Усилитель А. Агеева
но у меня то питания +- 20 В и не просаживается под нагрузкой. Под нагрузкой просаживается выходное напряжение, и максимум получается 14 В. А как вы говорите в лучшем случае должно быть 20 - 2.5 = 17.5 В
У Вас питание ОУ +-18 В, значит амплитуда на его выходе будет всегда меньше этих значений. А дальше идут эмиттерные повторители (еще меньше) и выходное напряжение уже не зависит от того, какой величины питание на выходном каскаде, даже если оно будет и +- 30 В. Это мы говорили про амплитуду, эффективное будет еще меньше.
Звание - сила
Всё, спасибо большое, с мощностью разобрался. Подскажите пожалуйста что нужно сделать с этим усилителем чтобы он потянул до 100 кГц с минимальной неравномерностью АЧХ
транзюки и оу доджны миеть полосу не мене 10мгц... иначе никак и корекцию подбирать
возможно придется снижать усиление или наоборот
А что, схема не выдает 100 кГц? Я не вижу препятствий для каскадов на эмиттерных повторителях. В последней схеме желательно номиналы резисторов в ООС уменьшить раз в 10 и если использовать неинвертирующий вход, то инвертирующий надо заземлить.
Звание - сила
[uquote="super1klim",url="/forum/viewtopic.php?p=3675456#p3675456"]что нужно сделать с этим усилителем чтобы он потянул до 100 кГц с минимальной неравномерностью АЧХ[/uquote]
Ничего не надо, неравномерность АЧХ давно не является проблемой.
УД08 100кГц не вытянет, однако TL081, 544УД2 это делают без изменений в схеме. Если надо ещё больше - там надо операционник пошустрее.
В любом случае, требования к монтажу необходимо соблюдать. Одно дело когда вы на входе фильтруете хотя бы первым порядком с частотой среза 30-40 кГц, и другое дело, когда вы ввалите ему на вход 100 кГц.
Ну что ж вы честное с грешным смешали, УД8 та же зараза, что и 081, а вот 544УД2 - совсем другая история
Кроме применения более высокочастотных транзисторов неоходимо убрать конденсатор с плавающего питания. А на частоту 3МГц смотреть не стоит это реклама. Такую частоту ОУ может воспроизвести только при использовании его как повторитель и при напряжении ±15в и на нагрузку 10кОм.
да это дя ку=1, в схекме ку болше 10
чисто в теори уд 8 может и вытянуть сотку но надо пробовать на приборе и смотреть на рост Ru боюсь они будут за 10:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3675610#p3675610"]А на частоту 3МГц смотреть не стоит это реклама.[/uquote]это не реклама. это параметр ОУ. эта частота определяет полосу устройства на ОУ с ООС.
легко посчитать, что на 100кГц его к-т усиления составит 30 дБ. усли к-т усиления усилителя с ООС равен 20 дБ, как у нас, то ещё остаётся запас усиления в 10 дБ, что, собстно, неплохо.
а полоса усиления усилителя будет равна 300 кГц.
это расчёт по малому сигналу. по большому скорее всего будет гораздо хуже.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3675610#p3675610"]Кроме применения более высокочастотных транзисторов неоходимо убрать конденсатор с плавающего питания.[/uquote]транзисторы здесь могут быть и 1-мегагерцовые.
насчёт конденсатора не знаю, имхо он ограничивает скорость нарастания
[uquote="super1klim",url="/forum/viewtopic.php?p=3675708#p3675708"]А вот эта схема?
Взята отсюда http://imlab.narod.ru/Electron/Amplif/AMP_04.htm.
[/uquote]это если некуда девать мощные транзисторы. хотя их проще будет сразу в ведро выбросить.
Щас, погуглю...
Истинная правда, кроме отзыва про схему усилителя.
В качестве звукового усилителя - конченая дрянь, но повторяемость и живучесть на высоте.
Во вложении менее мерзкий вариант. Настраивать дурацкий мост, как в описании, не надо. Насчет ОУ предлагаемых в статье - всё подтвердилось.
- (251.48 КБ) 581 скачивание
Это реклама, так же как 200А полевики с корпусе ТО-220. какой смысл использовать ОУ с единичным усилением.Vilsi писал(а):это не реклама. это параметр ОУ. эта частота определяет полосу устройства на ОУ с ООС.
Может и можно разогнать этот усилитель до 100КГц, но при глубине ОС всего в 10 дБ уровень гармоник будет зашкаливать и это уже не будет называться хорошим прибором.Vilsi писал(а):как у нас, то ещё остаётся запас усиления в 10 дБ, что, собстно, неплохо.
Эту схему можно разогнать на 100КГц там ОУ работает на маленьком усилении, основное усиление по напряжению возложено на транзисторы, а их можно найти по шустрее.super1klim писал(а):А вот эта схема?
Или в бей в поисковик словосочетание Широкополосный УМЗЧ
Бля, на частоте 20 кГц глубина 15 дБ и ничо не зашкаливает, а тут 10 и гляди-кось - зашкалило.
Да ладно!12943 писал(а):УД8 та же зараза, что и 081
А скорректированная 544 практически повторяет результат TL'ки...
Не забывайте что дБ единица нелинейная и ети значения отличаются почти в 2 раза.12943 писал(а):на частоте 20 кГц глубина 15 дБ и ничо не зашкаливает, а тут 10 и гляди-кось - зашкалило.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3675892#p3675892"]какой смысл использовать ОУ с единичным усилением.
Может и можно разогнать этот усилитель до 100КГц, но при глубине ОС всего в 10 дБ уровень гармоник будет зашкаливать и это уже не будет называться хорошим прибором.[/uquote]круто! вот так вот двумя фразами перечеркнул всё усилостроение. и с ОУ, и без него.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3675892#p3675892"]Эту схему можно разогнать на 100КГц там ОУ работает на маленьком усилении, основное усиление по напряжению возложено на транзисторы, а их можно найти по шустрее.[/uquote]это ж с какого там ОУ работает на маленьком усилении?
Щас, погуглю...
Усиление маленькое потому что Телекот запугал ОУ.
Добавлено after 38 seconds:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3675906#p3675906"]Да ладно!
Гляньте на скорость нарастания - всё встанет на свои места
[/uquote]
Требования к линейности не предъявлялись, лишь бы работало, так что с 081 соглашусь.
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3675906#p3675906"]А скорректированная 544 практически повторяет результат TL'ки...[/uquote]
Ну вот зачем добро на дерьмо переводить. Не нужна вам 544-я, возьмите 081-ю и пользуйтесь на здоровье, а 544-ю применит тот, кто умеет её готовить.
