ремонт Вега 50У-122с
Сообщение Antes »
[uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4567104#p4567104"]50мВ[/uquote]
Ну наконец то......вот где собака порылась оказывается
Последний раз редактировалось Antes Чт апр 11, 2024 20:39:41, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Alexey312 »
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4567105#p4567105"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4567104#p4567104"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4567100#p4567100"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4567099#p4567099"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4567097#p4567097"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4567094#p4567094"]неисправный канал - щупа на базе + на эмиттер падение напряжения 620 на диодной прозвонке
если поменять местами, то 542 показывает
база коллектор +на базе - на коллекторе 1.448 показывает
наоборот 550 показывает.
коллектор эмиттер. + на К - на Э 1.403
наоборот 629.
теперь точно так же ставлю щупы как на vt18, только теперь vt17
БЭ 510
наоборот 470.
бк 510 +на б - на к
наоборот 1,472
КЭ + на к - на Э 1,445
наоборот 598[/uquote] И правда живой падлюка. Нууу осталось лишь проверить все пикушки, которые на 270пф. Особенно впервую очередь С26,28,30,32[/uquote]
остался не менянный только с32
остальные перечисленные заменил[/uquote] Лучше бы заменить на заведомо исправный, он как раз в минусовом плече. Как обычно бывает последним остается как раз не рабочий.[/uquote]
заменил, постоянка -8,95в на 50мв изменилось[/uquote]
Ну наконец то......вот где собака порылась оказывается[/uquote]
где то ещё есть, ща буду остальную керамику менять
Сообщение Antes »
[uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4567106#p4567106"]где то ещё есть, ща буду остальную керамику менять[/uquote] Потом сразу подстроечники обоих каналов установите в среднее положение, снимите перемычки на R99,100 и при первом влючении контролируйте ток покоя, чтобы не зашкалил на холодную за 90мВ. Дайте усилителю прогрется минут 20-30, при этом время от времени следите за током покоя в обоих каналах и после прогрева установите в обоих каналах не более 17мА. Потом выключите и дайте остыть усилителю и снова включите и тут же следите за током покоя в обоих каналах. При штатной реализации при включении на холодную может произойти резкий бросок тока покоя и выходники погорят если в прогретом состоянии выставить ток покоя выше 17мВ.....особенно в левом канале, который от кренки разогревается сильнее и ток покоя на прогретую падает значительно ниже чем правый.
Добавлено after 9 minutes 27 seconds:
Alexey312, Вообще могу дать рекомендации которые повысят в разы надежность усилителя и улучшит качество звука, короче после небольшой модификации можно будет еще лет 30 внутрь не заглядывать....если вы конечно для себя делаете. Кстати я у себя даже реализовал индикаторы перегрузки как и в версии ААА. Выглядит теперь так https://disk.yandex.ru/d/ZsO4Q00leIuaXw
Последний раз редактировалось Antes Чт апр 11, 2024 20:40:47, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4567109#p4567109"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4567106#p4567106"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4567105#p4567105"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4567104#p4567104"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4567100#p4567100"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4567099#p4567099"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4567097#p4567097"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4567094#p4567094"]неисправный канал - щупа на базе + на эмиттер падение напряжения 620 на диодной прозвонке
наоборот 629.
БЭ 510
наоборот 470.
бк 510 +на б - на к
наоборот 1,472
Alexey312, Вообще могу дать рекомендации которые повысят в разы надежность усилителя и улучшит качество звука, короче после небольшой модификации можно будет еще лет 30 внутрь не заглядывать....если вы конечно для себя делаете. Кстати я у себя даже реализовал индикаторы перегрузки как и в версии ААА. Выглядит теперь так https://disk.yandex.ru/d/ZsO4Q00leIuaXw[/uquote]
заменил 5 штук, с26,28,30,32,48,50 и постоянка ровно -9вольт на 6 ноге ОУ.
остальную заменить нечем
Сообщение Antes »
[uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4567127#p4567127"]заменил 5 штук, с26,28,30,32,48,50 и постоянка ровно -9вольт на 6 ноге ОУ.
остальную заменить нечем[/uquote] А, так все таки -9в так и висит.....я думал что упало до 50мВ. Ну так как мы все проверили, то тут может быть только ОУ или где то сопля висит на дорожках. Я бы все таки перебил дорожку на 6 выводе и замерил отдельно ее выход. https://disk.yandex.ru/i/So31o94G_7H1GQ Или поменял местами ОУ с правого на левый и наоборот.....в левом то он точно рабочий.
Последний раз редактировалось Antes Чт апр 11, 2024 20:41:48, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4567133#p4567133"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4567127#p4567127"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4567109#p4567109"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4567106#p4567106"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4567105#p4567105"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4567104#p4567104"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4567100#p4567100"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4567099#p4567099"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4567097#p4567097"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4567094#p4567094"]неисправный канал - щупа на базе + на эмиттер падение напряжения 620 на диодной прозвонке
наоборот 629.
БЭ 510
наоборот 470.
