Давайте общаться по радио !!!
Сообщение ua9kbt »
Как понять?-\использовать CB радиостанцию для КВ радиомодема! \
Модем нужен для сопряжения, например того же компа, с радиостанцией.
Или например телефонную линию сопрячь с радиостанцией.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение svic »
Uklunok писал(а):Значит можно использовать CB радиостанцию для КВ радиомодема!
Можно, скорость только не большая будет.
Сообщение РЛС »
По каким кстати дням работают пираты на шестерке? И вопрос про антенны. ЕН антенны реально работают? Прицип действия читал, все вроде понятно, но все равно не вериться.
Сообщение Кот ПофиG »
пираты работают тогда, когда им вздумается.
Сообщение RA3WSI »
Начинают работать ближе к вечеру когда прохождение открывается.
ЕН антенна это не антенна!!!!Это хороший настраиваемый в резонанс эквивалент :)) Даже и думать брось.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение РЛС »
Тогда какую можно хорошую книжечку об антеннах и их согласовании почитать :roll: ?
Просто на кусок провода от дерева к окну мало что слышно :? , зато недавно поймал как радиолюбитель матерился на 7 мгц :))) :))) :))) .
Сообщение sergeys »
Привет всем! Дело двигается но мееедленоо. Времени совсем мало :cry: Но что делать..... Есть вопросы, и они такие: допустим я соберу ОП Аматора, а ГПД и УМ возьму другие. Как можно по возможности по максимуму расширить возможности аматора? И какие схемы подойдут? Мне хотяб до 10вт и на частоты 3-ей категории, можно так? И на сколько увеличиться сложность ГПД? УМ думаю не очень...
Еще вот: SSB имееет отношение к USB и LSB? Инфа в нете какая-то кривая или искал плохо...
И еще, тупой вопрос, что за штука стоит на трансиверах которой частота настраивается, та которая на ооочень много оборотов вращается?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение Serg-G »
sergeys писал(а):....
Нет там кривой инфы. USB и LSB разновидности SSB. Первая с верхней боковой, вторая с нижней. Какой АМАТОР, КФ? ГПД, ДПФ переключаемые вводить придется. Оцените трезво свои возможности.
Многооборотный, это переменный резистор. Для управления варикапами. Орган настройки и верньер в одном флаконе.
Сообщение Женек--- »
Скорее всего, он все-таки верньер имел в виду...
Сообщение svic »
sergeys писал(а): SSB имееет отношение к USB и LSB?
SSB- Single Side Band -одна боковая полоса (ОБП), USB- Up Side Band -верхняя боковая полоса (ВБП), LSB- Low Side Band -нижняя боковая полоса (НБП).
, а может валкодер (энкодер).
Сообщение ua9kbt »
Последний раз редактировалось ua9kbt Вс окт 23, 2011 17:19:08, всего редактировалось 1 раз.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение RA3WSI »
На НЧ бэндах 160,80,40м работают с нижней боковой полосой LSB.
Сообщение ua9kbt »
А на 30м-- CW
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение svic »
sergeys писал(а):Как можно по возможности по максимуму расширить возможности аматора? И какие схемы подойдут? Мне хотяб до 10вт и на частоты 3-ей категории, можно так? И на сколько увеличиться сложность ГПД? УМ думаю не очень...
Вобщем-то так и делается - узлы трансиверов разных конструкций подходят друг к другу благодаря некоторой "стандартизации" входных/выходных параметров, например РЧ вход/выход основной платы как правило 50ом и на эту же величину расчитаны ПДФ и вход УМВЧ, чтобы в готовом трасивере всегда можно было поменять, скажем, основную плату на более совершенную не переделывая других узлов. Всё зависит от возможностей собирающего.
При переводе однодиапазонника в многодиапазонник схема на вид усложняется значительно, но это только кажется - по трудоёмкости собирать и отлаживать на три диапазона или на все девять совершенно без разницы - сможешь настроить пару диапазонов - остальные настроишь как семечки.
Короче не предаваясь иллюзиям спокойно и методично за пол-года вполне реально сварганить более-менее нормальный аппарат.
Сообщение sergeys »
Спасибо всем за ответы, про полосы понял, а про увеличение диапазонов не совсем. Получаеться что нужно делать несколько ГПД? Или он один просто многодиапазонный? Мнебы для начала хоть однодиапазонный но чтоб не на 160, счас посмотрю на какую примерно частоту.
Ппро верньер или валкодер, не знаю что из них. Но например на ФТ-990 самая большая "крутилка" посередине, просто любопытно.
Сообщение VIRGO »
sergeys писал(а): что за штука стоит на трансиверах которой частота настраивается, та которая на ооочень много оборотов вращается?
Если после ооочень много оборотов есть упор то это верньер (редуктор). На выходе может стоять КПЕ или переменный резистор.
Если крутится сколь угодно много в обе стороны то это валкодер (энкодер). Оптико-механическое устройство выдающее импульсы + и - в зависимости от того в какую сторону вращается ручка настройки. Используется с цифровыми синтезаторами частоты.
R3Dio 73!
Сообщение RA3WSI »
Сообщение ua9kbt »
VIRGO а если КПЕ без упора, то и верньер будет крутить по кругу без конца.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение RA3WSI »
Так можно и КПЕ свернуть. :))
Сообщение Serg-G »
Имелись ввиду КПЕ с круговым вращением. "Бабочка" например :) Да и обычных куча...
