Усилитель на германиевых транзисторах
Сообщение kentgaryk »
Дело не в старости, тогда были неплохие динамики, но не этот же самый дешевый ширпотреб, который ставили везде, который басов не имеет в принципе.
А с Ы90 что сравнивать, у нее очень неудачный среднечастотный динамик.
Компьютерные колонки разные бывают, те что размером с сигаретную пачку, так это вообще не для музыки, а для всяких системных и игровых звуков и конечно дешевенький динамик установленный в нормальный ящик звучит лучше. Бюджетные колонки классом повыше типа таких
уже значительно лучше.
Как уже писал ранее - у 2ГД-38 нет проблем с НЧ, просто они не предназначены для воспроизведения частот ниже 200-300 герц! Так зачем же пытаться выжать из них то, для чего они не предназначены?! Собираем отдельный саб, с отдельным мощным усилителем, фильтр - и вот уже все компоненты "трифоника" готовы! Уверяю, те же 2ГД-40 (или 38...), поддержанные снизу сабом, будут много лучше каких-нибудь Свенов или даже "Кривоватых Бластеров"... :))) Конечно, тема не про это - но нужно же с чего-то начинать, чтобы иметь перед собой некий образец для сравнения? А такая система будет практически бесплатна и иметь, в то же время, приличный уровень, позволяющий предметно сравнивать звучание телефона с звучанием планшета и даже находить разницу... :))) Одна беда - чтобы сравнивать, нужно уметь СЛУШАТЬ, а этому нынче не учат в школе, да и на улице скорее сигарету предложат, чем послушать новую песню популярной группы... :(
Сообщение бабай »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3153310#p3153310"]чтобы сравнивать, нужно уметь СЛУШАТЬ, а этому нынче не учат в школе,[/uquote]
а где учат ? На форумах ?
Я и говорил обычные ширпотребовские динамики. Имеют узкий диапазон и небольшую мощность, да и чувствительность 90дб в общем не великая.
А если снизу попереть, да сверху поддержать....так суп из топора сварится! :)))
Сейчас слушают массово компьютерные колонки, а тогда как раз магнитофоны с этим, вставленным естественно не в корпус АС, а в корпус магнитофона, это сильно не одно и тоже! :)))
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
ЗЫ: в школах слушать и раньше не учили ибо чуждая музыка, в филармонию никто в массе не ходил, Лещенко и Ротару можно было слушать вполне на трансляционную точку.
выжимать из динамикоф не надо то что они не могут...но тут есть свои но усилки тех лет не способны их перегрузить были...сейчас все иначе
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3153384#p3153384"]...в школах слушать и раньше не учили ибо...[/uquote]Значит, мне просто повезло с учителями... :dont_know: Мы с начальной школы на уроках пения, а потом музыки, слушали достаточно серьёзную музыку, а совсем не "попсу"... :dont_know: Да и по радио и на телевидении тех времён хорошей музыки было много больше, это сейчас, перебрав два десятка "музыкальных" каналов на TV, обнаруживаешь, что музы там нет, они просто "кальные"... :dont_know:
А вообще - да, хорошую музыку приятно слушать даже на германиевом усилителе... :)
Сообщение Максим_В »
Тут на другом профильном форуме старички композит на германии под названием черный холодильник обсуждают.Говорят неплохо звучит.ОУ + ВК на германии от филинского усилка .
Если есть ОУ - это уже совсем не германий... :dont_know: Параметры, конечно, должны стать получше - но характерного "германиевого" звука уже не будет, более того, добавится характерное "транзисторное" звучание на ВЧ... :( Не получается улучшить звучание усилителя с такими медленными транзисторами, применяя глубокую ООС! На слух - проще вообще без общей цепи обратной связи, ограничившись только местными цепями, охватывающими один каскад... (но - это моё личное мнение, основанное на небогатом опыте... :dont_know: )
Сообщение RA1ABB »
Холодильник уж лет 5 как покрасили :)) и операционники буржуйские "скорострельные" к нему примастрячили , после чего аццки поднялись цены на транзисторы П4 , а потом и П210 . Для полной религиозности мост выпрямительный там вроде как на Д311 . Знаком с человеком который эт собрал и рад звучанию :)
Демократия - это власть интриганов , избранных дураками (с)
П217 - полный аналог древнего П4, а их - как грязи... :)) П210 - тоже не слишком дефицитны... Только не слишком пригодны эти транзисторы для усилителя - уж очень низкочастотные...
ssc
Сообщение ssc »
Максим_В писал(а):Тут на другом профильном форуме старички композит на германии под названием черный холодильник обсуждают.
