Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Сообщение wow4an »
Да, видел схемку. Изготовлю ПП, может и правда заработает, сделаю в виде модуля для моих макетных плат :)
Сообщение Grey1975 »
У Вас явно проблема в трансформаторе. Перематывайте.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Сообщение ncbelov »
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3582565#p3582565"]У Вас явно проблема в трансформаторе. Перематывайте.[/uquote]
Он их уже несколько штук перематывал.
Сообщение wow4an »
Дык уже, и не раз... Менял схему намотки, мотал вторичку сразу двумя и пробовал одним проводом с отводом после 60-го витка. И сечение проводов менял в бОльшую сторону. Если перепутать концы, то преобразователь просто жрет ток и на выходе ничего нет.
Уже и в программе расчитывал намотку под это кольцо, там получилось 13+13 в первичке и 160 во вторичке без средней точки. Намотал, подключил - картина такая же.
Кстати, тут вспомнил, вторичка у меня намотана первой, на неё первичка почти на всю площадь кольца и на остаток свободного места намотана накальная обмотка. Так удобнее было укладывать витки тонкого провода. Неужели по-этому может быть?
Последний раз редактировалось wow4an Пн мар 04, 2019 16:52:58, всего редактировалось 1 раз.
Сечения проводов которые у меня указаны вполне достаточны. Я сначала мотаю вторичку в два провода, а затем первичку в один провод с отводом от середины. Накал вообще мотаю на плате после монтажа, мне так удобнее. Схема 100% рабочая, думаю не одну сотню часов на ней собрали.
Сообщение wow4an »
Итак товарищи :) Радости моей нет предела! Всем, кто отозвался - огромнейшее спасибо!
Спаял щас всё вот так и напряжение проседать перестало.
(226.17 КБ) 742 скачивания
Однако напряжение вторички все равно в 2 раза меньше положенного.
Желтый накал, синий "анодное". Одно от другого не проседает
(186.83 КБ) 407 скачиваний
Сообщение ncbelov »
А соберете на одной плате по всем ''лекалам'' будет еще лучше.
Сообщение wow4an »
Как то так будет...
(106.25 КБ) 682 скачивания
Сообщение ncbelov »
главное чтобы полевик,шим,и транс были рядом с диодами и конденсатор 47мкф63в.и с напругой думаю проблем не будет,и если транс намотан так как выше писал Grey1975.
Последний раз редактировалось ncbelov Пн мар 04, 2019 18:57:56, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение wow4an »
Да, это само собой, понимание таких вещей есть. Просто никогда небыло проблем с этими макетками, кучу проектов на них делал... впервые такое. Помнится мне, я делал измеритель длины витой пары, где вместо конденсатора RC-цепочки как раз таки и выступала сама витая пара, потом замер получившейся частоты и перевод её в "метры". Проблем небыло, делал на этих же макетках.
Сообщение ncbelov »
На таких макетках удобно микроконтроллер дисплей кнопки подключать ну и смотреть что на выходе.Лично мне проще плату травануть благо рука набита чем все эти провода перетыкать.
Сообщение ruslan55 »
Ребята я собрал часы на ИВ-11 с возможностью синхронизации времени по системе GPS, кому интересно вот ролик
Подробная статья здесь Часы на индикаторах ИВ-11
Сообщение samand587 »
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=2864773#p2864773"]Как и обещал выкладываю две крайние версии ПП под часы на ИВ11 с Мега8 на борту.[/uquote]
Скажите, какая здесь применяется прошивка? :dont_know:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3615255#p3615255"]Скажите, какая здесь применяется прошивка? :dont_know:[/uquote]
К сожалению ответа не дождался! Просьба проверить фьюзы http://img.radiokot.ru/files/122121/1uhhon42zn.png для Атмеги8 в программе Uniprof. Заранее спасибо! :))
(7.5 КБ) 514 скачиваний
Пытаюсь собрать версию 2.2 на ИВ-11. Намотал транс на колечке 10х6х4. На высокой стороне 0в. Измерял цифровым тестером. Накальную пока не мотал. На первичке питающее напряжение 5в есть. Если Вас не затруднит подскажите, пожалуйста, что нужно проверить. До этого 2 раза мотал на колечке 12х8х3- в первый раз напряжение на высокой было 10в, во второй результат такой же- на высокой напряжения нет. Кстати, этот транс потом использовал в проекте с ИВ-6( по мотивам часов на ИВ-21), все работает, напряжения соответствуют). Ничего не греется. Детали преобразователя все новые IRF7303, KP1211ЕУ, PC817, LL4148. Спасибо!
Добавлено after 2 hours 10 minutes 54 seconds:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3624396#p3624396"]Пытаюсь собрать версию 2.2 на ИВ-11. Намотал транс на колечке 10х6х4.[/uquote]
Вопрос по напряжению снят. На холостом ходу высокое напряжение 45в. На автомате воткнул 270Ом вместо 270пф. Часы включил, идет пульсация высокого напряжения(почему?), греются диоды на выходе высокого напряжения(почему?), лампы часов горят тускло, лампы минут еще тусклее, еле видно, при этом ясно что надо убавлять напряжение накала(по свечению нитей), кнопки регулировок работают, плата отмыта, двигаюсь дальше. Фьюзы приведенные выше, прошивка Hello.
Сообщение aivcon »
Фото ваших плат, да покрупнее не помешало бы.
Ну, вроде ничего не забыл...[/uquote]
Было бы хорошо если расписать пункты меню настроек. К сожалению пока разобраться не могу.
И еще. Не могу избавиться от нагрева диодов на выходе высоковольтной обмотки. Вроде бы намотал по тем параметрам что здесь выше было написано (кольцо К10х6х4, первичка 2х12, высокая 2х80, накал 2х1.5), но нагрев идет, градусов 50-60. Что можно попробовать?
Сообщение ncbelov »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3629258#p3629258"][uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=2864773#p2864773"]Как и обещал выкладываю две крайние версии ПП под часы на ИВ11 с Мега8 на борту.
И еще. Не могу избавиться от нагрева диодов на выходе высоковольтной обмотки. Вроде бы намотал по тем параметрам что здесь выше было написано (кольцо К10х6х4, первичка 2х12, высокая 2х80, накал 2х1.5), но нагрев идет, градусов 50-60. Что можно попробовать?[/uquote]
Или диоды не те или ток большой 3-го не дано.
Последний раз редактировалось ncbelov Вт май 07, 2019 05:57:56, всего редактировалось 1 раз.
[/uquote]
Или диоды не те или ток большой 3 не дано.[/uquote]
Диоды как по схеме LL4148. А как по меню настроек?
Сообщение ncbelov »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3629262#p3629262"][/uquote]
Диоды как по схеме LL4148. А как по меню настроек?[/uquote]
От меню ваши проблемы не зависят.
ищите косяки в схеме.
