Правильно, что озвучили. Goldenandy всегда поблизости.
Часы на TFT
А это как это - в виде двух плат ?
у вас дисплей на проводах, что ли ?
Это образно, дисплей как положено на разъёме, вместо 34119 на проводах PAM8403
BMPшка тоже пока на проводах
Завтра на дачу, часики на работе, в понедельник смогу фото выложить, если интересно
Приехали платы датчка в Украину.
Дня за два их довезут до отделения почтового... Потом начну паять ВД.
Это хорошо.
Пока у меня ВД держится на 2,6в. За одну неделю с 4,5 до 3,8 в, а ещє одну неделю с 3,8 до 2,7 в. Интересный расход.
Приехали платы.
Буду сегодня пробовать собрать внешний модуль....
Тест шелкографии
Заводская плата, конечно, симпатично смотрится. Но уж очень долго ждать, да и дорого обходится, если не продавать излишки.
У меня товарищ, в свое время, на северах, в отсутствие запчастей для личного авто, выточил шестерню, для коробки передач, вручную напильником. Я, примерно, такой же, только всегда, все стараюсь делать сам.
ну с шестерней он психанул.... Мягкий металл накроется в коробке быстро.
а если точить из твердых сталей - так хрен их нормально напильником обточишь...
У него не было других вариантов. На Большую Земли, только через погода мог попасть, а машина нужна.
А так, ст. 45 или 40Х вполне обрабатывается инструментом( болгарка, наждак, напильник…) , после закалки и поработает. Самая сложность выдержать профиль зуба- вот это дорогого стоит. Левша, не иначе.
Добавлено after 7 minutes 14 seconds:
Продолжается тотализатор по работе ВД. Батарейки уже неделю держатся с 2,8 до 2,6 в. Уже самому интересно, когда Финиш.
- Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Наконец приехали модемы, сегодня поеду в мск, попытаюсь получить. Возможно завтра удастся измерить токи потребления платочки внешнего датчика. ))
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Я вчера почти до конца собрал плату
Сегодня дособеру и буду тестировать
pin1000, хрень какая то творится с этим jdy40. Может, это экземпляр такой мне попался....
При питании ниже 2.8 вольта он затыкается и ничего не шлёт.
При питании выше 3.2 вольта (до 3.3) тоже уходит в ступор.
Верхний предел вылечился емкостью 22 мкФ в параллель "ногам" питания jdy40....
Возможно, это у меня LDO NCP551SN33 чудит...
Потребление не мерял еще.
ПС. По прошивке внешнего модуля - исправлен некритичный косяк
ППС. В прошивке часов ожидается одна интересная вкусняшка.... Может завтра сделаю и выложу. И виртуальная конфетка будет тому, кто найдет вкусняшку методом ненаучного тыка, хе-хе
goldenandy,
По JDY40, действительно странно, у меня уже напряжение питание скатилось до 2,5в и в принципе работает, хотя иногда теряется и чаще неполные цифры данных.
Я, кстати, заказал ещё комплект JDY, он уже на подходе, чтобы пробовать другие и не грешить на их работу.
pin1000, у меня 2 комплекта модулей. Но влом выпаивать из датчика. И странное дело - на проводах все работало
goldenandy,
Я неважный диагност, но если тот же модуль, хорошо работал на проводах- то может они просто являлись дополнительной антеной. Убрали провода, уровень сигнала уменьшился. У меня модуль далековато установлен в часах, вполне может что то экранировать.
я эти модули покупал - как кота в мешке. я до этого с ними не работал.
завелся он у меня вчера при питании от трех батареек после плясок с бубном....
goldenandy,
Ковыряться в готовом модуле, занятие не благодарное. Если есть резервные, потратьте десяток минут и перепаяйте на другой. Помните, я возюкался с модулем приемника? И ведь замена на другой, очень многое изменила, в лучшую сторону.
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
Если учесть, что при прочих равных условиях, у вас и у меня, у меня модули JDY работают, то больше, кроме как на них и не на что грешить.
У меня другой LDO, другая ревизия платы....