..творческий онанизм на пенсии..?... :) ..а почему бы и нет...только обсуждалка вялая какая-то...
Максим_В писал(а):Говорят неплохо звучит.
..с кассетным мафоном - особенно... :)
RA1ABB писал(а):Для полной религиозности мост выпрямительный там вроде как на Д311 .
..Д311 - мелкие, их в детекторы пихают...а там Д305, если память не изменяет..
RA1ABB писал(а):..Знаком с человеком который эт собрал и рад звучанию
..теперь познакомься с тем, который собрал и не рад... :) ..делал ради смеха достаточно давно...от себя могу сказать - хрень полная, это у старичков возрастные изменения слуха.. :) ..а к метрологии его ваще лучше не подключать - можно инфаркт микарда получить.. :)
д311 дохлые а вот д310 при их мклом размере мощные окала апера притом оченб быстрые я их в импулсню тогда в совке пихал отлично паралелятся и поседятся даже без резикоф
ну а д305 болты жирные 10а тоже ставил в мосты они при 10а едва теплые и падение менше полволта....
жаль тепло не любят оне
Старый вот такую печаточку нарисовал под этот холодильник для утюга
П201 2.lay
(280.74 КБ) 832 скачивания
зачем утюгу холодилник?
Сообщение RA1ABB »
ssc , я делать не стал , хотя было любопытно , не смотря на очевидные траблы по "метрологии" :) , а с типом диодов я "промахнулся" , память подвела :) - очень давно ничего похожего не пользовал
Д305 мне пару раз встречались, удивило использование прокладок из мягкого металла вместо привычной теплопроводной пасты... :)
ssc
Сообщение ssc »
RA1ABB писал(а):а с типом диодов я "промахнулся" , память подвела
..не удивительно - столько лет прошло...такое в памяти может отложитцо тока по поводу...в моем случае повод был.. :)
RA1ABB писал(а):ssc , я делать не стал
..вот и молодец...а меня на старой работе сагитировал малохольный коллега - давай да давай...ну а дурной пример-то он заразительный... :) ..опосля всего коллега долго пребывал в задумчивости и со мной старался поменьше встречатцо.. :)
Сообщение RA1ABB »
У меня был "соблазн" - дербанил один старый девайс ( стойку БП от древней военки ) с конденсаторами ЭТО-2 и там были шикарные радиаторы с установленными парами П4 , и ещё п 602 ( или 605, 607 ) . Радиаторы были с крепежом , очень удобные и функциональные ... так и просились :) употребить их в дело . И количество было приличное А тут ещё "холодильник" нарисовался и операционники приличные есть .. но тут товарищи мои доходчиво " разложили по полочкам " , не стесняясь в выражениях :)) Общий смысл - " откуда в Ж алмазы " и типа , мне некуда время девать что-ли ? Вся куча "германия" с радиаторами была "слита" по цене бутылки водовки ...что бы соблазна небыло :) Вообще иногда слушаю что-нть из приличной музыки , переключив усилитель принудительно в "А" - разница есть в восприятии , но ностальгию по германию "вылечили" :)
Эх!
И даже д305х 4 штука есть! Но все равно собирать не буду! :)))
Сообщение RA1ABB »
kentgaryk - зачётные радиаторы . Такого габарита ( но не качества ) если только на верхних крышках старых вариантов БП от древних приёмников типа Р326 (324) , которые шли отдельным блоком . Те , на которые я тогда "возбудился" были меньше раза в 2 по высоте
