TDA1562 и печатные платы
Сообщение alexradio1103 »
А вроде писалось, что смена режима происходит "через ноль" то есть ногу замкнул на землю раз - сменился режим, замкнул ещё раз - сменился на другой режим. Не так чтоли написано?
Яж говорю, покажите страничку где это самое описание про режимы в оригинале...
Сообщение lexabmw1 »
Да, "через ноль", но это относится не к напряжению команды, а к входному сигналу... Об этих двух ногах (4-MUTE, и 16 - Status I/O ) на 5 стр.
и это подтверждают эпюры сигналов на стр.6
(15.51 КБ) 234 скачивания
(46.5 КБ) 411 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
В свое время собирал на этой микре усилители для различных оралок. При испытании на нагрузку 4Ом, при питании 14В, на частоте 1кГц максимальное выходное напряжение составляло 15Вэфф. без видимых глазом искажений. Что соответствует мощности 56,25Вт. Если это не так значит в схеме косяк.
Для высококачественного воспроизведения музыки микра мало пригодна. Качество посредственное на слух, глубоко в причинах не разбирался, не было надобности. Но для оралок в самый раз, использую много лет в охотничьем манке с питанием от AGM аккумулятора.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3478337#p3478337"]В свое время собирал на этой микре усилители для различных оралок. При испытании на нагрузку 4Ом, при питании 14В, на частоте 1кГц максимальное выходное напряжение составляло 15Вэфф. без видимых глазом искажений. Что соответствует мощности 56,25Вт.[/uquote]
Спасибо за точную и конкретную инфу! Вот бы ещё узнать 2 вещи: 1. При каком уровне входного сигнала получались такие цифры и 2. потребляемый от источника питания ток при этих условиях... Не замеряли? Поскольку похоже я проблему нашел... Ток от БП резко начинает расти после Uэфф= 7-8 В. , а у меня БП до 4,2 А - он при 4.4 отключается... Надо менять..., а на какой не понятно - поскольку цена на них в зависимости от тока (мощности..) растет тоже геометрически... :shock: Не хотелось бы переплачивать...
Ток я не замерял но понятно что при Рвых=55Вт и КПД порядка 50% он будет в районе 8-10А. Ку не помню, он регулируется вроде, в данном случае оно не существенно. Увеличиваешь входной сигнал до начала клиппинга это и будет реальная максимальная мощность.
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
Переделать ноутбучный БП. Но придется перематывать трансформатор иначе тока не получишь.
Добавлено after 14 minutes 47 seconds:
Но вообще, как неоднократно говорилось выше - это не Hi-Fi усилитель и использовать его при сетевом питании глупо. Это специализированная микросхема для автомобильных оралок с питанием 12В.
