Монитор погоды на ESP8266
Сообщение MOREMAN89 »
Подключил внешний датчик через thingspeak,все работает. только значок батарейки датчика на мониторе "разряд". Подскажите может в thingspeak нужно дополнительное поле создавать для передачи информации о напряжении? (при подключении датчика к компу ,на странице показывает верное напряжение).
Сообщение Mizetsky »
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=3707676#p3707676"]Я такого же мнения! Или ставить расширитель портов и nrf. Она менее прожорлива.[/uquote]
NRF - это будет уже перебор. В устройство, в котором есть радиоканал (WiFi), втыкать ещё один...
Добавлено after 31 minute 36 seconds:
[uquote="MOREMAN89",url="/forum/viewtopic.php?p=3708532#p3708532"]Подключил внешний датчик через thingspeak,все работает. только значок батарейки датчика на мониторе "разряд". Подскажите может в thingspeak нужно дополнительное поле создавать для передачи информации о напряжении? (при подключении датчика к компу ,на странице показывает верное напряжение).[/uquote]
У меня на thingspeak есть такое поле, только данные монитор или не запрашивает, или не преобразует в "заполненность" аккумулятора.
(32.87 КБ) 387 скачиваний
Электрический кот
Сообщение himikat123 »
Проблема в том что уличный датчик передает на thingspeak инфу о напряжении батареи, а должен передавать уровень заряда (от 1 до 5). Так что исправить это можно только подправив прошивку датчика.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3708555#p3708555"][uquote="MOREMAN89",url="/forum/viewtopic.php?p=3708532#p3708532"]Подключил внешний датчик через thingspeak,все работает. только значок батарейки датчика на мониторе "разряд". Подскажите может в thingspeak нужно дополнительное поле создавать для передачи информации о напряжении? (при подключении датчика к компу ,на странице показывает верное напряжение).[/uquote]
Проблема в том что уличный датчик передает на thingspeak инфу о напряжении батареи, а должен передавать уровень заряда (от 1 до 5). Так что исправить это можно только подправив прошивку датчика.[/uquote]
Здесь правильнее прошивку монитора изменить. Пусть он эти Вольты в полоски переводит, он же напряжение своей батарейки
в "полосках" показывает - значит эта функция в мониторе есть. И привычнее это - во всех телефонах, планшетах и других гаджетах так и сделано, напряжение аккума в Вольтах можно только где-то в настройках посмотреть, да и то далеко не во всех.
Электрический кот
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3708556#p3708556"]Здесь правильнее прошивку монитора изменить. Пусть он эти Вольты в полоски переводит, он же напряжение своей батарейки
в "полосках" показывает - значит эта функция в мониторе есть. И привычнее это - во всех телефонах, планшетах и других гаджетах так и сделано, напряжение аккума в Вольтах можно только где-то в настройках посмотреть, да и то далеко не во всех.[/uquote]
Правильнее будет, все-таки, чтоб датчик сам оценивал свой уровень заряда. Хотябы потому, что я планирую сделать датчик на батарейках, а может и на солнечных. Напряжение там уже будет другое, например 4,5V (3 батарейки), или крона 9V. Такое напряжение не преобразуешь в полоски тем же алгоритмом что и напряжение литиевого аккумулятора.
И сколько эта Крона протянет? Каждый день менять придётся. А что касается солнечных батарей - так их только
для подзарядки основной батареи использовать, для чего литий лучше всего.
Сообщение vladimirk68 »
Подключил BME280 напрямую к Монитору, вер. 4.0 (3.9.2, 3.9.4 тоже пробовал) - не видит датчик, прочерки, адреса менял. Отключил на всякий случай внутренний DHT22. Не помогло. В чем может быть причина?
[uquote="vladimirk68",url="/forum/viewtopic.php?p=3711672#p3711672"]Подключил BME280 напрямую к Монитору, вер. 4.0 (3.9.2, 3.9.4 тоже пробовал) - не видит датчик, прочерки, адреса менял. Отключил на всякий случай внутренний DHT22. Не помогло. В чем может быть причина?[/uquote]
GPIO0 - SCL GPIO2 - SDA Адрес 77. У меня так работает независимо от версии Монитора.
Может Ваш ВМЕ280 другой адрес имеет (не 76 или 77). Попробуйте подключить его к какой-нибудь Ардуинке и запустите I2C Scan.
I2C_Scan.zip
(1.05 КБ) 325 скачиваний
Подключение такое же. С Сенсором датчик работает, значит адрес или 76, или 77. В настройках Монитора что должно быть?
[uquote="vladimirk68",url="/forum/viewtopic.php?p=3711723#p3711723"]Подключение такое же. С Сенсором датчик работает, значит адрес или 76, или 77. В настройках Монитора что должно быть?[/uquote]
Домашние датчики: ВМЕ280 (77) - оба. Ну или 76.
