Я за аудиоджек 3,5 мм для компактности ,F-тип для 60мгц и выше. Двухплатную конструкцию давайте сделаем для кубика,этот вариант оставим как есть.Кубе думаю плотность поболее будет ,и не каждому хватит терпения делать его в ЛУТ.y_kiyko писал(а):to grott
Да однозвенного фильтра оказалось достаточно. С PD5 резистор 10 кОм, потом конденсатор "капля" 10 мкФ на корпус. С плюса конденсатора на вход ОУ IC8 резистор 510 кОм (просится 505к). Все навесом. В цепи ОС ОУ резистор 39 кОм остался. Для подавления помехи когда луч опущен в низ экрана пришлось увеличить конденсатор (С32?) на выходе ОУ IC8 с 10 до 47 мкФ. Судя по частоте и форме помеха лезла с преобразователя подсветки. Видимо разводка этого узла у меня не оптимальна. Сейчас при смещении луча в самый низ экрана помехи не превышают 1 пиксель на 50 мВ/дел.
Ваши замечания по эргономике поддерживаю. Но рисование плат такой сложности в Лайоуте мне дается с трудом. Ту плату, что выклвдывал, рисовал неделю по 4-5 часов в день. И то использовал ряд чужих наработок.
Лень меня склоняет к тому, что проще сделать двухплатную конструкцию - на верхней плате вся цифра и питание, на нижней - входные разъемы и аналоговые усилители. Межплатное соединение - пара линеек PLS вдоль параллельных сторон. Тогда разъемы можно будет повернуть куда и как угодно. Батарея, реле, корпуса разъемов - между платами. Если делати разместить с внутренней стороны плат, а внешние залить "землей" то можно попробовать использовать пластмассовый корпус.
Кстати о разъемах:
какие удобнее - F-типа (на моей плате), BNC (со старой сетевухи) или под моно аудиоджек 3,5 мм? Может есть еще идеи?
Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Аудиоджек моно 3.5 очень удобен будет с тонким экранированным кабелем. Для жесткого короткого щупа придется использовать китайского "папу" с металлическим корпусом.kotovasiya писал(а): Я за аудиоджек 3,5 мм для компактности ,F-тип для 60мгц и выше. Двухплатную конструкцию давайте сделаем для кубика,этот вариант оставим как есть.Кубе думаю плотность поболее будет ,и не каждому хватит терпения делать его в ЛУТ.
to denis794
Немного терпения и вы увидите окончательный вариант. Надеюсь, это будет в ближайшие два дня.
Аудиоджек моно 3.5!!! Есть маленькие и продолговатые.
Последнюю рабочую схему упростил до минимума без ущерба работоспособности. Ещё меньше можно cделать только на преобразователе. Напомню: убирается LDO на +3в, ШИМ для подсветки дисплея и 7660 для -3в, на который уже жалобы, а ещё будет дополнительная плата с ОУ.
- hameleonb_2_grott_01.rar
- (27.38 КБ) 565 скачиваний
Правьте, как считаете нужным. А вообще Proteus одобрил.y_kiyko писал(а):Уважаемый grott, вы слишком упростили обвязку ключа питания. Прибор буде включен всегда.
- pack.rar
- (11.55 КБ) 390 скачиваний
Мне кажется никак нельзя тут без двух транзисторовgrott писал(а):Правьте, как считаете нужным. А вообще Proteus одобрил.y_kiyko писал(а):Уважаемый grott, вы слишком упростили обвязку ключа питания. Прибор буде включен всегда.
то yakuzaa
Исходники на Алгоритм Билдере. Первой версии в статье и на первой странице.
ß òîæå ÷òîòî ïîäîáíîå 2 íåäåëè íàçàä ñäåëàë
Atmega16+TDA8708+ýêðàí÷èê îò TRIUM MARS
0.16 ìêñåê íà òî÷êó
800 òî÷åê ïèøó â ïàìÿòü à ïîòîì âûâîæó
ïðîñòåéøàÿ ñèíõðîíèçâàöèÿ ïî ôðîíòó èëè ñïàäó
è ìàñøòàá ïî ãîðèçîíòàëè âñåãî äâå êíîïêè
ýêðàí÷èê ñëàáîå ìåñòî..
