Сделайте за меня задание.
Maykill
Re: Сделайте за меня задание.
Сообщение Maykill »
мда...открывай любую схему часов на КМОП серии ... на 176 к примеру ( либо список данной серии с комментариями)
методичка прошлого века видать
Света
Сообщение Света »
[uquote="Vivir",url="/forum/viewtopic.php?p=3844511#p3844511"]1. Выбрать дешифраторы-счетчики КМОМ, считающие до 6 и до 10 для управления 7-сегментными индикаторами.
2. Выбрать микросхемы 176-й серии (две ИМС) для управления этими дешифраторами-счетчиками[/uquote]
Выбирайте...
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1287561665
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1287666239
NikVE
Как работает этот модуль питания?
Сообщение NikVE »
Прошу помощи: поясните - как работает этот модуль питания? Только подробно. Коротко уже написано так: Вторичный источник питания ПМ вырабатывает три напряжения:
+5В для питания светодиодных индикаторов;
+15В для питания усилителя низкой частоты, микроконтроллеров, перепрограммируемой памяти и дополнительной логики;
-15В для питания элемента DA1 (Микросхема TL431ID).
Схема источника выполнена на базе однотактного преобразователя с обратным включением диода.
В качестве силового ключа используется специализированная микросхема DA3 для импульсных преобразователей PWR-TOP227.
Но не понятно подробно, в деталях - как это все работает? Питающее напряжение там +50 В. Как идет преобразование напряжений? Схему прилагаю.
(115.33 КБ) 350 скачиваний
Martin76
Re: Как работает этот модуль питания?
Сообщение Martin76 »
Самый обычный флайбэк на самом обычном ТОРе с нетрадиционно ориентированным изображением схемы и элементов. 300 или 50 Вольт питания не особо важно, тк этот ТОР стартует при напряжении на стоке больше 36В.
NikVE писал(а):Но не понятно подробно, в деталях - как это все работает?
Подробно никто не будет излагать то, чего существует множество описаний в литературе и сети - основы и принципы работы обратноходовых преобразователей.
NikVE
Сообщение NikVE »
Ну, может у кого появится желание, был бы очень благодарен...
gsmart
Сообщение gsmart »
NikVE писал(а):Прошу помощи: поясните - как работает этот модуль питания?
Микросхема ШИМ преобразует постоянное напряжение в импульсное (широтно импульсная модуляция), которое уже трансформируется ТПИ (трансформатор питания импульсный) в нужные выходные напряжения, что не понятно???
HochReiter
Сообщение HochReiter »
NikVE писал(а):Ну, может у кого появится желание, был бы очень благодарен...
Дайте адрес препода, объясню ему без посредников :)))
Maxim238
Сообщение Maxim238 »
[uquote="NikVE",url="/forum/viewtopic.php?p=3847106#p3847106"]как работает этот модуль питания? Только подробно.[/uquote][uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3847359#p3847359"]Микросхема ШИМ преобразует постоянное напряжение в...[/uquote]И мне тоже напишите, только в стихах, что бы мне было легче запомнить и пересказать на экзамене.
NikVE
Сообщение NikVE »
Очень спасибо за ваши ответы.
Добавлено after 12 minutes 50 seconds:
Также спасибо модератору - он зачем-то засунул мою тему сюда, хотя ни с каким образованием и преподами мой вопрос не имеет отношения. И у вас очень хороший форум - очень доброжелательный. И такие заносчивые долгожители форума - просто жуть. Даже вопросы не дают задать. Всех благодарю!
HochReiter
NikVE, так вопросов-то и не было. Была просьба - поясните, только подробно. Как говорил господь бог в аналогичной ситуации, "ты хотя бы лотерейный билет купи". Если бы вопрос был сформулирован так: "Я пытался разобраться, в даташите на TOP227 нарисован флайбек с трансформатором, а тут непонятно, где первичная обмотка, где вторичная", - тогда бы было ясно, что именно вам непонятно и на каком уровне отвечать. А главное - было бы видно, что задающий вопрос на самом деле хочет узнать ответ.
NikVE
Сообщение NikVE »
Да-да. В вашем форуме нужно тщательно "фильтровать базар". Благодарю за разъяснение!
anzaim
Срочно нужна помощь
Сообщение anzaim »
Надо решить задачу
На переменном токе на частоте 100 МГц активное электрическое
сопротивление круглого медного провода равно 4,7 Ом. На поверхность этого
провода нанесли слой серебра. Какой должна быть толщина слоя серебра, чтобы
сопротивление этого провода на частоте 1 ГГц определялось только слоем серебра?
ρCu = 0,017 мкОм∙м, ρAg = 0,015 мкОм∙м.
я вообще ее не понимаю
помогите пожалуйста
HochReiter
Re: Срочно нужна помощь
Что такое скин-эффект, он же поверхностный эффект, знаете?
anzaim
Сообщение anzaim »
знаю
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
просто в голову не идет мысль вообще никак
Maykill
Сообщение Maykill »
таблица зависимости толщины скин-слоя от частоты
в тырнете находится на счёт "раз"
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9 ... 1%82%D1%8B
anzaim
Сообщение anzaim »
вообще запутался
Maykill
Сообщение Maykill »
[uquote="anzaim",url="/forum/viewtopic.php?p=3847786#p3847786"]вообще запутался[/uquote]
" в голову не идет мысль вообще никак"
мысли вытесняются к поверхности головы :)
anzaim
Сообщение anzaim »
Именно так 2 зачета 2 лабораторных а на это уже перегруз
Maykill
Сообщение Maykill »
https://akmetron.ru/calculators?calculator=skin
подставляй- получай ответ
anzaim
Сообщение anzaim »
мне надо расписать задачу
Вернуться в «Теория»