бк 510 +на б - на к
наоборот 1,472
остальную заменить нечем[/uquote] А, так все таки -9в так и висит.....я думал что упало до 50мВ. Ну так как мы все проверили, то тут может быть только ОУ или где то сопля висит на дорожках. Я бы все таки перебил дорожку на 6 выводе и замерил отдельно ее выход. https://disk.yandex.ru/i/So31o94G_7H1GQ Или поменял местами ОУ с правого на левый и наоборот.....в левом то он точно рабочий.[/uquote]
перерезал дорогу где вы на фотке отметили. так же на ОУ постоянка -9в, а с рабочего канала не очень хочется ОУ спаивать, вдруг тут сдохнет
Сообщение Antes »
[uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4567135#p4567135"]перерезал дорогу где вы на фотке отметили. так же на ОУ постоянка -9в, а с рабочего канала не очень хочется ОУ спаивать, вдруг тут сдохнет[/uquote] А теперь отпаяйте одну сторону перемычки П52 и замерьте непосредственно на ноге 6 и на коллекторе VT18
Последний раз редактировалось Antes Чт апр 11, 2024 20:43:05, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4567138#p4567138"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4567135#p4567135"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4567133#p4567133"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4567127#p4567127"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4567109#p4567109"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4567106#p4567106"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4567105#p4567105"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4567104#p4567104"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4567100#p4567100"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4567099#p4567099"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4567097#p4567097"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4567094#p4567094"]неисправный канал - щупа на базе + на эмиттер падение напряжения 620 на диодной прозвонке
наоборот 629.
БЭ 510
наоборот 470.
бк 510 +на б - на к
наоборот 1,472
перерезал дорогу где вы на фотке отметили. так же на ОУ постоянка -9в, а с рабочего канала не очень хочется ОУ спаивать, вдруг тут сдохнет[/uquote] А теперь отпаяйте одну сторону перемычки П52 и замерьте непосредственно на ноге 6 и на коллекторе VT18[/uquote]
напруга наоборот выросла, -9,75в
на коллекторе vt18 1.7в, зависит от потенциометра, чутка покрутил и меняется напруга
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
и ещё нашел одну особенность в схеме, в левом канале c23 стоит на 47pf, а на правом канале c24 написано 22pf
Сообщение Antes »
Alexey312, У меня они в обоих каналах на 47пф стоят.....сути не меняет. Факт в том что ОУ дохлая, как только отключили ее выход VT18 c подстроечником заработали как надо.
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4567145#p4567145"]Alexey312, У меня они в обоих каналах на 47пф стоят.....сути не меняет. Факт в том что ОУ дохлая, как только отключили ее выход VT18 c подстроечником заработали как надо.[/uquote]
попробую ещё одну поставить, но скорее всего она дохлая
Сообщение Antes »
[uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4567150#p4567150"]попробую ещё одну поставить, но скорее всего она дохлая[/uquote] Попробуйте.
Последний раз редактировалось Antes Чт апр 11, 2024 20:43:57, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4567153#p4567153"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4567150#p4567150"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4567145#p4567145"]Alexey312, У меня они в обоих каналах на 47пф стоят.....сути не меняет. Факт в том что ОУ дохлая, как только отключили ее выход VT18 c подстроечником заработали как надо.[/uquote]
попробую ещё одну поставить, но скорее всего она дохлая[/uquote] Попробуйте.[/uquote]
-10в постоянки с другой ОУ
Сообщение Antes »
[uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4567166#p4567166"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4567153#p4567153"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4567150#p4567150"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4567145#p4567145"]Alexey312, У меня они в обоих каналах на 47пф стоят.....сути не меняет. Факт в том что ОУ дохлая, как только отключили ее выход VT18 c подстроечником заработали как надо.[/uquote]
-10в постоянки с другой ОУ[/uquote] Странно, что обе новые оказались пробитыми....вы каким паяльником их паяете?
https://www.chipdip.ru/product/kr544ud1a
испытаю удачу, закажу новые. предыдущие 2 новых были куплены на озоне
Добавлено after 31 second:
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4567167#p4567167"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4567166#p4567166"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4567153#p4567153"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4567150#p4567150"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4567145#p4567145"]Alexey312, У меня они в обоих каналах на 47пф стоят.....сути не меняет. Факт в том что ОУ дохлая, как только отключили ее выход VT18 c подстроечником заработали как надо.[/uquote]
-10в постоянки с другой ОУ[/uquote] Странно, что обе новые оказались пробитыми....вы каким паяльником их паяете?[/uquote]
паяльная станция 8586d
обычный керамический нагреватель
Последний раз редактировалось Alexey312 Чт апр 11, 2024 16:18:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Antes »
[uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4567168#p4567168"]паяльная станция 8586d[/uquote]
Хм, может на озоне паленки какие продаются? У нас в магазине тоже не ахти, но я знакомому ремонтировал и обе были нормальные....кстати они у нас 100р стоят всего.
Последний раз редактировалось Antes Чт апр 11, 2024 20:45:21, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4567170#p4567170"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4567168#p4567168"]https://www.chipdip.ru/product/kr544ud1a
Хм, может на озоне паленки какие продаются? У нас в магазине тоже не ахти, но я знакомому ремонтировал и обе были нормальные....кстати они у нас 100р стоят всего.[/uquote]
у меня в еманжелинске нету магазинов электроники, поэтому только в интернет магазинах беру. кстати транзисторы, которые я менял брал на чип и дип, щас тоже там же заказал ОУ, как придут напишу
Сообщение Antes »
Alexey312, Пока можете проапгрейдить немного если для себя делаете.
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4567183#p4567183"]Alexey312, Пока можете проапгрейдить немного если для себя делаете.[/uquote]
вы про радиаторы?
на фотке я увидел самодельную плату перегрузки и радиаторы, ну и vt18 на основном радиаторе стоит, а так больше изменений не увидел
Сообщение Чумак »
Надо бы по шапке дать двум последним участникам за простыни.
Сообщение Antes »
[uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4567187#p4567187"]вы про радиаторы?
на фотке я увидел самодельную плату перегрузки и радиаторы, ну и vt18 на основном радиаторе стоит, а так больше изменений не увидел[/uquote] Другие изменения уже идут непосредственно в схеме усилителя. Например мощник переведен из ИТУН в обычную версию, как и на ААА, изменения и доработка в УН и прочее.
Последний раз редактировалось Antes Чт апр 11, 2024 20:46:10, всего редактировалось 1 раз.
