Закончились все виды шунтов (кроме нихрома). Так вот подглядел я в счетчиках дисковых для чего-то стоят там очень низкоомные подстроечник из проволоки серого цвета. При чистке блестит белым. Что это за материал, как узнать?
Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Риторический вопрос:
приветствую. есть диодная сборка В2045ака. можно ли использовать такую на выходе ?
Нет. 20 ампер- 45 вольт . Маловато будет.asd81 писал(а):приветствую. есть диодная сборка В2045ака. можно ли использовать такую на выходе ?
Для изготовления шунтов можно использовать нержавейку- хорошо паяется и имеет низкий ТКС.Simurg писал(а):Риторический вопрос:
Я использовал ленту из листа толщиной 0,2-0,5 мм.
PAW, у меня несколько вопрос по вашей схеме
1. номинал R9?R10 и С1,С2?
2. "косу" не трогаем?
3. ноги 9,10 тлки на массу?
4. напряжение питания на 12 ногу
возникают ли вопросы к ЗУ в ходе эксплуатации? спасибо.
Переделал БП ATX на TL494 под лабораторный, по одной из схем. Все вроде работает, но при регулировке после 11 вольт появляется неприятный писк. Кто нибуть знает как его убрать? Спасибо!
1. номинал R9?R10 и С1,С2?asd81 писал(а):PAW, у меня несколько вопрос по вашей схеме
возникают ли вопросы к ЗУ в ходе эксплуатации? спасибо.[/quote!1
1.Все эти компоненты исходно уже присутствуют в схеме переделываемого БП- ничего не менять!!
2. "косу" не трогаем.
3. ноги 9,10,12 не трогаем.
Вообще то вся переделка обвязки TL494 заключается в установке в R1-R6 и R13-R15 ,С4 и соответствующем переключении выводов
1-2 и 15-16 TL494. R3 и R14 после настройки желательно заменить постоянными полученного сопротивления.
Всё остальное уже присутствует в схеме исходного БП.
При разумном подходе к выбору максимального тока для имеющегося к переделке БП "вопросов" не возникает.
Последний раз редактировалось PAW Вс фев 12, 2012 14:56:17, всего редактировалось 1 раз.
Сделайте так ЧТО бы TL494 питалась только от дежурки- уберите диод с выходного выпрямителя на 12 ногу TL494.sanata12 писал(а):Переделал БП ATX на TL494 под лабораторный, по одной из схем. Все вроде работает, но при регулировке после 11 вольт появляется неприятный писк. Кто нибуть знает как его убрать? Спасибо!
Есть ли нагрузка?
электролиты. замер показал- один на 308мкф другой 314мкф. ставить можно?
[/quote]замер показал- один на 308мкф другой 314мкф. ставить можно?
Можно. У Вас почти идеальный вариант- обычно разброс достигает 10-15%.
До 10А вых. тока вполне достаточно.
Добрый день, первый раз переделываю БП в зарядное, подскажите пожалуйста, делаю по этой схеме зарядку, выставил на выходе 14,4в, подключаю аккумулятор сильно разряженный, а ток заряда в начале 1,7А по мере заряда когда напряжение поднимается до 14.2В ток падает до 0,15А. Насколько я понял ток не должен меняться. И почему у меня начальный ток заряда такой маленький для аккумулятора 60А/ч. Извините за такой ламерский вопрос. Может посоветуете что изменить в схеме для регулировки тока и напряжения.
- (164.84 КБ) 1009 скачиваний
И как ДАВНО он СИЛЬНО разряженный?Ednaz писал(а):подключаю аккумулятор сильно разряженный
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Дня 3-4. Разряжен был до 11 вольт. Стартер уже практически не крутил.Stalker007 писал(а):И как ДАВНО он СИЛЬНО разряженный?Ednaz писал(а):подключаю аккумулятор сильно разряженный
плохому аккуму надо и 16-17 В подать, чтобы получить зарядный ток в 5 А, поэтому 14,4 В не хватает, идёт зарядка током, который определяется повышенным внутренним сопротивлением аккума, а не установленным порогом ограничения тока в БП.
Напряжение на выходе увеличивал до 15,6 вольт, ток при этом поднялся до 1,9А
Так делать нежелательно, в сильно разряженном аккумуляторе сульфатация идёт очень быстро, счёт идет в часах.Ednaz писал(а):Дня 3-4. Разряжен был до 11 вольт.
Теперь его нужно десульфатировать, устраивать циклы заряд - разряд.
Можно конечно, как часто предлагают, поднять напряжение, но я ни в одной инструкции производителя не видел такой рекомендации.
На что будут расходоваться эти амперы если аккумулятор заряжаться не может? Наверно, на электролиз. Так что ток получить не проблема, но правильно ли это?...
спасибо большое за быстрые ответы! Будем его десульфатировать.
Как мне ответил знающий человек - это манганин.Simurg писал(а):Так вот подглядел я в счетчиках дисковых для чего-то стоят там очень низкоомные подстроечник из проволоки серого цвета. При чистке блестит белым. Что это за материал, как узнать?
