Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Так и не будет никакого запроса, естественно температура будет отображаться постоянно. :wink:
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение rjn2 »
На мой взгляд ATmega8, самый распространенный контроллер, именно его и стоит применять.
пожалуй колга serg_svd прав и проблемы в спяшем датчике нет
ни все время спать а периодически ну хотяб рназ в 5-10минут запрашивать даные
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
какой мкприменить адо думать...
QFP корпус разумется лучше
Сообщение rjn2 »
Можно не отключать датчик, опрос один раз в 5-10 минут тоже пойдет, но если применить какой-нибудь редкий контроллер, то интерес к "Гному" будет утерян. Вся его привлекательность, на мой взгляд, определяется двумя пунктами: 1-он экономичный по питанию, 2-собран на распространенных деталях.
Сообщение edm2007 »
Редкий контроллер я не вижу смысла ставить, полностью согласен. Даже применение STM уже не позволит так запросто собрать устройство. AT8 идеально подходит и по выводам, и по цене. Он действительно самый популярный.
Сообщение rjn2 »
Еще один момент, батарейки типа ААА или АА позволят градуснику работать довольно продолжительное время, стоят они недорого да и приобрести их можно буквально везде, наверное на них и надо ориентироваться. Габариты градусника останутся в разумных размерах.
АА илиь ААА можо конечно но мне кажется сейсас разумне АКБ ЛИТИЯ И ЗАРЯДКА СОТИКА ДЛЯ ВСЕХ ВАРИАНТОВ ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИДЫ
ДЛЯ ВАРИАНТА НА lcd БЕД ПОДСВЕТА МОЖНО ЛЮБОЙ ВАРИАНТ ВКЛЮЧАЯ И ТАБЛЕТКУ 2032(2016)
Сообщение Stinger »
Батарейки для неудачников, тема - литиевые аккумуляторы от убитых мобилок, + зарядка через USB, на LTC-4054.
Пока набивал - опередили...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
УМНЫЕ МЫСЛИ-СОВПАДАЮТ :))) :beer:
Сообщение rjn2 »
АКБ от телефона конечно заманчиво но это усложнит схему, LTC-4054 опять же поискать еще надо. А на одной зарядке год такая конструкция проработает?
сложно сказать ...да и врядли надо замигал значек батарейки воткнул шнурок на пару часоф
кстать зачем искать дорогие 4054 когда народных tp4056 какк гавна в сортире за копейки
Сообщение Stinger »
4056 она конечно в 5 раз дешевле, но в 4 раза больше... ну тут любой вариант...
У меня не самое лучшее отношение к "литиевым аккумуляторам", особенно, после того, как в ДВУХ фотиках эти самые "современные источники тока" подохли, а, поскольку каждый "уважающий себя производитель" пихает в свои "произведения" свои собственные аккумуляторы, и подобрать им замену, зачастую, просто нереально- в результате два нормальных исправных фотика валяются без аккумуляторов.. Зато прекрасно работает пара стареньких фотоаппаратов, питание у которых- аккумуляторы АА..
зы.. Когда- то у меня был сотик- Моторола 3188
так вот его возможность работать от 4-х батареек АА мне один раз пригодилась.. :dont_know:
Сообщение Stinger »
на вкус и цвет все фломастеры разные...
Сообщение rjn2 »
Я тоже пользовался похожей Моторолой, и батарейки выручали не один десяток раз, исходя из опыта его эксплуатации фотик выбирал с питанием от элементов типа АА, ни разу об этом не пожалел. Мое личное мнение: Следить за зарядом батарей в градуснике лишняя заморочка, усложнение схемы и удорожание конструкции плюс LTC-4054 или аналог искать(не все в мегаполисах проживают), а так поставил две батарейки и год радуйся.
ну дану да
у меня кстти тоже есть к ним претензии на морозе садятся в лет...мобила отрубается при звонке...
но всеж саморазряд у ААА и АА такой чот обячно они в фотике работают толко в течение пакры суток потом даже обьктив не вылазит
что выбрать дело вкуса
Сообщение serg_svd »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3286648#p3286648"]но всеж саморазряд у ААА и АА такой[/uquote]
Для устройств с малым потреблением энергии, например пульт ДУ телевизора, стоит ставить не алкалиновые батарейки, а хорошие солевые. У которых низкий саморазряд и которые специально предназначены для таких условий работы. Так что выбор правильного источника питания - дело очень важное.
PS. элементы 20хх, как и любые литиевые, тоже предназначены для работы в течении многих лет. Например в тех же фотоаппаратах для питания внутренних часов с календарем. Там они минимум по 5 лет работают.
и в мамках а
в фотиках их не встречал не разу.... там или мелкого диаметра литий или вапще нету.... кстати в старых мобилах на RTC nj; стояли отделный 5мм таблетки... сейчас НЕТ вообше...
Сообщение rjn2 »
Таки да, на материнках и в фотиках родные литиевые батарейки служат по долгу, но вот купленные на замену как повезет, чаще всего не везет.
Сообщение Lacoste34 »
[uquote="edm2007",url="/forum/viewtopic.php?p=3278253#p3278253"]ПРОБУЙТЕ. Если что, пишите.[/uquote]
Добрый вечер! Наконец смог добраться до термометра. Собрал устройство, прошивка не подошла. На индикации не понятные значения. Пробовал прошивать обычной прошивкой, вот такие результаты.
