Катушка Тесла
а нах вам с регулятором? Я вообще на накальник не выпрямлял, прямо переменкой.. Как то пофиг
Потому что трансформатор 22 вольта! Накал просто перегорит...
Как вариант, если запитать 4 лампы (накал) от этого транса, накалы не перегорят?
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
сорри, я не знал, сколько у неё на накал. 12.6 вольта - сматывайте транс до этого напряжения, и напрямик, лампы параллельно.
Просто когда будет стабилизатор, у вас в нагрев столько уйдёт, что вы просто ох#еете. Будет кипятильник
Значит возьму завтра на радиорынке транс на 12 вольт, и не буду е-ть себе мозги. А 22 вольтовый транс пойдёт на качер.
не, советую купить гк 71 и поставить 22 вольтовый транс ей на накал.
В том-то и дело что нет нигде ГК 71, последние ГУшки скупил, говорят нет и больше не будет!
но их же и сейчас производят!
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Мне так и сказали, когда я спашивал насчёт ГУ 81-иди на завод, там дешевле!
Очень большая редкость эти лампы...
я намотал вторичку 1300витков(0.35мм),на трубе Ф-40мм,длина 480мм ,пропитал эпоксидкой,повесил сушить(вот уже час сушится).
питание теслы-9 кв~
(от строчника).9КГЦ
RSG-кулер 4000об\мин 6 болтов.
первичка 2\8 мм (от сварочного транса ) 4 витка на высота-9 см диаметр 9 см(цилиндрическая)
ММС-470пф+переменный кондер(самодельный) на 47пф- 470 пф(паралельно)
тор- щар (пластиковый) обклееный фольгой Ф-20 ММ
КАКОЙ ДЛИНЫ РАЗРЯД Я ПОЛУЧУ ОТ ТАКОЙ ТЕСЛЫ?
питание теслы-9 кв~
со строкаря :shockа: Там моща никакая! Нафиг оно вам надо, купите моты (2 шт) последовательно их - и будет вам счастье
цена одного МОТа- от 700 до 1500 руб!юрик Воронеж писал(а):со строкаря :shockа: Там моща никакая! Нафиг оно вам надо, купите моты (2 шт) последовательно их - и будет вам счастье
Я сегодня к строчнику приделал множик...Так искры до 5 см+фитонит!А если еще убрать ту фигню под присоской то вообще как сварка!
я за сотку купил.ДАНДАН писал(а):цена одного МОТа- от 700 до 1500 руб! :shock:юрик Воронеж писал(а):со строкаря :shockа: Там моща никакая! Нафиг оно вам надо, купите моты (2 шт) последовательно их - и будет вам счастье
Да всё равно со строчника мало чего получите, да ещё таким образом....
а если строчник+ множик (выход 12---27 кв)?????????????????????????
просто в городе где я живу не то что мота там и конденсаторов на 3-------30 кв нет!
от мота иногда ММС взрываются
(ток больной)
а у меня БРЕДОВАЯ идея!
посмотрите во вложение
- (26.98 КБ) 341 скачивание
Да скорее всего никакого. Параметры катушек и кондёров рассчитаны, или слепил из того, что есть?ДАНДАН писал(а):КАКОЙ ДЛИНЫ РАЗРЯД Я ПОЛУЧУ ОТ ТАКОЙ ТЕСЛЫ?
Ну, флаг тебе в руки...ДАНДАН писал(а):...
а у меня БРЕДОВАЯ идея!![]()
А чтоб не было бредово, но из той же оперы - взять N-ное количество трансов, скажем, 12/220, низковольтные обмотки последовательно к сети, высоковольтные - последовательно к Тесле.
Скомпонуешь штук 20 трансов (одинаковых) - и будит тибе щщазтье...
Это тоже бред (по цене/количеству вопроса: один МОТ выйдет гораздо дешевле), но уже гораздо меньший...
В случае твоей схемы ВСЯ моща будет на лампочке, и с ХВ будет полный облом. Или собрался вывести новую формулу дла расчёта трансформаторов?...
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
кста, можете попробовать сами намотать - если конечно есть провод.юрик Воронеж писал(а):я за сотку купил.ДАНДАН писал(а): цена одного МОТа- от 700 до 1500 руб! :shock:
seregaT я буду делать из того что есть
резонанс буду подстраивать кол-вом витков первички и пернеменным конденсатором
(могу сделать лиднейскую банку или самодельный конденсатор)
питать от....(от чего лучше питать??? (мота нет(могу намотать на 5 кв)))
а flyback преобразователь подойдёт?
а катушка румкфора подойдёт? и как её сделать?
Резонанс подстраивают уже на рассчитанных катушках, а подбор резонанса на катушках намотанных от балды - ИМХО дело гиблое, жизни не хватит.ДАНДАН писал(а):seregaT я буду делать из того что есть![]()
я попробую сделать катушку румкорфа на 10---50 кв (4000витков0,2 мм во вторичке и 180 витков0,56мм в первичке)ток там думаю нормальный будет.
сердечник---железный стержень диаметром 1см длиной 20 см (где такие применяются???)
прерыватель---двигатель,питание---400вольт ,конденсатор (батарея ,
последовательно 2 шт)
мбгч-1(металические,размером 6\5\4см ящики с электролитом
) 250в 10 мкф (неполярные электролитические конденсаторы)...
и запитаю этим безобразием теслу
(тесла с самодельным стеклянным конденсатором ~6-------10нф )(катушку для теслы писал выше)
нормально будет работать?
и какой длины я получу разряд?
