Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
При поддержке компании ПРИСТ
U0U
Сообщение U0U »
Чтобы не горели компы с USB осциллами, нужно надежно соединять отдельным проводом их нули (например, крокодил с нулем/землей БП компа). И если задеть крокодилом фазу, весь фазный ток потечет по этому проводу, а не станет блуждать по цепям аппаратуры в поисках Земли, выжигая все на своем пути. Ведь USB разъем в таких экстренных ситуациях - самое слабое место. При заземленном компе выбьет автомат в щитке, а комп и осцилл с большой долей вероятности останутся целыми.
Сообщение AndTer »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3464548#p3464548"]Я утверждаю только, что безопасность исследователя имеет существенно более высокий приоритет, чем безопасность измерительного оборудования.[/uquote]
Для этого исследуемое устройство должно быть подключено через развязывающий трансформатор. Измерительное оборудование должно быть подключено штатно. И перед подключением, необходимо убедиться в выборе правильного щупа(напряжение пробоя и делитель) и правильности установки режимов. В этом случае все окажутся в безопасности.
При наличии заземляющего вывода, заземлять на батарею нельзя, только к "правильно" выполненному. Это должны знать уже все.
В этом случае получить удар эл.током можно только схватившись сразу за оба конца вторички развязывающего транса. Что в исследуемой схеме практически невозможно. Так же, установка УЗО после развязывающего трансформатора не приведёт к его срабатыванию. УЗО целесообразно устанавливать на вводе к вашим розеткам, куда будет подключено всё и паяло и приборы и компьютер и развязывающий транс.
Оказывается всё просто. А вы, прекращайте нести ересь, которая может привести к фатальным последствиям.
Добавлено after 7 minutes 21 second:
[uquote="U0U",url="/forum/viewtopic.php?p=3464577#p3464577"]При заземленном компе выбьет автомат в щитке, а комп и осцилл с большой долей вероятности останутся целыми.[/uquote]
Это личная неоднократно проверенная практика или теория?
Думается что теория, раз говоришь о вероятности. Никаких гарантий что компьютер с осциллографом не выйдут из строя. Ибо проблема не только в токе, а в потенциале, а он никуда не денется и будет наличествовать до самой глубины системной платы. Ибо делитель шупа стоит только по сигнальному контакту, а не по общему.
При этом замыкание может привести к поражению током, теплотой и искрами.
В итоге вероятность что всё останется целым и живым есть, но она скорей 50/50, а значит уповать на это нельзя.
Сообщение Oleg10011001 »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3464548#p3464548"][uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3464492#p3464492"]Подключите крокодил пробника заземленного осциллографа к находящемуся под фазой участку цепи исследуемой схемы[/uquote]
С изолированной нейтралью Вы заземлите ее через осциллограф, поставив под угрозу жизнь исследователя. Без нее - сразу сработает УЗО. Вот видите? Очень не внимательно читаете! А я ведь уже неоднократно повторял, что при работе с высоким напряжением крокодилы щупа следует подключать только к заземлению![/uquote]
Еще раз повторяю, что при подключении крокодила пробника осциллографа к любому концу вторичной обмотки развязывающего трансформатора ток на землю не потечет (по крайней мере такой, о котором стоит говорить) и соответственно нет опасности поражения электротоком если вы прикоснетесь к одному из концов вторичной обмотки развязывающего транса. Нет такой опасности и диф. автомат там в принципе не нужен. В электросети есть фаза и там есть опасность поражения электротоком при прикосновении к ней (при определенных условиях) и по этому там есть смысл в использовании диф. автомата, по крайней мере в зданиях имеющих заземление. Ваши слова о том, что крокодил пробника нужно подключать только к заземленным концам исследуемой схемы понятны, но во первых можно по запарке подключить его к фазе, а во-вторых бывает нужно измерять напряжение не относительно земли, а относительно какой-либо точки в схеме имеющей не нулевой потенциал относительно земли.
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3464594#p3464594"]Еще раз повторяю, что при подключении крокодила пробника осциллографа к любому концу вторичной обмотки развязывающего трансформатора ток на землю не потечет[/uquote]
Пожалуйста, читайте что я пишу!
