Proteus: вопросы и ответы
Электрический кот
Сообщение 10on »
Решил освоить протеус. Собрал простенькую схему, с этим проблем не возникло. Объясните что еще нужно чтобы ее просимулировать? Где взять питание и входной сигнал, можно ли вставить подстроечники? Как мерить потом напряжение и ток в определенных точках.
Вроде разобрался как подать звук в схему.
И как обозначается в протеусе полярность кондеров
Вот попробовал такой вариант, но говорит что симуляция остановлена типа проц перегружен.
2.zip
2й вариант
(13.1 КБ) 324 скачивания
1.zip
Вот вроде мой проект, или как его там
(11.47 КБ) 293 скачивания
Сообщение timer32 »
Где-то так
1.rar
(11.63 КБ) 355 скачиваний
Электрический кот
Сообщение 10on »
Спасибо конечно за пример. Но я так и не понял как из метки "+9вольт" сделать больше чем метку. Например в проэкт эксплорере, у вас она значится как шина питания. И почему симуляция моего проекта не стартует, типа проц перегружен.....
все не надо, сам допер.
Сообщение timer32 »
Скачай и почитай русский хелп Proteus.
http://narod.ru/disk/10499793000/Proteus_Help.chm.html
Сообщение wmex »
Моделировал кто не будь фапч на 4046 ,что та не то получается .
Сообщение Engineer_Keen »
С чего-то вдруг стало вылезать такое окно, пол-года нормально было и тут нате...
Откуда взялась вторая копия? Кто-нибудь знает как с этим бороться?
(8.33 КБ) 656 скачиваний
Сообщение otest »
Всё удалить. Очистить реестр. Установить.
otest писал(а):Всё удалить. Очистить реестр. Установить.
Учитывая то, что в системе ничего не менялось, не ставилось и не обновлялось... Мда... Ну все равно спасибо за совет.
Кстати, проблема пока больше не появлялась. Хотя я ничего и не делал.
Может протеус лазает по локалке и смотрит у кого есть такой-же ключик :dont_know:
Сообщение Nemo78 »
Engineer_Keen писал(а):С чего-то вдруг стало вылезать такое окно, пол-года нормально было и тут нате...
Это потому что в локалке протеус работает на двух компах. В нэте таблетка була без ограничений на работу в локальной сети.
Nemo78 писал(а):Это потому что в локалке протеус работает на двух компах.
То есть если в следующий раз такая фигня вылезет, можно тупо выдернуть сетевой кабель или фаерволом закрыть доступ (это если таблетку не использовать)?
Сообщение Илья79 »
Подскажите, как подать с вертуального терминала код 0x00 ?
Держать Alt, на цифровой клавиатуре набрать "256". Так можно набрать любой символ в любой программе (например если кнопка с буквой сломалась)
Сообщение Илья79 »
Engineer_Keen писал(а):Держать Alt, на цифровой клавиатуре набрать "256". Так можно набрать любой символ в любой программе (например если кнопка с буквой сломалась)
Вообще супер все работает!!!!!!!!!!!!!
Только numlock не забывать отключить!!!!!!!!!!!!
Обнаружил странную штуку. Схема - МК (тини24), память (SPI, 4M), ЦАП (SPI, 8-бит), усилитель.
Ставлю осциллограф на выход усилителя - вижу красивую цифровую синусоиду (зашита в память). Можно поставить на любые другие линии все ок. Но стоит поставить на линии MOSI, MISO или CLK, как в логе начинают иногда сыпаться ошибки "неизвестный код команды" или "регистр защищен от записи" (последний очевидно из-за того, что непонятный код совпал с кодом записи, а она запрещена ножкой WP на землю). При подробном рассмотрении оказывается что сигнал CLK в этот момент скорее похож на помеху, чем на нормальный меандр. Причем ошибки вылезают по 2-4 подряд цикла чтения памяти, потом некоторое время все идет нормально. Во такая шняга :(
Сообщение zsxdcf »
товарищи!
Стоит у меня версия PROTEUS 7,5_SR3_pro ,работаю в CVAVR , cиммулирую Atmega 8, который запрограммирован на получение временного интервала 1сек. Работает контроллер на внешний кварц 8,192 kгц , Испльзую TIMER1 в режиме сравнения. Прескалкр делит частоту на 1024 (8192000/1024=8000) и далее счетчик на 8000(8000/8000=1). На вывходе OC1A должен был вроде получить тиканье в 1 сек.
Соединяю PROTEUS -овский осциллограф на упомянутую ножку и радуюсь, все на высшем уровне,
отсчитывается ровно 1 сек.
Смотрю на саму ножку ,сравниваю с секундомером и, там высвечивается(тикает) интервал медленее чем 1 сек.На частоте 1638400 задержка еще существенее.
уже который день ,как не стараюсь выиснить причину, ничего не получается .
Помогите пожалуйсто разобратся в чем тут может быть дело?Ведь PROTEUS работает в реальном времени ?Разве не должен получать ровно 1 сек ,или если Я че не так делаю ,можно ли в принципе симмулировать контроллер ,выдающий интервал времени в 1 сек ,и получить ,при этом при симмуляции ,ровно 1 сек, или это сделать точно в proteus невозможно?
Заранее благодарен.
Во-первых не факт что Proteus работает в реальном времени, тем более с AVR контроллером. Скорее всего в логе через некоторое время появляется сообщение об этом.
Во-вторых измерять интервалы можно курсорами, в том же самом осциллографе.
Сообщение dosikus »
zsxdcf писал(а): Соединяю PROTEUS -овский осциллограф на упомянутую ножку и радуюсь, все на высшем уровне,
Версия уже давно 7.6 . Это раз .
Смотрится это никак не осциллографом и не в режиме анимации, для этого есть графы . Это два.
А в третьих тебе надо не здесь вопросы задавать см. http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198
Сообщение i8086 »
Подскажите, действительно ли в протеусе не симулируется ATmega16? АТmega8 и АТmega162 симулируются без изменения прошивки (скомпилированной для меги16). Где-то читал что это связано с отладочным интерфейсом JTAG, но как это лечится в протеусе - без понятия.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Привет обитателям форума!
Подскажите почему у меня вылетает 7.6 SP4 после запуска симуляции спустя какое-то время?
Где качнуть нормальный? (можно в ЛС). Спасибо.
Сообщение wolfs_SG »
Ребята, подскажите пожалуйста...
в общем проблемма заключается в том, что протеус запускается, устройства в список добовляются, но в сам проэкт они не ставятся... да и запускается он как то коряво... скрин шот прилагается... это касается и АСИСА и АРЕСА одно и тоже... вчера работал нормально... уходил с работы - выключил комп... сегодня пришел... включаю... а он не хочет работать... переустановка не помогает...
(53.07 КБ) 700 скачиваний