(70.31 КБ) 278 скачиваний
Сделал. 77 похоже. При 76 - нчего. При включении - значок батарейки, и спячку... Монитор 4.0
[uquote="vladimirk68",url="/forum/viewtopic.php?p=3711732#p3711732"]Сделал. 77 похоже. При 76 - нчего. При включении - значок батарейки, и спячку... Монитор 4.0[/uquote]
В моём случае оба ВМЕ280 имеют адрес 77. По даташиту у этого датчика всего одна адресная нога, если на GND - 76, если на Vdd - 77. Ну и надо попробовать поотключать другие встроенные датчики, если есть, чтобы не мешали. Датчик в Мониторе стоит уже года полтора-два, корпус ни разу не вскрывал, только версии менял. Работает, зараза :)
Глупый вопрос - монтаж хорошо проверили после этой доработки? Всякое бывает...
Добавлю: в Сенсоре ВМЕ питается от 3.3 В, хотя сама плата (которая на 4 ногах) пятивольтовая. Если в Мониторе ВМЕ запитан от 5 В, то сигнал SDA будет также пятивольтовым - на плате преобразователь уровней стоит - ЕСП такой уровень может не понравиться.
В Мониторе BME запитан от 3.3 вольт. Монтаж вроде нормальный. В Сенсоре BME работает без подтягивающих резисторов, в Мониторе они есть.
И второе - данные с него выводятся на месте домашнего датчика? Как сделать, чтобы они выводились на месте внешних данных?
[uquote="vladimirk68",url="/forum/viewtopic.php?p=3712301#p3712301"]В Мониторе BME запитан от 3.3 вольт. Монтаж вроде нормальный. В Сенсоре BME работает без подтягивающих резисторов, в Мониторе они есть.
И второе - данные с него выводятся на месте домашнего датчика? Как сделать, чтобы они выводились на месте внешних данных?[/uquote]
На плате ВМЕ тоже есть подтягивающие резисторы. Может есть смысл увеличить те, что на плате Монитора, или вообще убрать?
А вывод данных настраивается на вкладке "Датчики" - см. картинку. При такой настройке данные меняются местами.
(68.62 КБ) 407 скачиваний
Вот чего добился: BME адрес 77, внешний датчик - показывает, попутал SDA и SCL, отпаял резисторы и DHT22 - с ним не хочет работать почему-то.
Монитор 4.0, есть прогноз.
[uquote="vladimirk68",url="/forum/viewtopic.php?p=3712870#p3712870"]Вот чего добился: BME адрес 77, внешний датчик - показывает, попутал SDA и SCL, отпаял резисторы и DHT22 - с ним не хочет работать почему-то.
Монитор 4.0, есть прогноз.[/uquote]
Всё правильно - на шине I2C висят параллельно резисторы Монитора, ВМЕ280 и наверняка в DHT22 тоже есть,
вот Вам и перегрузка шины. В Сенсоре подтяжка только с подключенных устройств.
У меня в Сенсоре на этой шине кроме ВМЕ280 ещё дисплейчик OLED 128x32 прикручен - получается по два резистора
в параллель и Х его З какого номинала, и ничего, работает.
ВМЕ280 к Сенсору подключен кабелем "витая пара" длиной метра четыре. На пяти метрах не работало.
Сообщение mitre »
Привет из Болгарии.
Почему так?
(217.79 КБ) 455 скачиваний
Сообщение MOHCTEP »
Может заинтересует https://www.yr.no/ с бесплатным доступом к xml данным?
Сообщение mitre »
Да
Электрический кот
mitre писал(а):Привет из Болгарии.
Почему так?
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3676779#p3676779"]Печальная новость.
Сайт http://esp8266.atwebpages.com прекратит свое существование в сентябре 2019. Вместе с исчезновением сайта, к сожалению перестанут работать все мониторы погоды и уличные датчики. Причина закрытия сайта банальна - хостер сильно повысил тариф. Проект некоммерческий, все эти годы за существование сайта платил я сам, до сих пор это стоило 50 евро в год, теперь 170. Надеюсь я найду куда перевести сайт проекта в ближайшее время, но приборы все равно перестанут работать.
С уважением, Автор проекта Александр himikat123@gmail.com[/uquote]
Добавлено after 8 minutes 7 seconds:
[uquote="MOHCTEP",url="/forum/viewtopic.php?p=3713178#p3713178"]Может заинтересует https://www.yr.no/ с бесплатным доступом к xml данным?[/uquote]
С xml к сожалению пока не подружился, да и не нашел я на этом сайте описания доступа к xml данным. Может ткнете носом?
