Так а в чём косяк был?pit05 писал(а):Всем спасибо вопрос снимаеца!
Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
В трансе в шпуле были отвалены крипеш проводов!я взял старый малинький транс и поставил поиграф с схемой в плане подбора резисторов R3 R4 поставил по 470ом транс перестал греца даже при 60вт а установил в корпус с под КБП с охлаждением и щас тестил около 100вт без каких либо нагревов мне щас хватит с головой!А найду новый транс то попробую сделать на ват 200-250вт! Еще раз всем спасибо если што то выложу фото по завершению!
Почитав ветку решил и я отписаться о проделанной мною работе.
Плату я взял из статьи http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/12/ Но немного подправил под свои нужды (правил разводку транса).
Сразу скажу что транс я перематывал (первичка 5+5, вторичка 50) на выходе у меня получилось при нагрузке 7вт. 237в. при этом потребление от АКБ составило 7,067вт. (что говорит об высоком КПД).
Для тех кто собирается повторять хочу посоветовать:
1. Все детали кроме транзисторов и диодов есть в БП от ПК.
2. Перед тем как травить плату посмотрите размер выходных кондеров (если большые то ПП нужно править)
3. Не бойтесь перематывать трансформаторы (по сравнению с готовым у перемотанного КПД больше).
4. Поставте в разрыв "+" провода диод (тоже из БП с 12в) пропадает риск от переплюсовки на входе.
5. Первый запуск производите от блока в ПК, при наличии ошибок всё остается целым отключается только ПК. или через лампу 12в только мощностью в два раза больше той что стоит на выходе прибора. (если ЛДС 7вт то через 15-21вт. если лампа горит ярко это свидетельствует о КЗ в приборе)
Удачи
Удачи
Правильно! 1 Ком в схеме - это очень много. На практике необходимо 390-680 Ом...pit05 писал(а):поиграф с схемой в плане подбора резисторов R3 R4 поставил по 470ом
НЕ надо! Потери большие будут, да и токи длительные в 15 Ампер, например, не выдержит диод. Ставить надо автомобильный предохранитель на 16 А, а диод после него между плюсом и минусом. При переполюсовки диод выжигает предохранитель. А в импульсе ток до 50 ампер может достигать. И никаких потерь...romans писал(а):4. Поставте в разрыв "+" провода диод (тоже из БП с 12в) пропадает риск от переплюсовки на входе.
Ставить надо автомобильный предохранитель на 16 А, а диод после него между плюсом и минусом.Полностю согласен тока лучше на 15А из евро предохранителей для авто очень удобны!
Согласен можн. и такой вариант так даже надёжней, только если что диод целый, а предохранитель то новый искать (не всегда под рукой)romans писал(а):4. Поставте в разрыв "+" провода диод (тоже из БП с 12в) пропадает риск от переплюсовки на входе
Если прибор используется как изначально задумано для 1 ЛДС, то достаточно и диода. (2Ах12в=24вт что мало, а диодов которые неплохо держат 2А в блоке хватает)
P.S. В преобразователях для автоусилка делаю диод+предохранитель.
Для одной ЛДС можно и последовательно диод поставить... Только греться будет при 2 А... И Потери всё равно будут...
Я не хочу ни спорить, пускай каждый делает как хочет.
Но у меня не греется. (вот жаль что нет под рукой, написал бы маркировку).
Шоттки, наверно... У них минимальные потери...
Так я же писал что из БП, а там простых вроде и нету, разве те что на входе на 220.Ripatehnik писал(а):Шоттки, наверно... У них минимальные потери...
А какое отличие шоттки от быстродействующих. Потрудитесь объяснить.Ripatehnik писал(а):Есть и очень много. Быстродействующие.
Диод Шоттки (также правильно Шотки) — полупроводниковый диод с малым падением напряжения при прямом включении.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... 0%BA%D0%B8
Быстродействующие — имеют сниженное значение барьерной ёмкости (десятки пФ) и малую длительность переходного процесса (единицы нс)...
По крайней мере в Даташитах импортных диодах разницу делают. Пробейте в "Поиске" любой диод из БП ( http://smanuals.ru/datasheets/142271/PR1003.html ) и посмотрите Шоттки он или просто " fast recovery".
Там Шоттки только один - трёхногий на радиаторе...
Где-то вроде на этом форуме подробнее кто-то рассказывал...
Век живи, век учись.
Вот забралась в голову идея стабилизировать выходное напряжение, есть ли здесь люди которые делали это?
На этом форуме много говорили об этом. Были предложены схемы, как на оптопаре, так и с помощью 1-й ноги... Надо только почитать...
в поиске не поможешь
Неа, ничего конкретного тут так и получилось... Я перелопатил почти всю тему, но нормального решения так и не нашёл. Последнее, что видел - с помощью доп. транса, но намоточных данных нет, да и это более чем громозко. Надо на оптопаре как-то, но я не умею... точнее как бы 310В понизить до "светодиодных" 1.5(или сколько там) резистором, как я понял, не поулчиться(сильно греться будет).romans писал(а):Вот забралась в голову идея стабилизировать выходное напряжение, есть ли здесь люди которые делали это?
49 страниц, а толку
