спасибо.AcousticManiac писал(а):Черточка на корпусе соответствует черточке, в которую тыкает стрелочка на условном обозначения диода/стабилитрона в схеме. То есть, да, это катод.
Усилитель на TDA2030.
конденсаторы немного вздулись у меня. наверно менять буду.Bear2011 писал(а):Ни в коем случаетолько конденсаторы греются, правда не очень сильно. палец терпит. так должно быть?Конденсатор не может и не должен греться. Смотрите ВЧ пульсации по питанию.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Хреновые кондеры попались 16-вольтные, наверное. У мя был случай, когда они на 17 вольтах себя абсолютно нормально чувствовали. А тут вот от 15 сдохли. Ставь на 25в., шоб наверняка
diman_d, изменять усиление во многих случаях с большинством микросхем можно лишь в незначительных пределах, а если в значительных, то с дополнительным извращением типа изменения схемы из неинверта в инверт. Новичку эта магия без конкретной схемы недоступна, так что логично по умолчанию отнести мои слова к типовой схеме с типовыми номиналами. Да и говорил я не абстрактно, а конкретно, как точно вычислить входные милливольты
sanek183 У большинства импортных диодов полоска обозначает катод, у совковых (кд 521,522) широкая полоса наоборот анод, у кд226-катод,короче перед пайкой главное не лениться заглянуть в даташит, а проще прозвонить.
+ коррекция цепи ООС пикушными конденсаторами.AcousticManiac писал(а):изменять усиление во многих случаях с большинством микросхем можно лишь в незначительных пределах, а если в значительных, то с дополнительным извращением типа изменения схемы из неинверта в инверт.
Если очень захотеть, то можно задать стандартную чувствительность по 0 дб (0,7 вольт вроде бы). Только в уме не посчитаю, калькулятор нужен.
кондеры на 63 вольта стоят.AcousticManiac писал(а):Хреновые кондеры попались 16-вольтные, наверное. У мя был случай, когда они на 17 вольтах себя абсолютно нормально чувствовали. А тут вот от 15 сдохли. Ставь на 25в., шоб наверняка
я прозвонил. "+" и "-" нашел.rtrambler писал(а):sanek183 У большинства импортных диодов полоска обозначает катод, у совковых (кд 521,522) широкая полоса наоборот анод, у кд226-катод,короче перед пайкой главное не лениться заглянуть в даташит, а проще прозвонить.
ребят прошу,или даже умоляю помогите с печатками,кто может подписать их
За помощь буду очень благодарен
- (59.88 КБ) 589 скачиваний
- (58.68 КБ) 355 скачиваний
- (51.81 КБ) 453 скачивания
- (32.11 КБ) 498 скачиваний
Тебе автограф?
В смысле, что вы не хотите поднапрячься даже минимально для такой детской задачи. На обеих платах даже с закрытыми глазами и без пометок сразу видны диоды (с черточкой на конце) и большие полярные конденсаторы питания. Остальные детальки проще пареной репы вычислить по номерам ножек, следуя по проводникам от них. К примеру, на второй схеме резистор 22к идет со 2 ноги на 4.. Также со второй ноги на землю идет цепочка резюк-кондер 680ом 22мк. И так далее в этом духе. Я когда учился платы со схемами сопоставлять, так прямо себе под нос вслух и бормотал, разыскивая детальки.. Только когда один в комнате, окружающих это может нервировать
поставил новые кондеры. выдало 8 вольт в плечо. кондеры опять нагрелись. может в печатке что напутал? посмотрите пожалуйста.sanek183 писал(а): проверю в работе их и отпишусь.
- питание.lay
- печатка
- (32.61 КБ) 333 скачивания
Диоды все живые, прозванивал? С1 и С2 не уверен, что нужны вообще (или нужны, но пленка и емкость поменьше, фиг знает). Так вроде полярность ОК, и у диодов, и у кондеров, если только ты их неверной стороной не впаял
может диоды или конденсаторы левые какие- нибудь. Желательно на мой взгляд сделать печатку без трансформатора. Или можно не мучаться купить за копейки диодный мост, к ногам припаять кондёры и не париться в поисках неполадок
Диод и триод!!!
диоды прозванивал тестером. в режиме сопративления в обе стороны единицу показывает. в режиме измерения диодов в одну сторону 550 показывает в другую единицу. диоды так паял: http://www.dzikie.net/artykuly/podstawy ... /diody.jpg сейчас диодным мостом попробую заменить из БП от компа.
с1 и с2 пленочные. убрать их или нет?AcousticManiac писал(а): С1 и С2 не уверен, что нужны вообще (или нужны, но пленка и емкость поменьше, фиг знает).
Ну шиш знает, попробуй убери, глянь что изменится
Они могут греться от слишком большого напряжения; проходящего откуда-нибудь переменного напряжения (через битый диод или неправильный конденсатор
); и неправильной полярности.
