Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
Сообщение бабай »
Разбираться в сортах " Ге " , это требует самоотреченности . :facepalm:
aty
Сообщение aty »
Vladlog писал(а):Зашунтируйте R32, R33 конденсаторами по 1 нФ, если не поможет, тогда и R27 конденсатором 30-50 пФ.
Попробую сделать так.
А проблема-то самая главная знаете в чём?
При желании сделать погромче появляются конкретные искажения в НЧ области, как-будто эквалайзером 20-30 Гц выкручено на максимум.
Везде пишут, что для 605-го нужно R нагрузки от 6 Ом, а у меня 4 Ома. Ставил два динамика последовательно, а также R=2,5 Ом и один ГД последовательно. Искажение это исправляет, но и звук тише становится. А при дальнейшем прибавлении громкости искажение всё равно появляется.
aty
Сообщение aty »
бабай писал(а):Разбираться в сортах " Ге " , это требует самоотреченности . :facepalm:
Вот такие выводы у меня:
Сообщение Vladlog »
Если с коллекторными конденсаторами возбуд исчез, то это уже можно не делать.
С17 увеличте до 50-100мкФ.
aty
Сообщение aty »
Vladlog, спасибо за рекомендацию, вечером попробую.
aty
Сообщение aty »
Vladlog писал(а):С17 увеличте до 50-100мкФ.
Увеличил до 47 мкФ - стало лучше. Спасибо.
Следующий шаг был таким:
Всё отлично работает. Но теперь возникла новая трудность.
Ребята, помогайте, до победы осталось совсем чуть-чуть, рассказываю:
П605-е при напряжении больше 32-х вольт пробивает. А у 404(402)-х предел 45 Вольт. Между тем ГТ806-е выдерживают до 80-ти.
Друзья, подскажите, как правильно развязать по питанию 806-е от остальной схемы и подать на них около 50-ти Вольт?
P.S.: на 4ГД-28 не обращайте внимание.
Сообщение ибуки »
повышенное напряжение надо не на 806е подавать,а на усилитель напряжения,тот что перед 402/404
ssc
Сообщение ssc »
4ГД28 - это круто.... :)
aty
Сообщение aty »
ssc писал(а):4ГД28 - это круто.... :)
Мне они очень нравятся по звучанию и характеристикам.
Да, верно, ведь выходной каскад усиливает по току.
Вот смотрю: у Т5 на базе ~0,03 В, на коллекторе ~3,5 В, а на минусе С19 ~3,0 В.
Усилитель напряжения в этой схеме на Т5, да?
Как же мне поднять на нём напряжение, не затронув Т6-Т9?
ssc
Сообщение ssc »
aty писал(а):Мне они очень нравятся по звучанию и характеристикам.
Ну, тут, как говорится, о вкусах не спорят....у меня в гараже несколько лет назад стояли колонки то ли от древнючего "Корвета", то ли от "Лидера", как раз на 4гд28 - отдал как бесполезный хлам пионэрам...пусть добивают...
Сообщение Vladlog »
aty писал(а):Усилитель напряжения в этой схеме на Т5, да?
Да.
В этой схеме никак. Что по постоянке, что по переменке.
Если речь о переменке, то только добавить каскад усиления напряжения или подавать на вход сигнал более высокого уровня.
aty
Сообщение aty »
Ребята, спасибо за ответы.
Тогда я попробовал бы так:
т.е. увеличим мощность за счет усиления по току.
Как думаете, будет работать?
И будет ли правильно происходить регулирование тока покоя? (резистором, что между базами 402-404)
Сообщение Vladlog »
А смысл? На эмиттере 605-го напряжение выше 28В не поднимется, следовательно и на эмиттере 806-го. Это "усовершенствование" будет только больше греть 806-е из-за бОльшего падения напряжения на них и все.
aty
Сообщение aty »
Вы наверно просмотрели - Uпит 60В подаётся справа. Резистор 50 Ом приблизительно. Вероятно от 50 до 150 будет.
Сообщение Vladlog »
aty писал(а):наверно просмотрели - Uпит 60В подаётся справа.
Пусть оно хоть сверху подается, на эмиттере 806-го не будет напряжение выше, чем на его базе, на которой оно не может быть выше коллекторного 605-го. Эмиттерный повторитель знаете как работает? :))
Кроме того, на выходе будет половина от 28В, в результате на верхнем 806-м падение будет 46В, а на нижнем 14В. Красиво? :)
А выставить половину от 60В вообще не получится, так как даже при полностью открытом верхнем 605-м на выходе будет чуть меньше 28В, а именно: 28-Uкэ(402)-Uбэ(605)-Uбэ(806)-Uрезистора(0,6).
Сообщение ибуки »
увеличить напряжение на усилителе напряжения можно лишь применив двухполярное питание,но даже в этом случае нет смысла подавать на 806 больше чем на 605,а вот на УН чем больше тем лучше(применив высоковольтный транзистор в этом каскаде(конечно без фанатизма)
зы.но лучше собрать другую схему,я бы советовал jlh1969 в классе А звук очень хорош,даже при относительно большом Кг
aty
Сообщение aty »
ибуки писал(а):лучше собрать другую схему,я бы советовал jlh1969 в классе А
Да я б с удовольствием, но хочу оставить Аккорд, заменив транс и добавив сзади хорошие радиаторы с ГТ806-ми. Проигрыватель убрать. Получается корпус невысокий и по дизайну нравится.
Vladlog писал(а):Эмиттерный повторитель знаете как работает?
В том то и дело, что перечитано и проштудировано много теоретической литературы по схемотехнике, но "допетривать" самому по ней очень тяжело. Много в ней лишней, забивающей голову информации.
Несколько месяцев ушло, чтобы разобраться с ламповой схемотехникой по книгам...
Стыдно задавать такие для знающих детские вопросы иногда. А отчего - от незнания теории. А теория по книгам самостоятельно даётся очень тяжело. Вот объяснил бы кто всё на пальцах, как преподаватель в ПТУ или ВУЗе. Было б всё намного продуктивней...
Мне пришла идея: а если исключить каскад на 605-х. Тогда до 40-ка Вольт можно будет поднять напряжение.
Сообщение Vladlog »
А для чего Вы хотите поднять питание усилителя? На максимальной громкости начинают проявляться ограничения?
aty
Сообщение aty »
Нет искажений нет, сейчас на 404 + 605 с током покоя 100мА; играет чудесно с 4гд-28 (4,5 Ом).
Но хотел бы собрать акустику ОЯ на 4А-32.
ssc
Сообщение ssc »
aty писал(а):...с током покоя 100мА; играет чудесно с 4гд-28 (4,5 Ом).
А стоит ли забава свеч..?...у Акулиничева ТП ВК 20мА (кремний), по заявлениям некоторых гурмэ играет чудесно (хотя мне и не нравится)
P/S При таком ТП звучать будут два необработанных куска кремния без всякого предварительного подбора... :)