ýõ ìíå áû òàêîé ýêðàí ÿ áû åãî óæå â êîðîáêó çàñóíóë
è âîò åùå íàâîäêà
ó âàñ âûñîòà ýêðàíà 132 òî÷êè
ïîæòîìó èç àöï äîñòòî÷íî áðàòü 7 ñòàðøèõ áèò (128)
à íà âîñüìîé áèò âûâåñòè îòäåëüíûé ñèãíàë
è ðèñîâàòü åãî ãäå òî ñâåðõó
ò å ïî÷òè 2õ êàíàëüíûé îñöèëëîñêîï
ìîãó èñõîäíèêè ïîêàçàòü..
0.16 ìêñåê íà òî÷êó
è âîò åùå íàâîäêà
Конечно,интересно посмотреть. На счет семи бит думал,можно сделать,но это современем.Что за экран,покажите фото.12val12 писал(а):Я тоже чтото подобное 2 недели назад сделал
Atmega16+TDA8708+экранчик от TRIUM MARS
0.16 мксек на точку
800 точек пишу в память а потом вывожу
простейшая синхронизвация по фронту или спаду
и масштаб по горизонтали всего две кнопки
экранчик слабое место..
эх мне бы такой экран я бы его уже в коробку засунул
и вот еще наводка
у вас высота экрана 132 точки
пожтому из ацп достточно брать 7 старших бит (128)
а на восьмой бит вывести отдельный сигнал
и рисовать его где то сверху
т е почти 2х канальный осциллоскоп
могу исходники показать..
è åùå ..ìíå êàæåòñÿ ó âàñ íåáîëüøàÿ îøèáêà
(XTAL1 and XTAL2 are input and output, respectively)
ñõåìû íåò .. ò å îíà â ãîëîâå
èñõîäíèè â êîäåâèæåíå
òàê êàê òàìåð íå ìîæåò âûäàòü ñëê/3 ïðèøëîñü âñòàâèòü íîïû
è ñ òàéìåðà áåð¸òñÿ ñëê/4
ìåãà øïàðèò íà 24 ìÃö
ýêðàí êîí÷åíûé 96õ65
âîò òàêîé
http://fotkidepo.ru/photo/405807/21311B ... 438118.jpg
ïîýòîìó ÿ åãî è íå ñëîæèë..
âîò òàêîé
- val_lcd.rar
- (54.63 КБ) 434 скачивания
12val12 писал(а):и еще у вас используется лишь один такт из трех в активном режиме
и вообще ацп шпарит 99% времени даром....экономия нах
а я цлк на адс включаю таймером строго перед процедурой ацп
а синхронизация отдельно на нижний рин порта
То, что один такт из трех не сильно ухудшает экономичность. На 15 МГц АЦП жрет 86 мВт, а на 5 - 80. За 6 мВт экономии сражаться нет смысла. А вот принудительно переводить АЦП в режим Power-Down на период межде измерениями наверно есть смысл - берет всего 4 мВт. Наибольшая экономия будет на быстрых развертках.
Думаю не стоит заморачиватся. Будить ацп и усыплять тоже не вариант,ему тоже время нужно на эти процедуры ,а значит и добавлять задержки придется.y_kiyko писал(а):12val12 писал(а):и еще у вас используется лишь один такт из трех в активном режиме
привет! скажите пож. подойдет дисплей от сименса сх-75 http://www.megaopt.ru/catalog.html?item_id=2718# ?? на радиорынке покупал от сх-65 такого небыло, сказали должен подойти от сх-75 так ли это?
Это совсем два разных дисплея, и отличаются они количеством цветов (вроди-бы) и интерфейсом: на LS020 - SPI, а на дисплее от CX75 - паралельный восьмибитный, и сделаны они на разных контроллерах.#DIZEL# писал(а):привет! скажите пож. подойдет дисплей от сименса сх-75? на радиорынке покупал от сх-65 такого небыло, сказали должен подойти от сх-75 так ли это?
