Гамма_3
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
delphin_max писал(а):Подтверди
Ё!
Да верно ВЕРНО... но для варианта гаммы с кварцем 32.768 kHz
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
belyay
Re: Гамма_3
Сообщение belyay »
shodan писал(а):Как у нас с реакцией кнопок на 20той прошивке?
Мне показалось, что лучше, хотя еще не идеал.
Терпимо?
Да вроде все ок. бывает иногда подвисают, но очень редко. было только два раза.
Замерял потребление на 5В - вышло примерно от 300мкА до 740 мкА :shock:
delphin_max
Re: Гамма_3
Сообщение delphin_max »
Ё!
у меня 8.192мгц
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
belyay писал(а):Замерял потребление на 5В - вышло примерно от 300мкА до 740 мкА :shock:
Ну я жгу, да?! 8)
belyay
Re: Гамма_3
Сообщение belyay »
Ну я жгу, да?! 8)
Та да!!! :beer: супер чел.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
delphin_max писал(а):у меня 8.192мгц
Тогда бери из скриншота со статьи. т.н. авторская версия
delphin_max
Re: Гамма_3
А прошивка будет 16я .
Там на кварц какие фьюзы влияют.?
У автора всего три галочки.
UH9YAA
Re: Гамма_3
Сообщение UH9YAA »
Ну я жгу, да?! 8)
Вообще красавчик! Ищу сейчас КТ3117, переделаю БГ под него, потом отпишусь насчет потребления.
Вопрос, у кого дисплей WH1602, скажите какой резистор впаивали в цепь подсветки, дабы норм видно было в темноте и жрало мало? У меня сейчас стоит на 10ом и соответственно жрет она 100мА!
R9YAG
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
delphin_max писал(а):Там на кварц какие фьюзы влияют.?
Прошивку бери свежее 20ю, там у меня стоит автоопределение конфигурации фьюзов.
Там на кварц влияют половина фьюзов, но автоопредиление настроенно только на 2 их комбинации, на мою и авторскую.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
UH9YAA писал(а):Вопрос, у кого дисплей WH1602, скажите какой резистор впаивали в цепь подсветки, дабы норм видно было в темноте и жрало мало? У меня сейчас стоит на 10ом и соответственно жрет она 100мА!
У меня стоит 100 ом, как на схеме в статье, подсветка ночью видна нормально, но вот ее тип я тебе не скажу, ибо дисплей намертво запаян, модельку уже не прочитать.
Жрет 20-25ма. по батарейке
А вот днем ее почти невидно.
Nusik1975
Электрический кот
Re: Гамма_3
Сообщение Nusik1975 »
Мою подсветку тоже днем не видно. Кушает 20 мА.
Сейчас провел интересный эксперимент. Взял свой ДП-5 и замерил напругу на аноде счетчика СБМ-20. По тестеру M890G получилось 250 вольт. На нем напруга калибруется перед началом измерения. Стрелка выставляется напротив отметины. Очень удобно. Надо в Гамму такой забубенить :))
belyay
Re: Гамма_3
Сообщение belyay »
Осталась 27 нога без дела, может DS18B20 и в меню температура?
у меня все есть. помогу тестировать.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
belyay писал(а):Осталась 27 нога без дела, может DS18B20 и в меню температура?
Освободиш %15-20 флешки сделаю. А ща на подобную хренотень, меги нехватает.
внедрены только особо важные фичи. ничего ненужного как мне кажется в ней нет.
Только статус, но это временно, потом уберу.
delphin_max
Re: Гамма_3
Прошился :) ,сейчас снова подкину дисплей ,для проверки.
Еще прикол ) большой комп (лицензия вин 7 ультимате) виснет в процессе программирования..
Или вовсе синий экран.
Замечено не на одном программаторе., вот и сейчас на кодевизион синий экран.
На ноуте все прошилось на раз..(тоже вин7)
PS
А по схеме , надо что то добавлять? для 20й прошивки.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
delphin_max писал(а):А по схеме , надо что то добавлять? для 20й прошивки.
20я встанет даже на не модифицированное устройство.
Про модификации, ищи в changelog.txt у меня на ФТП или тут в теме.
Там 2 апдейта, транзистор и кварц.
Короче RTFM!
delphin_max
Re: Гамма_3
подкидывал дисплей ,забыл что у меня "А" и подключил по схеме а у "А" на 1 ноге масса (( в итоге столбец из 3-5 пикселов не
работает .
Примерно в начале надписи единиц измерений..
Странно..у меня секунды как миллисекунды бегут
Заказывать новый дисплей ? :cry:
Последний раз редактировалось delphin_max Вт май 03, 2011 20:12:58, всего редактировалось 1 раз.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Терпимо?
Не понятно, +5 вольт с преобразователем или на прямую? Если с преобразователем, то для статистики замерь при 3.8 вольтах. Чем больше напруга, тем меньше преобразователю пыхтеть надо. А ели питать на прямую +5 вольт , так ток потребления на порядок меньше будет.
UA3ZAA ex.UA9KBT
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Nusik1975 писал(а):Мою подсветку тоже днем не видно. Кушает 20 мА.
Тут просадка будет гулять от мощности самого БГ. Если ты сделаешь транс с размером детского горшки и рассчитаешь его на 400 вольт, так мультик и покажет 400 вольт, т.к мультик не просадит такой мощный БГ .
UA3ZAA ex.UA9KBT
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
А что если придумать ключ который будет иметь огромное сопративление в разомкнутом режиме, и при старте девайса будет замыкать ВВ часть на резистивный делитель, а с делителя мега будет снимать напряжение и тем самым при загрузке будет проводится самосест?
Может какой нибудь ВВ полевик применить???
UH9YAA
Re: Гамма_3
Сообщение UH9YAA »
delphin_max писал(а):подкидывал дисплей ,забыл что у меня "А" и подключил по схеме а у "А" на 1 ноге масса (( в итоге столбец из 3-5 пикселов не
работает .
скорее всего, контроллер выгарел, у меня выгарал когда 7805 вылетела и +12 пошло на дисп, в итоге пол экрана не работало.
R9YAG
