резисторы на преде можно покрутить их..
r24 и r26?
один прямо у выхода на оконечники,другой под регулятором баланса почти?
сижу вот слушаю уже час музыку,заметил такую фишку - иногда,в колонках появляется такой звук типа "птьфу",как будто переключатель какой-то включают/выключают.
это еще от чего может быть?
Сообщение ПАУЛЬ »
Помеха по сети. Параллельно первичной обмотки транса припаять кондер порядка 0.1...0.33 мкф на 630 вольтей.
Проведите эксперимент-включайте и выключайте,что нибудь,если щелчки появляются,значит помеха. У меня мой У-101 очень сильно реагирует на помеху,включаю или выключают,что нибудь-щелчки прут. Но я пока с этим не боролся.
Что такое шаговое напряжение?
прислушался - звук такой когда клацает релюхой стабилизатор напряжения.иногда часто,иногда не клацает.
поскольку я не сильно осведомлен в вопросе электроники,параллельно имеется ввиду просто напять на сетевой вход конденсатор,неважно куда + а куда -?
Сообщение ST@S »
Дык неэлектролит припаивать надо, а то к звуку от реле прибавится ещё... один и мощный БАМ! К73-17, например, подойдёт. А у меня усь от бесперебойника когда работал (на аккуме, от сети отвязан) - помехи при включении/выключении холодильника всё-равно были! :(
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
пленочку..понял,спасибо.завтра займусь.
также в наушниках есть некоторое шипение,если выкрутить ручку тембра ВЧ на максимум,шипение усиливается,на минимуме - понижается.как избавиться от такого? :?
Adamantium писал(а):r24 и r26?
ну да они самые, на преде там больше ничего нет
Adamantium писал(а):пленочку..понял,спасибо.завтра займусь.
я бы посоветовал вот такой кондер :tea:
уже купил на 0.33мкф х 630В.
Adamantium писал(а):уже купил на 0.33мкф х 630В.
такой что ли? кондер
именно.а что в нем не так?запас по напряжению,да и емкость ...
Adamantium писал(а):именно.а что в нем не так?запас по напряжению,да и емкость ...
не очень стойкие я бы так сказал :tea:
увы,других не было.
меня больше интересует,как его лучше припаять.просто на сетевой вход да и все?
Adamantium писал(а):меня больше интересует,как его лучше припаять.просто на сетевой вход да и все?
ну там больше ни куда и не припаяешь, на сетевой после предохранителя самый раз, они не очень стабильные при скачках напряжения поэтому и не посоветовал бы вам ставить его
у меня усилок питается от стабилизатора напряжения,поэтому больших провалов нет.с его номиналами(конденсатора) он будет фильтровать минимум от своих возможностей.
грубо говоря - 200-240 В,в этом диапазоне скачет напряжение сетевое.
Adamantium писал(а):усилок питается от стабилизатора напряжения,
зачем тебе тогда кондер не понимаю, вполне приемлимая штука
значит он у тебя барахлит у нормального так не должно скакать напряжение!
кстати у тебя в него получается еще что то подключено кроме усилка?
P.S. не цитируй полностью фразы напоминаю :wink:
