Генератор высокого напряжения из строчника.
Однополупериодный выпрямитель, отсутствие транзисторов в затворы, отсутствие обвязки транзисторов. А вот 2 кондера на выходе это наоборот хорошо
Ну так я же не собираюсь повторять её "безмозгло"
Поставлю повторители и мост
Под обвязкой транзисторов имеется в виду обратные диоды?
И чем лучше средняя точка из кондеров одного кондера?
Кстати, там ещё фейспалм в описании, что эти кондеры бумажные
ну сапрессоры, снабберы (ежели в названиях ошибок не сделал
Заменил я тут полевик, все заработало. Теперь хочу собрать полумост, кинте пожалуйста рабочую схему
P.S. В планах собрать маркс-генератор на самодельных конденсаторах и запитать его от строчника с УН
ВотЪ:Reyder писал(а):Теперь хочу собрать полумост, кинте пожалуйста рабочую схему
Главное - сделать повторители, а то при попытке снять больше 200Вт всё в воздух взлетитФилософский Кот писал(а): Собираем схему:
http://s019.radikal.ru/i635/1204/6a/d20f904bea14.jpg
Вносим изменения:
R1 18-20кОм 4-5Вт. Микра - IR2153. VD5 - UF4007 ЭТО ВАЖНО! Можно другой такой же или более быстрый диод. Параллельно конденсатору С1 я добавил плёнки суммарной ёмкостью около 2мкФ. Ближе к фетам - ёщё одна плёнка и керамика 10нФ. на конденсатор С4 следует обратить особое внимание! Лучше ставить танталовый на напряжение около 25В (на всякий случай) и ёмкостью 10мкФ, но не более 20мкФ. Если тантала нет, то можно поставить электролит, шунтировав его плёнкой на 100нФ. Диодный мост брал KBPC2510. Его лучше прикрутить к маленькому радиатору. Феты лучше брать сразу IRFP460 или подобные. Чем мощнее, тем лучше. Не скупиться на хорошие феты!!! Т.к. плохие взорвутся и потратите только больше денег и нервов! Дальше собираем вышеприведённую схему БЕЗ фетов и резисторов R3, R4.
Дальше смотрим на эту схему: http://s019.radikal.ru/i622/1204/1e/8c7b77532a25.gif
На всю ахинею слева не смотрим. Нас интересуют транзисторы VT1, VT2, VT3, VT4. И Конденсаторы С8, С9, которые их шунтируют. Тразисторы - BC639 и BC640. Главное - не перепутать! Один ПНП, второй НПН! Конденсаторы, шунтирующие транзисторы могут быть от 220нФ до 470нФ 63В. Дальше цепляем эти повторители к уже собранной предыдущей схеме. Точки соединения эмиттеров транзисторов - к затворам фетов ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОРЫ 10-15Ом. Так же обратите внимание, что коллектор VT4 цепляется к КАТОДУ диода около ирки, а коллектор VT2 - к АНОДУ! Ещё я добавил в схему обратные диоды на феты HER307 (они цепляются катодами к стокам, анодами к истокам). А, чуть не забыл... В разрыв плюса диодного моста и плюса кондера по питанию цепляем термистор где-то на 5-8 Ом и не менее 5А. САМОЕ ГЛАВНОЕ: Запускать сразу от СЕТИ, а не через какие-то там ЛАТРы!!! Ирка глюкнет от недостатка тока и порадует вас взрывом вместе с фетами!!!
Конденсатор контурный, к которому цепляется один вывод первички трансформатора, лучше взять полипропиленовый или типа того. На худой случай можно и К73-17. у меня с ними работает. При сборке стараться, чтобы силовые провода/дорожки НЕ ПЕРЕСЕКАЛИ низковольтные провода, те, которые идут от микросхемы!
Ну, вроде всё... Фффухх... Целое пособие по сборке полумоста составил![]()
Удачи в сборке!![]()
220V, сделал я аццкий девайс по твоей схеме
Только показал он себя не аццки, да и запитал я его от накальной обмотки ТСШ170
Первичка 6+6 витков. Девайс страшно пищит, дуга максимум 4мм. Это из-за того, что вольтаж питания маленький или из-за дросселя, который я впаял? Дроссель от компового БП. Вот, на фото видно какой:
http://s57.radikal.ru/i157/1206/ea/afd95a807da0.jpg
аЦЦкий радиатор!
Может, дроссель всё тормозит?
дроссель возможно, сделай как у меня. питание разумеется фиговое, там нужно витка 2 оставить в таком случае))) и на выходе поменяй к73-17 на к78-2 и подобные импорт. и вот только тогда будут результаты, вложишь в него 300-400 ватт и тогда
У меня К78-2 только от телеков есть, а там ёмкость не ахти. А в магазах такие кондеры максимум на 6нФ есть. Хотя, хз... поспрашиваю ещё. Питальник нормальный сделаю, тогда посмотрим
А дроссель? может быть такой?
дроссель не знаю, говорю сделай как у меня. кондексаторы у меня стоят из БП мониторов
Чёт я туплю
Есть же прога
Рассчёт методом "лол" показал, что на приблизительно таком кольце для индуктивности 1мкГн должно быть 3-4 витка
А у меня до хрена
Надо достать какой нить ТС и перемотать ТСШ. Тогда запараллелить и будет АДЪ
Есть же прога
все таки не думаю что это 3-4 витка
LC-метр есть?
Если да, намотай, плиз, на такое колечко и померь. Оно зеленое.
LC-метра нет, за то есть опыт рассматривания и поиска схем, ни на одной из них дросеель менее 20 витков не имеет
это зависит от магнитной проницаемости материала. Есть дроссели и с одним витком
Ещё надо учитывать, что это на кольце. А на кольце та же индуктивность, которая была на гантельке, допустим, получается в разы меньшим количеством витков.
Пример
http://s43.radikal.ru/i101/1206/f3/ec3951d82bd3.jpg
Пример
Возможно я и не прав, но плотность тока большая, ну и частота в 1Мгц
ну я погорячился, конечно, ну попробуйте так
Забавно, но подсчеты программой у на с вами совпадают
