Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
Сообщение Starichok51 »
добавил новый проект, архив LBP4_2.zip.
- отказался от "разгонной" системы изменения чисел и сделал поразрядную установку числа.
- и еще некоторые мелкие изменения.
Сообщение evgen9115en »
Собрал две версии этого проекта, все заработало без проблем. Большое спасибо Старичку и тем кто участвовал в программировании такого полезного девайса.
и тебе спасибо за твое доброе отношение.
я один это всё программировал, никто не участвовал.
Сообщение pcb432 »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3732597#p3732597"]и тебе спасибо за твое доброе отношение.
я один это всё программировал, никто не участвовал.[/uquote]
Тоже присоединяюсь к благодарности талантливому специалисту.
А чтобы соучаствовать, надо быть такого же уровня.
Сообщение nicruzhov »
Помогите разобраться с проблемой.....Не получается войти во второй уровень параметров.... Кнопки "+" , "-" , "Старт" и энкодер работают, выбор и изменение параметров Uref и Iref работает. Одновременное нажатие "+" и "Старт" или "Старт" и "+" не помогает... Нажатие кнопки энкодера и быстрый поворот в плюс тоже не приводит к нужному результату...Версия прошивки цифрового модуля 4.2
не знаю, почему у тебя не получается.
одновременность - понятие условное. в первую очередь должна нажиматься кнопка "старт" и с минимальным "опозданием" нажимается "Плюс" или поворачивается энкодер.
от номера версии это не зависит.
Сообщение Zot08 »
Starichok51, подскажите . Решил изготовить БП на 60 вольт 10 ампер. Транс будет на кольце. Хватит мощности выходных транзисторов если применить MJE13009?
всё упирается в охлаждение транзисторов, а не в название транзистора.
В версии 4.2 проблема с отображением температуры на дисплее 1602, программа под винду показывает температуру корректно.
Подключал датчик к входу tT и tD поочередно.
(170.04 КБ) 546 скачиваний
(113.36 КБ) 469 скачиваний
да, эта ошибка была обнаружена, выводилась одна и та же температура. только я пока исправленную прошивку не выкладывал.
извиняюсь за задержку, но я решил подождать, когда кто-нибудь это обнаружит.
сейчас добавил новую прошивку версии 4.3, так как я сделал еще одно интересное изменение прошивки.
-была исправлена ошибка с выводом температуры, которая появилась в версии 4.2.
- добавлена функция "досрочного" выхода из установки нового значения параметра "длинным" нажатием кнопки "Старт".
досрочный выход - это, чтобы не проходить все разряды числа, до последнего разряда.
Сообщение btExtractor »
Уважаемые жители этого форума, помогите пожалуйста разобраться как рассчитать трансформатор гальванической развязки в этом блоке питания.
Если пользоваться программами расчёта, то какие вводные данные в них указывать - напряжение на первичной обмотке (24V?), частота (TL494 я настроил на 52kHz), напряжение на вторичных обмотках? Можно использовать уже готовые, выпаянные трансформаторы, но мы ведь не ищем лёгких путей 8) Планирую намотать ТГР на колечке размерами 18x11x6 и проницаемостью 7000. Имеется осциллограф.
Я понимаю, конечно, что вопрос несколько не в тему данной ветки и заранее прошу за это прощения.
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
В поиске первая же ссылка, неплохие рекомендации:
http://bsvi.ru/raschet-i-primenenie-gdt/
Хатуль_мадан
Рекомендации то неплохие, но я плохо в этом понимаю - вот у нас имеется схема где первичка ТГР делится на две части и питание на среднюю точку подаётся через резистор в полтора килоома, значит ли это, что число витков надо умножать на 2? Я Смотрел осликом напряжение действующее на первичке готового трансика - там отнюдь не 24 вольта.
Вот тут обсуждалось изготовление ТГР:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=103828
Но там первичка без отвода от середины, вот я по неопытности и теряюсь в догадках - как правильно?
Сообщение Телекот »
Не путай хрен с трамвайной ручкой. В вашей схеме трансформатор с ПОС, а там просто разделительный трансформатор.
Для вашей схемы есть куча готовых трансформаторов в интернете с количеством витков и распайкой. Ерундой не занимайся, бери готовый и используй.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3754035#p3754035"]бери готовый и используй.[/uquote]
Хоть подскажите какая должна быть форма сигнала на таком трансформаторе? Я пока подал только 24 вольта питания ШИМки и смотрел сигналы на базах транзисторов C945 относительно земли - там чёткие прямоугольные импульсы. А вот на обмотках готового трансформатора сигнал больше похожий на шум (сейчас я на работе, но вечером могу прислать осциллограммы).
btExtractor, в моей схеме нет ТГР. это управляющий трансформатор.
Сообщение Телекот »
btExtractor писал(а):Хоть подскажите какая должна быть форма сигнала на таком трансформаторе?
Без основного питания(320в) короткие иголки маленькой амплитуды. Когда подашь основное питание будет прямоугольники с немного неправильными полками.
Последний раз редактировалось Телекот Чт дек 12, 2019 09:47:20, всего редактировалось 1 раз.
Понял, тут нужен другой подход.
Я просто озадачился проверкой именно этого узла блока питания - до управляющего трансформатора. Поставил готовый трансформатор, на осциллограмме непонятные хаотичные всплески, поставил второй картина так-же не вдохновила.
И ещё разрешите поинтересоваться: для проверки управляющего трансформатора нужно ли подавать высоковольтное напряжение? Нужно ли устанавливать основной трансформатор (и вообще собирать схему после управляющего трансформатора)?
Сообщение Телекот »
Пока по обмотке ПОС трансформатора не потечёт ток нормальных импульсов там не будет.
Сообщение Dushman »
У меня почему то на дисплее при выключенной нагрузки показывает 0.01А . ни как не могу это убрать . Откуда берутся эти 10 миллиампер ? А то ток не могу выставить нормально.
