Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Mem
Сообщение Mem »
Сверло думаю не проблема купить, а вот дрельку надо.
Качественно будет на плате, в таком случае может платку купите или набор?
Сообщение mk_prospero »
Ну есть же такие пластинки текстолитовые, с отверстиями (плата печатная макетная), почему там не аккуратно? сверло есть 1мм, даже моторчик, но он слабый, я думаю . Плюс цанговые патроны и дрель купить. Ну я думаю экономически не целесообразно. и в принципе. если у меня есть трансформатор, то можно же и самому попытаться организовать вторичку?
Сообщение просто КОТ »
Можно, и при довольно прямых руках у тебя всё получится.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Mem
Сообщение Mem »
mk_prospero писал(а):плата печатная макетная
Куча проводов и их пересечений, тогда придется все сигнальные цепи экранированным проводить.
Mem писал(а): тогда придется все сигнальные цепи экранированным проводить.
значит лут и сверление? я понял. спасибо. буду список подбивать.
Mem писал(а): Схема
Меняются только параметры трансформатора, диодов и конденсаторов.
в вашем вложении F1 Это что?
и все таки по поводу самих схем.
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm обвязки значительно больше.
http://www.tehnari.ru/f156/t34993/ значительно меньше.
все - таки разница есть ? или обычному человеку она не уловима?
мне проще все - таки я думаю выбрать вариант с меньшим кол - вом деталей.
F1 = предохранитель.
разница в обвязке.. будет в принципе заметно. Но если ты сделаешь простую, сильно хуже не станет.
Лут и сверление было бы не плохо. Но такую простую схему я бы склепал или навесом или на "рыбе". Если бы стало прям плохо, тогда б уже подумал -- а так можно попробовать. делов то на пять деталек.
Сообщение Паяшик220 »
привет всем Котам. Мне нужно подобрать не дорогу микросхему, с питанием 12в или меньше однополярное, мощьностью 20-25вт на канал (желательно 2 канала или больше). Зарание спасибо!!!! :wink:
У тебя есть блок питания на 5 ампер?
у меня бп от компа по надписям там на шину 12в 15А но 5А найду! :tea:
15А подойдёт -- чем больше тем лучше. А микросхему АкустикМаньяк подскажет. Я 20-30Вт не делал.
а вы на какой микр делали?
Я от 12В разве что на ТДА2003. Но там ДО 10Вт.
Кстати вопрос, насчет трансформатора, два плеча по 25 вольт, а ток какой? какую мощность должен развивать трансформатор?
А ты какую планируешь снимать?
50-70ватт
Сообщение AcousticManiac »
Паяшик220 писал(а):привет всем Котам. Мне нужно подобрать не дорогу микросхему, с питанием 12в или меньше однополярное, мощьностью 20-25вт на канал (желательно 2 канала или больше). Зарание спасибо!!!! :wink:
Если говорить о чистой неискаженной мощности, то 20вт. от компьютерного блока можно получить только на колонки 2ом (2 динамика по 4ом параллельно). Простейший и самый популярный пример мощной двухканальной микрухи с поддержкой 2ом (а 2ом переваривают очень мало микросхем) - TDA8560 и 8563.
На 4ом от 12 вольт не получить более чем 10вт. честной мощности. Вот вы слышали, как автомагнитола в машине играет (когда еще без сильных хрипов)? Это 10-12вт./канал/4ом. Если такое устроит, то в помощь TDA1557, 1558, опять же, 8560, 8563, да много их, так и не упомнить)). Берите лучше 8560/8563. Даже если у вас недостаточно сейчас динамиков, чтобы получить 2ом на 2 канала, в будущем это может измениться :wink:
Не упускайте из внимания, что громкость еще и от динамиков зависит, от их размеров и чувствительности.
Mem
Сообщение Mem »
Пусть диоды сменит по цепи -12В и делает на TDA2050. А как сменить найдет в интернете.
Не удержался :) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=45204
Паяшик220 писал(а):у меня бп от компа по надписям там на шину 12в 15А но 5А найду! :tea:
В журнале "Радиоаматор" №3, 2011 г., стр. 6-8, есть статья Журенкова (известный автор).
Там как раз 4-канальный УМЗЧ на МС TDA7386 с БП от компьютера. Всё подробно описано.
Mem писал(а): Трансформатор 100-120 Вт.
возвращаюсь. мне вот в письмах сказали что на два канала по 50-70 ватт, питаемых 25 вольтами, нужно 6-8 ампер тока, соответственно желательно трансформатор на 200 ватт. Все верно?
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm и вот если по этой схеме , то меня интересует, почему на некоторых конденсаторах стоит напряжение питания , а на некоторых оно не указано. как тут покупать тогда?
Последний раз редактировалось mk_prospero Вт июн 17, 2014 21:36:04, всего редактировалось 1 раз.
mk_prospero писал(а): возвращаюсь. мне вот в письмах сказали что на два канала по 50-70 ватт, питаемых 25 вольтами, нужно 6-8 ампер тока, соответственно желательно трансформатор на 200 ватт. Все верно?
Ток будет зависеть от сопротивления подключаемых динамиков.
А так трансформатора на 200Вт должно хватить.
