Инструмент радиолюбителя
Сообщение prosto_andriy »
-serg- писал(а):В OBI за 99 рублей продаётся "фирменная" отвёртка, размером с авторучку.
Алюминиевый корпус, девять бит, магнитное крепление.
У меня точно такая же! Качество понравилось! Только насадок в комплекте маловато, поэтому решил заказать ещё такой набор 1Set 25 in 1 Torx Screwdriver Repair Tool Set For iPhone Cellphone Tablet PC, но задумался, какое качество насадок может быть за такую цену? Надолго ли их хватит? Может кто-то уже заказывал? Подскажите пожалуйста! Не хочется покупать наугад.
Сообщение serg_svd »
Заказал себе в середине февраля аналогичную мини дрель http://ru.aliexpress.com/item/Mini-Alum ... 35134.html
но по цене дешевле. Как приедет отпишусь.
Получил на днях. Фотографировать не стал, так как полностью соответствует фотографиям у продавца. Отличная сверлилка. На мой предвзятый вкус, немного патрон неровно зажимает сверло. Но это еле заметно, да и при ручном сверлении вообще не критично. Плюс сверла в комплекте.
В общем советую.
Сообщение bav123 »
serg_svd
где ее удобно применить?
bav123 писал(а):serg_svd
Ну только не по прямому назначению, на мой взгляд. То есть сверление :)
Я купил ее для раззенковки отверстий, намеченных шилом. Представьте себе 250-270 намеченных шилом отверстий в пластике. Если сразу сверлить сверлом 2,5 мм (как было у меня в МФУ радиолюбителя), то в итоге все отверстия будут "плясать". Чтобы этого не произошло, лучше выполнить раззенковку отверстий более тонким сверлом, скажем 1,5 мм. Причем желательно вручную, иначе опять же уйдут центра. У меня пальцы потом болели, так как ими крутил сверло.
А с этой штукой все гораздо проще и удобнее.
Также рассверливал ею отверстия в пластике.
Сообщение bav123 »
serg_svd
ясненько, спасибо, будем думать
Сообщение Сергеj »
Бывает иногда необходимость что-то прикрутить к тонкому металу. Резать резьбу -мало витков и хороша прижать не получится. Прикрутить саморезом на 1-2 раза(открутил/прикрутил).
Не раз встречал запрессованные пистоны с резьбой как на картинке, подозреваю что их можно втыкать в домашних условиях.
Может кто подскажет как называются такие пистоны и какой приспособой они запрессовываются?
Сообщение asvhmao »
Такие что ли? Фото маленькое, не видать ни чего :shock:
http://www.privarka-k97.ru/zapressovoch ... 6116476055
Сообщение Сергеj »
Не такая. но нашел там же по ссылке, называется "Заклепка резьбовая"
Спасибо.
Осталось найти чем и как они клепаются...
Сообщение asvhmao »
Инструментом для резьбовых заклепок :)))
тындекс.ру
Сообщение Сергеj »
Ага, там же все нашел :)) .
Сообщение ypppu »
А те, что на картинке asvhmao, вплавляются в пластмассу.
Сообщение Borodach »
Вправлять можно обычные гайки ... :)
Сообщение Seriyvolk »
Приходилось пользоваться такими заклёпками, только самозаклёпывающимися. Просто вкручиваешь болт в неё и она сама сжимается.
Сообщение asvhmao »
д.Лёша уже ответил, при желании, всё что хочешь в пластик вплавить можно. :)))
Та картинка, которая выше, для запрессовки в детали на подобе из алюминия. Например лист толщиной мм, два, три.
Для пластика видел похожие, как на картинке ниже. Их обычно при литье пластика применяют. Я тоже так делал. Второе, третье фото кликабельные.
Ну и в интернете ещё попадаются такие картинки
Сообщение Сергеj »
Seriyvolk писал(а):Приходилось пользоваться такими заклёпками, только самозаклёпывающимися. Просто вкручиваешь болт в неё и она сама сжимается.
Думаю взять вот такие заклепки и попробовать обойтись без пистолета. не дешевый он, а на данный момент нужно всего лишь 6 штук с резьбой.
Лучше вот такие поищи, как у asvhmao на одной из картинок. Тут нужно только отверстие. Заклёпывается закручиваемым винтом.
Сообщение Сергеj »
Думаю что не получится закручиваемым винтом -провернется в шлицах. Но если найду в продаже, однозначно возьму и те и другие.
Заклепки, те что на моей картинке, можно будет развальцевать(расклепать) шариком с подшипника.
Сообщение asvhmao »
Для пластика есть ещё такие фигни
Серёг, если шесть штук надо, то зачем тратить время и покупать? Я из аппаратуры старой добывал, повторно применял. Даже дюймовая резьба есть :))
Сообщение Сергеj »
Дело в том что б/ушную я уже не развальцую так как новую, у меня метал тонкий, легко помять. А новые, видел в инете, от 10 штук фасуются.
Сообщение oleg63m »
Сергеj писал(а):Бывает иногда необходимость что-то прикрутить к тонкому металу. Резать резьбу -мало витков и хороша прижать не получится. Прикрутить саморезом на 1-2 раза(открутил/прикрутил).
а резьба принципиально? я вот давно и часто пользуюсь вытяжными заклепками. очень удобно, и довольно надежно. особенно когда доступ только с одной стороны
стоит копейки, что заклепки, что клещи.
http://smetiz.ru/catalog/zaklepki/vytyazhnaya/3366
я ими даже пластиковые кузова в морозильной камере ремонтировал. держит капитально
а так же пристройку к веранде делал, к трубам жесть приклепывал. просто песня.
Я его полностью поддерживаю.
Вернуться в «Практика»