ПростоНуб писал(а):С изолированной нейтралью Вы заземлите ее через осциллограф, поставив под угрозу жизнь исследователя.
Крокодил щупов ISDS220B, его корпус и корпус компьютера, к которому он подключен имеют один и тот же потенциал. Компьютер и корпус осциллографа по ТБ (и ПУЭ) должен быть заземлен. Все, Ваша изолированная нейтраль перестала быть изолированной, а стала глухозаземленной, причем через щуп осциллографа. И теперь прикосновение человека к земле и к исследоуемому прибору может быть смертельным.
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3464594#p3464594"]нужно измерять напряжение не относительно земли, а относительно какой-либо точки в схеме имеющей не нулевой потенциал относительно земли.[/uquote]
ПростоНуб писал(а):Я активно пользуюсь двумя лучами именно потому, что часто ноль измеряемой схемы весьма далек от земли. Поэтому один луч у меня - ноль, второй - измеряемый сигнал. Оба относительно земли. Результат смотрю, как разницу между каналами.
U0U
Сообщение U0U »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3464581#p3464581"]В итоге вероятность что всё останется целым и живым есть, но она скорей 50/50, а значит уповать на это нельзя.[/uquote]
Ну это хоть что-то. Уповай - не уповай, а при случайном проникновении фазы на крокодил без доп. провода эта вероятность вообще стремится к нулю.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3464581#p3464581"]Измерительное оборудование должно быть подключено штатно.[/uquote]
Отлично! А раз ISDS220A/B не имеет двойной изоляции и явно не соответствует классу защиты II, то он должен быть заземлен при штатном подключении. Естествнно, только если мы работаем с напряжением выше 120В постоянного тока или 60В переменного - по ПУЭ.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3464581#p3464581"]В этом случае получить удар эл.током можно только схватившись сразу за оба конца вторички развязывающего транса.[/uquote]
Только до того, как к этому трансформатору не был подключен крокодил ISDS220A/B, который (смотрим выше) заземлил через щуп осциллографа этот вывод трансформатора. После этого для поражения электрическим током достаточно схватиться за землю и второй конец вторички этого трансформатора или иной участок цепи, связанной с этим вторым концом. ЧТД.
Сообщение Борисыч44 »
3 страницы мусора - вы название ветки знаете???
Сообщение AndTer »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3464643#p3464643"]После этого для поражения электрическим током достаточно схватиться за землю и второй конец вторички этого трансформатора или иной участок цепи, связанной с этим вторым концом. ЧТД.[/uquote]
А зачем хвататься за землю и за что то ещё? Панацеи от работы с высоким напряжением не существует. Развязывающий трансформатор не спасёт от всех случаев. Есть правила, им и следуем.
Однако без развязывающего транса так вообще можно за землю не хвататься, а убиться коснувшись любой детали в силовой части устройства.
Вы что тут советуете?
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
[uquote="Борисыч44",url="/forum/viewtopic.php?p=3464659#p3464659"]3 страницы мусора - вы название ветки знаете???[/uquote]
Обсуждается безопасное использование и риски применения USB осциллографов. В том числе ISDS220.
Это может помочь в принятии решения покупки такого осциллографа или отказа от таковой.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3464689#p3464689"]убиться коснувшись любой детали в силовой части устройства.
Вы что тут советуете?[/uquote]
Я советую строго соблюдать ПУЭ. Если соблюдаются все его требования, то при прикосновении к любой детали в силовой части устройства просто сработает УЗО.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3464689#p3464689"][uquote="Борисыч44",url="/forum/viewtopic.php?p=3464659#p3464659"]3 страницы мусора - вы название ветки знаете???[/uquote]
Это может помочь в принятии решения покупки такого осциллографа или отказа от таковой.[/uquote]
Это касается работы с любым вскрытым устройством по напряжением - заведите тему и трите там
Сообщение SashaN123 »
Вопрос еще как ЮСБ порты не спалить. Прежде чем цеплять крокодил к схеме не помешалобы провод пробросить от земли исследуемой схемы к земле компа.
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3464999#p3464999"]Прежде чем цеплять крокодил к схеме не помешалобы провод пробросить от земли исследуемой схемы к земле компа.[/uquote]
Просто цепляйте крокодил всегда к земле, а не схеме. К той самой земле, которая уже на земле компа и осциллографа.
Сообщение Z_h_e »
Да блин, вы тут все еще того.
ПростоНуб писал(а):Я советую строго соблюдать ПУЭ. Если соблюдаются все его требования, то при прикосновении к любой детали в силовой части устройства просто сработает УЗО.
Создайте уже отдельную тему: " Спасение от электроудара - это гарантированный электроудар через УЗО" И не забудьте выступить с инициативой к изменению требований к антистатическим браслетам, так как установленное в них сопротивление не позволит сработать никакому УЗО, разве что молния попадет. И еще, создайте инцииативную группу по запрету диэлектрических галош и ковриков, а то в ПУЭ они есть и мешают работе УЗО.
А ТУТ ОСЦИЛЛ ОБСУЖДАЮТ
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение brda1 »
немного не понятно,
если точка заземления у монитора/пк/осцила и проверяемого(допустим импульсного БП) - одна и та же , тогда зачем нужен развязывающий трансформатор ?
Сообщение oldbulb »
Спойлер[uquote="brda1",url="/forum/viewtopic.php?p=3465098#p3465098"]если точка заземления у монитора/пк/осцила и проверяемого(допустим импульсного БП) - одна и та же[/uquote]
Это физически невозможно. Заземление в случае новомодного пятипроводного питания дома (три фазы, ноль и земля) не связано с "нулём". В случае старой проводки (три фазы и ноль) заземления вообще нет, зато есть шанс вместо нуля получить фазу на корпус. Собственно, там и корпус просто висит в воздухе. Смысл защитного заземления корпуса ПК - отвести фазу (коли таковая появится) с корпуса "в землю". А вы тычете щупом при работе совершенно в другие провода - в фазу и ноль (мы же говорим о гальванически связанной с сетью испытуемой схемой), которые могут легко поменяться местами. Да и ноль совсем не всегда является нулём в реале. С учётом наличия в БП кондёров фильтра ситуация бывает весьма непредсказуемой.
Сообщение Z_h_e »
brda1 писал(а):немного не понятно,
Вас тут очень сильно запутали, при том запутали опасно для здоровья, я сейчас поясню на "кошечках".
Вот схема. R1 - это исследуемый объект, вместо осцилла я поставил вольтметр, но это не важно.
Первая схема. Усё заземлено. Предположим инженер ошибся и подключил крокодильчик земли осцилла к L. Происходит КЗ, с его стремящимся к бесконечности токами. Это искра ("полезная" для глаз), сильный электромагнитный импульс, угроза пожара и большая вероятность выхода из строя оборудования. Автоматические выключатели сработают, но через некоторое время.
Глядя на принципиальную схему, можно сказать, подумаешь, токи то все через землю. Опыт из жизни, более чем двадцатилетней давности. Занимался я теплосчетчиками с электромагнитными расходомерами. "Ихняя" особенность - обязательное заземление корпуса вторичного прибора и подключение общего провода расходомера к трубопроводу отопления. Так вот, было несколько случаев, когда проводились электросварные работы сварочный ток решал пробегать через заземление теплосчетчика - внутри не оставалось ни одного целого корпуса микросхем (а их так много было, это сейчас на одном чипе все), а пробегать он должен был только по земляным путям. Эх жаль в то время цифровых фотиков не было, показал бы что там внутри было.
А теперь поглядите, что будет если ту же саму ошибку совершить на второй схеме - да ничего не будет! Вместо развязывающего транса можно взять бук, так будет проще. Лично я свой осцилл только к буку и включаю.
З.Ы. Если есть желание, можно к первой схеме подрисовать наглухо заземленного инженера :))
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
З.З.Ы. Можно через развязывающий транс запитать не комп с оциллом, а сам исследуемый объект. Так даже лучше будет. Хотя каждую ситуацию надо рассматривать отдельно. Главное не допускать возможности протекания больших токов между объектом и средством измерения.
(51.91 КБ) 1528 скачиваний
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3465298#p3465298"][quote="brda1"]Первая схема. Усё заземлено. Предположим инженер ошибся и подключил крокодильчик земли осцилла к L. Происходит КЗ, с его стремящимся к бесконечности токами.[/uquote]
Если все сделано по ПУЭ, то происходит срабатывание УЗО при токе утечке на землю свыше 30ма. Без всяких искр и когда даже человек не почуствует этого тока, если он пошел через него.
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3465298#p3465298"]ток решал пробегать через заземление теплосчетчика - внутри не оставалось ни одного целого корпуса микросхем[/uquote]
Фактически, оказалось, что ПУЭ было грубо нарушено и трубы не были заземлены при вводе в здание, а Ваш теплосчетчик, возможно, спас не одну жизнь, обеспечивая заземление труб только через себя.
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3465298#p3465298"]что будет если ту же саму ошибку совершить на второй схеме[/uquote]
На второй картинке у Вас не заземлен ISDS220A/B. Вот если бы речь шла о совсем другом осциллографе, не подключенному к компьютеру, с классом защиты II и двойной изоляцией - я бы с Вами мог еще согласиться.
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3465298#p3465298"]подрисовать наглухо заземленного инженера[/uquote]
Подрисуйте ко второй, когда на корпусе осциллографа и компьютера фаза, а инженер ногой задевает трубу отопления или просто стоит на земле.
Сообщение Z_h_e »
ПростоНуб, Вы страшны тем, что неся чушь Вы можете обучить ей начинающих. Ни одного адекватного изречения.
Ради интереса, поглядите время срабатывания УЗО и сколько проскочит периодов сети за это время.
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3465327#p3465327"]ПростоНуб, Вы страшны тем...[/uquote]
Еще один демагог?
Аргументирую. В соответствии с ПУЭ электроустановки под напряжением свыше 120В постоянки или 60В переменки должны быть или заземлены, или иметь двойную изоляцию и класс защиты от поражения электрическим током II. ISDS220A/B не имеет ни двойной изоляции, ни класса защиты II. Следовательно, в соответствии с ПУЭ, он должен быть заземлен при работе с высоким напряжением. Будете рекомендовать не соблюдать требования ПУЭ? Так это и есть попытка убить кого-то своими рекомендациями.
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3465327#p3465327"]Ради интереса, поглядите время срабатывания УЗО и сколько проскочит периодов сети за это время.[/uquote]
Хотя бы сами посмотрели, чтобы не позориться. ГОСТ 99-го года регламентирует время отключения в 40мс при пятикратном номинальном отключающем токе. В нашем случае, или 50, или 150ма. При большем токе время отключения существенно меньше.
Реально, найти УЗО со времени срабатывания при номинальном отключающем токе меньше 30мс можно только на деревенской ярмарке. Для примера, те же ABB класса А имеют 30мс при номинальном отключающем токе и 4мс при пятикратном номинальном отключающем токе.
Сколько периодов проскочит на 4мс?
Я так уже не раз пальцем задевал фазу. Ни разу вообще ничего не почуствовал, кроме щелчка при отключении УЗО.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3464689#p3464689"][uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3464643#p3464643"]После этого для поражения электрическим током достаточно схватиться за землю и второй конец вторички этого трансформатора или иной участок цепи, связанной с этим вторым концом. ЧТД.[/uquote]
На сколько я понял, ПростоНуб имел ввиду, что в плане электробезопасности для человека использование развязывающего трансформатора теряет смысл как только исследуемая схема запитанная через него заземляется через земляной конец пробника осциллографа. Заземлив таким образом исследуемую схему мы опять по сути имеем фазу в схеме и соответственно возможность убиться коснувшись какой-нибудь детали в силовой части схемы, причем эта новая фаза уже не защищена с помощью диф. автомата стоящего до развязывающего транса, - нужен еще один диф. автомат после развязывающего транса......
Вернуться в «Измерения»
