Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
Здравствуйте, почему такое может быть. Собрал плату, версия на 20в и 4а, проверяю правильность измерения напряжения, калибрую через меню на 20 вольтах, все хорошо, но на 10 вольт прибор измеряет 10,360. Не могу настроить, чтобы прибор правильно делал замер во всем диапазоне. АЦП уже менял, не помогло.
попробуй калибровать на 18 Вольт, а не на максимуме.
Откалибровал на 18 вольт. Вместо 10 вольт измеряет 10,184, вместо 20 - 19,722, при ноле показывает 0,002.
Попозже посмотрю помехи, может в них дело, не знаю уже, питаю схему подобным блоком https://www.chipdip.ru/product0/8697315 ... h372980338
Наверное печатка неудачная , раз при ноле показывает . В подобных схемах очень важно развести землю правильно . А их там три , цифровая ,силовая и измерительная .
я же не зря давал печатку, которая разведена правильно.
У меня версия 6.2, и я хотел проверить аккумулятор скутера 36V. Похоже, что напряжение 21,329 В, Uoff max составляет 16,00 В :версия 20B ?
Извини. В настройках я нашел диапазон напряжений 20В/160В. Проблема решена.
Аппарат собран на DIP деталях, при переводе на SMD есть ли какие указания по мощности резисторов?
нет указаний.
