Нужен цифровой амперметр
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение sany70 »
Soir писал(а):нагрузка отключается, а повторное включение вручную.
да, я так же пришел к этому выводу, при КЗ лог 0 на вывод 11 и сброс только кнопкой.
Soir писал(а):Дальше, что должна делать защита?
отключит управляющий стабилизатор типа KIA278R12 и далее силовой блок.
Soir писал(а): на вывод 4 ничего вывести технически невозможно
а если превышение напряжение вывести тоже на вывод 11 и сброс только кнопкой. а по мигающим индикаторам будет видно от чего произошло отключение. кнопку сброса можно тогда на 4 вывод, видел где-то была у вас такая разработка.
Soir писал(а):В данной разработке это около 0,4 сек
0,4 это много, попробуйте уменьшить это значение не в ущерб стабильности показаний, если возможно.
если нет, посмотрите другой контролер на ваше усмотрение.
Кроме зарядного хочу БП использовать для питания КВ трансивера 100Вт, ток 20-25 ампер, какое тут бустродействие должно быть? думаю чем быстрее-тем надежнее.
Сообщение Soir »
sany70 писал(а):...превышение напряжение вывести тоже на вывод 11 и сброс только кнопкой. а по мигающим индикаторам будет видно от чего произошло отключение. кнопку сброса можно тогда на 4 вывод, видел где-то была у вас такая разработка.
Сделал.
sany70 писал(а):0,4 это много, попробуйте уменьшить это значение не в ущерб стабильности показаний, если возможно.
Сделал ~40 мсек. Показания не изменились, но срабатывает по пику. То есть усредненные значения могут показать норму (около порога), а защита сработает.
Кроме того, добавил возможность самому устанавливать пороги срабатыванию защиты записью в EEPROM своих значений. Как это делается, см. описание во вложении.
Voltmetr676_IR8_CA_50A.zip
Прошивка, проект в Proteus, описание.
(18.6 КБ) 322 скачивания
Сообщение sany70 »
посмотрел, все отлично, понравилось. спасибо вам огромное,
Soir писал(а):Сделал ~40 мсек. Показания не изменились, но срабатывает по пику. То есть усредненные значения могут показать норму (около порога), а защита сработает.
сдесь вообще класс! прямо в точку, отдельное спаибо.
Как сделаю, спаяю отпишусь о его работе. спасибо.
Сообщение Ivannn200500 »
Soir писал(а):Как сделаю, спаяю отпишусь о его работе
А у Вас есть рабочая схема, а не тестовая?
Сообщение Adusik »
Soir: От Вас мне в личку приходят пустые папки.
Сообщение Soir »
Adusik писал(а):От Вас мне в личку приходят пустые папки.
Это уже вопрос не ко мне. Вот скриншот отправленного Вам последнего моего сообщения. Никаких папок или вложений там нет.
(22.03 КБ) 673 скачивания
Сообщение Adusik »
Ну значит ошибки на форуме какие то. Заказываю короче те что на 20А
Сообщение Adusik »
Я сморозил, Вы правы надо брать 5 Амперные. Всё заказываю 5Амперные. Заказываю эти 6шт на 2 прибора: http://www.ebay.com/itm/1PCS-IC-ALLEGRO ... 5402aca90d
Сообщение Aмstroн »
Adusik зачем вам ACS712? если вам нужны ACS713.
Сообщение Adusik »
А в чём разница? 13х всё равно нет. 12 на переменку и на постоянку, 13 только на постоянку
Сообщение Aмstroн »
Большая разница в точности +\- 0,5А против +\- 0,25А, это так на глазок , а точнее
ACS712-5A - 185мВ-в 1А
ACS713-5A - 370мВ-1А
Сообщение Adusik »
По 10$ за корпус 13го я точно не буду брать. Уже проще наверно будет сделать 3 независимые обмотки по 30В на трансе и использовать китайские вольтамперметры с шунтами в минусе.
ACS712-5A - 185мВ-в 1А 1мВ-0,0054А
ACS713-5A - 370мВ-1А 1мВ-0,0027А
Ну да, разница есть конечно.
Даташиты есть только на:
ACS713ELCTR-20A-T
ACS713ELCTR-30A-T
На 5А нет 713х
Сообщение Aмstroн »
Точно, точно на 5а нет (теперь буду знать... звиняйте сам только учусь.)
Но зато получается по точности ACS712-5A <-> ACS713-20A - = 185мВ
вот они все
ACS713ELCTR-20A-T 185мВ-1А
ACS713ELCTR-30A-T 133мВ-1А
ACS712ELCTR-05B-T 185-1А
ACS712ELCTR-20A-T 100-1А
ACS712ELCTR-30A-T 66-1А
И еще с калибровкой нуля там не все так гладко, и относительно положения горизонта тоже есть нюасы, наверное никто еще не собрал, раз про это у людей не возникли вопросы .
Сообщение Adusik »
В сенсорах уже разобрались. А вот что бы реализовать 0,001А наверно надо МК из серии XMega.
Сообщение Soir »
Adusik писал(а):...надо МК из серии XMega.
С ними не работаю.
Сообщение Аlex »
Adusik писал(а):что бы реализовать 0,001А наверно надо МК из серии XMega.
Ну или oversampling :)
Сообщение Soir »
Аlex писал(а):Ну или oversampling :)
Тут уже было, где-то на 39-ой странице...
Сообщение Аlex »
Soir писал(а):где-то на 39-ой странице...
стр 37...43 не дали никакого результата :roll: А что там было в обсуждении, проблемы какие-то с оверсемплингом ?
Мне по работе пришлось переделывать промышленный прибор ПРОМА-ИУ , менял потроха на свои (заводская логика работы не устроила, да я вообще ихнему программеру руки бы поотрывать за такую работу). Дак там, для обеспечения необходимой точности, на плате стоит 18-ти битный внешний АЦП (т.к. диапазон напряжений, который выходит с ОУ входного каскада, порядка 2-2.5V при разрешении в 0.01 единицу на диапазоне 0...10 единиц), я сделал всё с помощью 10-ти битного, имеющего на борту МК, без потери точности. Меряет точно, ничего не прыгает, не скачет, ...
Oversampling рулед ! :))
Сообщение Soir »
Аlex писал(а):...А что там было в обсуждении, проблемы какие-то с оверсемплингом ?
Нет, проблем не было. И обсуждения тоже, я молча его внедрил.
Аlex писал(а):Меряет точно, ничего не прыгает, не скачет, ...
Возможно, но я к нему с недоверием отношусь. Наверно и 1-битный АЦП можно так раскрутить... :shock:
Сообщение Аlex »
Ну с 1 битом не знаю, маловато наверное будет :))
Хотя, если внести в сигнал какой-нибудь периодический сигнал типа синуса, то может и получится :roll:
Когда ты делаешь усреднение, ты так-же делаешь oversampling - увеличение разрядности за счёт уменьшения частоты дискретизации. Только потом отбрасываешь младшие биты делением.
Вернуться в «Измерения»
